A A A A Автор Тема: "Skywatcher MAK150 OTA PRO" или "Альтер М 603"  (Прочитано 6108 раз)
Оффлайн Luminist_Автор темы
    • Сообщения от Luminist_
Решил расстаться со своим первым телескопом (Celestron FirstScope 90 EQ). На следующую ступень «звездочетства» хочу взойти с менее громоздким, но более мощным и качественным инструментом. Просмотрев обзоры телескопов я остановил свой взгляд  на паре «Skywatcher MAK150 OTA PRO» и «Альтер М 603». Габариты играют важное значение – пару раз в году езжу на юг России и хотелось бы большего удобства в транспортировке.
1. Какова широта возможностей для  астрофото с этими инструментами?  Судя по фокусному расстоянию эти телескопы больше годятся для наблюдения и фотографирования планет?
2. Монтировка, на которую можно посадить эти инструменты.
3. Если учесть экранирование, то каков фактический «рабочий» диаметр этих 150-мм телескопов?
3. И вообще,  «Skywatcher MAK150 OTA PRO» или «Альтер М 603»?
Спасибо.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: "Skywatcher MAK150 OTA PRO" или "Альтер М 603"
« Ответ #1 : 13 Апр 2007 [09:28:16] »
По последнему пункту без сомнения Альтер 603
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #2 : 13 Апр 2007 [09:37:35] »
Габариты трубы "Альтер М 603" (длинна, диаметр) 440х198мм;
Skywatcher MAK150 OTA PRO - 600х350х450 мм(именно так ???).
Вес соответственно 4,8 и 6,0 кг.
Пробовал ставить на EQ 3-2, тянет со скрипом. Для астрофото надо минимум EQ-5.
Согласен с VD.
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Eugenio
    • Сообщения от Eugenio
« Ответ #3 : 13 Апр 2007 [09:41:16] »
Не так. 450*180*180.
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #4 : 13 Апр 2007 [10:07:00] »
Да я что- сам удивляюсь ::)
Но посмотрите сами на сайте Тимура
« Последнее редактирование: 13 Апр 2007 [10:13:35] от DeepPurple »
Оффлайн Eugenio
« Ответ #5 : 13 Апр 2007 [10:11:55] »
Но посмотрите сами.
Это размеры упаковки,а не трубы.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 13 Апр 2007 [10:21:33] »
По качеству - Альтер.
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #7 : 13 Апр 2007 [10:22:04] »
Верю :)
Тогда и вес (6 кг) указан с упаковкой?
Вот как неуточненная информация вводит в заблуждение (а чего стоило написать в таблице "вес в упаковке", "размер в упаковке",
хотя, по большому счету, покупателя интересуют "чистые" характеристики прибора)
« Последнее редактирование: 13 Апр 2007 [10:25:16] от DeepPurple »
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #8 : 13 Апр 2007 [10:28:27] »
Вес с искателем по весам типа "безмен" 5,3 кг
Оффлайн MaK Sim
    • Сообщения от MaK Sim
« Ответ #9 : 13 Апр 2007 [21:30:26] »
Однозначно Альтер М 610( он же раньше 603)! и по  качеству оптичесикх поверхностей луше (L/6-L/8 против L/4)  и света с 95% отражающей способностью зеркал побольше будет, да и реализация в плане оптичеикой схемы тоже получше!!!!!!!!!!! А если всё-таки планеты для вас поважнее, то обратите внимание на М615, там ЦЭ намного меньше
Carl Zeiss Victory 10 x56 T* FL
« Ответ #10 : 13 Апр 2007 [23:11:36] »
Спасибо большое ;D! Сейчас у телескопов от "Интес" поменялась маркировка? Вот тут как был 603 так и есть http://www.intes.su/good.aspx?d=2
Оффлайн MaK Sim
« Ответ #11 : 13 Апр 2007 [23:38:14] »
 Сайт не обновляли чёрт знает сколько!, поэтому и маркировка старая....
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #12 : 14 Апр 2007 [09:24:41] »
На сайтах чаще всего даны габариты и вес именно телескопа в упаковке, чтобы человек мог рассчитать, сколько ему будет стоить пересылка в другой город, и чтобы , по возможности, эта стоимость рассчитывалась при заказе автоматоматически.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #13 : 14 Апр 2007 [09:30:30] »
Это проверенная информация? Есть какие-то данные результатов объективного сравнения, или хотя бы снимки? Или это умозрительные заключения?
Московский астроклуб -
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #14 : 14 Апр 2007 [11:29:31] »
Вы не могли бы сказать, какую форму имеет поверхность главного зеркала у Скай-Вотчеровского МАКа?
Вопрос весьма актуальный, так как у этого МАКа нет отдельной вторички, а есть алюминированный пятак на мениске, из чего вытекают все потенциальные проблемы такой оптической схемы при светосиле 1:12.
Данный вопрос был затронут здесь http://www.starlab.ru/showthread.php?t=7823. Со стороны Скай-Вотчера не было никакой контраргументации.
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #15 : 14 Апр 2007 [19:14:49] »
Уважаемый Timur!
Не отрицая прагматичность такой заботы о покупателе,
вместе с тем считаю необходимым в ТТД аппаратов
указывать и их "чистый" вес.
Хотя бы потому, что эта информация послужит отправной
для подбора соответствующего оборудования
(в обсуждаемом случае - монтировки, соответствующей весу телескопа).
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #16 : 16 Апр 2007 [17:20:31] »
Не могли бы вы поделится ссылкой на информацию про L/4 у Скайвотчера и  95% отражения у Интеса?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн MaK Sim
« Ответ #17 : 16 Апр 2007 [19:27:58] »
 Я думаю что китайцы врядли будут доводть каждый мениск под каждое ГЗ, а таким образом как показывает практика и расчёт не возможно добиться существенно лучше L/4( так уж вышло во всех Максутовых), так что асферизация и ретушь  необходимы; а если учесть что МК от СкайВочера выполнены не по схеме Румака, то без доводки там точно нельзя, но врядли китайцы китайцы будут сильно заморачиваться с асферикой( т.к.  она в их исполнении приведёт к зональным ошибкам, а качественная асферика денег стоит-а для них выгода важнее.......
По поводу 95% на Интесах - голову даю на отсечение....... это покрытие применяется на всех ИМ с 2001 или 2003..........            да и на сайте было  написано где-то
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #18 : 16 Апр 2007 [21:46:42] »
Меня всегда умиляло название Румак. И с какого боку там Руттен присоседился, интересно...
Но от доводки ни та ни другая схема не свободна. Технологически лишь она есть залог безупречного качества!
Суворов Владимир
« Ответ #19 : 16 Апр 2007 [22:09:56] »
Обычно, дают руку на отсечение,
Но если голову свою не жалко вам,
Мозги нагреты до кипения,
Что пять процентов вы оставили врагам! ;D ;D ;D
