A A A A Автор Тема: xo4ju sdelat teleskop  (Прочитано 2965 раз)
Оффлайн panxulioАвтор темы
    • Сообщения от panxulio
« : 13 Апр 2007 [00:44:45] »
a pitajus sdelat teleskop,i ja xotelbi uznat kokoe dolzno bit fokusnoe rastojanie mezdu okuljarom,linzoj barlou i bol6oj linzoj?
Оффлайн kriss
    • Сообщения от kriss
Re: xo4ju sdelat teleskop
« Ответ #1 : 13 Апр 2007 [01:25:31] »
Привет!
Из чего пытаешся? :)
Если есть большая линза (объектив), то есть и фокусное растояние.
Я коммунотделу не подчинён.
Полыхаев.
Оффлайн Алексей З
    • Сообщения от Алексей З
« Ответ #2 : 13 Апр 2007 [10:59:42] »
В книге Л.Л.Сикорука есть формула, я к сожалению не помню - достаточно большая. Постараюсь завтра скинуть, если меня не опередят.
Алексей Зайцев  Обращайтесь ко мне на "ты"
Оффлайн Алексей З
« Ответ #3 : 13 Апр 2007 [11:08:19] »
http://thelib.ru/books/sikoruk_ll/teleskopi_dlya_lyubiteley_astronomii.html
По этой ссылке можно скачать книгу, но у меня не получилось. Может у вас получится
Оффлайн Алексей З
« Ответ #4 : 13 Апр 2007 [11:10:34] »
http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/sikoruk.htm
А вот здесь получилось
Глава третья, параграф четвертый. Над рисунком 68
« Последнее редактирование: 13 Апр 2007 [11:16:45] от Алексей З »
Оффлайн teleskop
  • http://astropils.lv/
    • Сообщения от teleskop
    • Латвийский Форум Астрономов Любителей
« Ответ #5 : 13 Апр 2007 [12:18:13] »
Ребята он хочет телескоп рефрактор замутить
которые я дал ему линзы  ::) малую долю я ему помогаю пускай учеца сам познает всю сложность телескопостроение  >:D >:D >:D
Астроном это не профессия это состояние души
(Винамин Владимирович Витязев)
Skywatcher AC 102/500. Orion 120/1000 Meade LXD55
Оффлайн Алексей З
« Ответ #6 : 13 Апр 2007 [13:04:29] »
Ну не надо так сурово, помочь в начинании это святое дело. А то ведь и бросить все это может.
А что за линзы?
Оффлайн teleskop
« Ответ #7 : 13 Апр 2007 [17:31:10] »
Мениск 87мм по диаметру и окуляр от микроскопа х15
Оффлайн teleskop
« Ответ #8 : 13 Апр 2007 [17:35:48] »
Вот этот мениск фотка не удачно получилась
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
    • Сообщения от Aleks74
« Ответ #9 : 13 Апр 2007 [23:31:08] »
Какой фокус у мениска? Если 450-500, то барлуха ему вообще не нужна и так 40-45х. Для мениска это предел мечтаний.
Я свой первый телескоп (~ лет 16 назад) тоже делал из мениска 92мм/3мм F~450. Хроматиз мениска приличный, но Луна на 40-45х для меня была отпад. Яркие звезды, как помнится, косматыми не были, только имели не естественный цвет. Без проблем наблюдал фазы Венеры. Так что для первого раза сойдет.
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Алексей З
« Ответ #10 : 14 Апр 2007 [17:12:05] »
У меня есть несколько линз выпукло-вогнутых 85/850. Могу поделиться. Кое-что из них может получиться
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #11 : 14 Апр 2007 [19:28:27] »
Jelayu udachi v Vahem nachinanii!
S uvajeniem...
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн vselen
    • Сообщения от vselen
« Ответ #12 : 15 Апр 2007 [01:13:51] »
Простите, но что за рефрактор такой получится? Да еще с таким окуляром! Мною собран рефрактор из объектива  (специального состава!)  некоторого оптического прибора. В качетстве окуляра- окуляр от бинокля. И все равно качеством не могу удовлетворится! Не удается наблюдать ( не по причине малого увеличения!) фазы Венеры, щель между Сатурном и его кольцом и т.п...
Да наступит ли день когда воздух будет чист?!
Оффлайн Алексей З
« Ответ #13 : 15 Апр 2007 [01:29:20] »
Скорее всего просто не из чего больше. Но для получения первого опыта телескопостроения и наблюдений вполне пойдет
« Ответ #14 : 15 Апр 2007 [03:06:35] »
да в принцепи это все что у меня есть,хочу очень сделать телескоп для астрономических наблюдений,хочу узнать на каком растоянии должен быть окуляр от линзы барлоу и от обьектива
Оффлайн Алексей З
« Ответ #15 : 15 Апр 2007 [03:12:09] »
Ссылку смотрел?
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
« Ответ #16 : 15 Апр 2007 [05:24:55] »
Что то, создано две темы, на одну тему. :)
Про линзу барлоу пока, а может быть и совсем нужно забыть. Если фокус мениска 112мм, то с барлоу окуляр упрется в мениск. Барлоу физически сокращает расстояние между окуляром и объективом. К тому же, при таком коротком фокусе изображение будет ужасное. Что бы, хоть что-то рассмотреть, нужно диафрагмировать мениск минимум до 50, а то и 25мм. Проще не мучаться, а выковырять у кого нибудь линзу из очков. ;D А расстояние между объективом и окуляром узнается практически, линейку в руки и ловим фокус.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2007 [05:40:09] от Aleks74 »
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Алексей З
« Ответ #17 : 15 Апр 2007 [09:22:04] »
Не совсем понял ход мысли. Барлоу увеличивает длинну фокуса, следовательно окуляр должен располагаться дальше от объектива. Разьве не так?
alex~
« Ответ #18 : 15 Апр 2007 [10:54:50] »
Нет, не так  ;)
Линза Барлоу изменяет фокусное расстояние физически почти на чуть-чуть.
Но при этом может увеличить его виртуально в несколько раз, за счет уменьшения угла сходимости световых лучей.
Наберите в Яндексе, например: "Сикорук действие линзы Барлоу".
« Последнее редактирование: 15 Апр 2007 [10:57:07] от alex~ »
echech
« Ответ #19 : 15 Апр 2007 [11:53:07] »
Фокусное расстояние меняется в разы! Чуть-чуть меняется положение фокальной плоскости.
