A A A A Автор Тема: xo4ju sdelat teleskop  (Прочитано 2888 раз)
alex~
Re: xo4ju sdelat teleskop
« Ответ #20 : 15 Апр 2007 [13:51:57] »
Линза Барлоу изменяет фокусное расстояние физически почти на чуть-чуть
Фокусное расстояние меняется в разы! Чуть-чуть меняется положение фокальной плоскости.
Во-во.... нужно ж до конца посты читать  ;)
« Последнее редактирование: 15 Апр 2007 [13:54:24] от alex~ »
echech
« Ответ #21 : 15 Апр 2007 [14:28:51] »
  Обогощаясь знанием свежеиспеченных терминов "физическое фокусное расстояние" и "виртуальное"... Зачем? Мне хватает старых.
alex~
« Ответ #22 : 15 Апр 2007 [14:34:11] »
ну... молоток
Оффлайн Алексей З
    • Сообщения от Алексей З
« Ответ #23 : 16 Апр 2007 [08:17:25] »
alex~ , ну ведь в любом случае расстояние между окуляром и объективом увеличивается с линзой Барлоу, но никак не уменьшается. Так что с уважаемым Aleks74 я не согласен
Алексей Зайцев  Обращайтесь ко мне на "ты"
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #24 : 16 Апр 2007 [09:03:37] »
Действительно, расстояние между ОБЪЕКТИВОМ и ОКУЛЯРОМ с использованием линзы Барлоу увельчивается за счёт корпуса линзы Барлоу,, НО как раз из-за самой линзы  оно УМЕНЬШАЕТСЯ! Помните, что у линзы Барлоу фокусное расстояние ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ и соответственно расстояние между линзой и обьективом уменьшается.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #25 : 16 Апр 2007 [09:06:59] »
... ну ведь в любом случае расстояние между окуляром и объективом увеличивается с линзой Барлоу, но никак не уменьшается. Так что с уважаемым Aleks74 я не согласен
Вы просто забываете о том, линза Барлоу и окуляр работают как одно целое, при этом линза находится перед фокальной плоскостью, то есть она приближается к объективу.
Оффлайн Алексей З
« Ответ #26 : 16 Апр 2007 [12:18:40] »
Iskandar, здесь нестыковки только в определении - что называть окуляром. Линза Барлоу будет приближаться к объективу, а окуляр удаляться. Если окуляром называть систему окуляр+Барлоу, тогда окуляр(окуляр+Барлоу)  будет приближаться к объективу. Если модуль фокусного расстояния Барлоу меньше фокусного расстояния объектива (а это скорее всего), то увеличение телескопа можно устремить в бесконечность без риска упора Барлоу в объектив. Ведь с этого спор начался
alex~
« Ответ #27 : 16 Апр 2007 [14:40:39] »
Я , по-моему, нигде и не писал, что оно уменьшается. Говоря "изменяется", имелось ввиду - "увеличивается" (немного).
Приведенная схемка из книги Сикорука дает полное представление: что и куда изменяется  ;)
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
    • Сообщения от Aleks74
« Ответ #28 : 16 Апр 2007 [15:57:52] »
Случай из практики. :) Объектив F 90мм (у автора темы 112мм и ~11.6 окуляр), окуляр ~20. Расстояние объектив - окуляр ~ 10см. Складываю в плотную окуляр+Барлоу = расстояние ~ 1см. Приближать Барлоу уже некуда. С окуляром 11.5мм уже упирается. Думаю каментарии излишни.
...увеличение телескопа можно устремить в бесконечность...
Но это вы погорячились. :)
« Последнее редактирование: 16 Апр 2007 [16:05:47] от Aleks74 »
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн Алексей З
« Ответ #29 : 16 Апр 2007 [16:36:51] »
Если Барлоу вплотную к объективу, а лучи сходятся в фокус, значит фокусное расстояние объектива ментше модуля фок. расст. Барлоу, т. е. объектив сильнее Барлоу. На практике это редкость, но я описал такой вариант.
 В противном случае можно сделать лучи на выходе Барлоу параллельными, т.е. система объектив-барлоу будет иметь ф.р. равное бесконечности. С любым окуляром с конечным ф.р. можно будет получить бесконечное увеличение. По крайней мере теоретически.
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
« Ответ #30 : 16 Апр 2007 [16:59:09] »
Просто Барлоу работает только с центральной частью объектива.
Sky-Watcher Dob 6"
