A A A A Автор Тема: C2A - еще один мощный бесплатный астропланетарий с продвинутыми возможностями  (Прочитано 28361 раз)
Оффлайн Ed_VazhorovАвтор темы
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Пишет: Unable to access the Tycho-2 Catalogue. Но не открывает...
Скачал по ссылке архив (149Мб),  распаковал файл Tycho-2.dat (302Мб), в указанном месте настроек выбрал этот файл. Затем переключил во вкладке Stars->Databases на Tycho-2. Все прекрасно работает.
Вы либо недокачали файл, либо не распаковали удачно, либо не указали точно на сам файл (а не на папку, где он лежит)...
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
Спасибо. Проверю.
Оффлайн Forint
  • Александр
Все работает.
Можно еще один вопрос. Как сделать такое окошко с инфо об объекте? Как у Вас.
Оффлайн angelsky
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
Вообще то в хелпе написано, но действительно туманно  :).
Надо снять галку в ..... чтобы в главном окне не отображалась панель информации
Оффлайн Forint
  • Александр
Вообще то в хелпе написано, но действительно туманно  .
Получилось, спасибо.
Оффлайн Forint
  • Александр
Скажите пожалуйста, почему не открывается BT-Atlas, хочу посмотреть объекты Мессье, пишет: Unable to access the CD-ROM drive. Fix the problem and try again
DSS-изображение в роде как, тоже не работает. Появляется одна и та же цифровая фотография.
И еще один вопрос. КАК ДОБАВЛЯТЬ НОВЫЕ КАТАЛОГИ В ПРОГУ?
Чтобы у вас начал работать новый каталог, его надо скачать с сайта программы, распаковать и указать на него путь в точности также, как и для Tycho-2.
Чтобы смотреть фотографии из BT-Atlas, его также надо скачать и указать программе.
Оффлайн Forint
  • Александр
Спасибо. Разобрался.
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
Вышла версия Version 2.0.50
Но суть не в этом .  :)
У меня прога "несет полную пургу" , при вычислении будущего положения  кометы, а именно для кометы C/2013 R1 (Lovejoy) Причем на двух машинах и дома и на работе та же ерунда..
вот из данные из МРС  на 28 ноября ю2013 11 28    14 00 30.6  +42 45 39  а вот что несет и показывает прога RA (eq. J2000):  12h 58m 50s   DE (eq. J2000):  +46° 14' 35". >:D  :o
 Проверил на старинайте и скай 6 -они все верно отображают.  Менял и обновлял  данные из инета- не помогает.
Оффлайн Forint
  • Александр
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
Оффлайн Forint
  • Александр
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Может собрать сюда хотелки по C2A и потом отправить их автору?
Я хотел бы:
1. Греческие буквы в названии звезд;
2. Границы созвездий;
3. Названия созвездий на латыни;
4. Что-то придумать с метками для звезд, названия из Тихо, UCAC захламляют карту;
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Forint
  • Александр
Знающие ЛА, подскажите, пжл, как подключить каталог UCAC4? Качал отсюда: http://catalogs.astro.uni-altai.ru/ucac4/. Скачал u4b и u4i. Сделал в общей две соответственные, одноименные папки. В меню с2а зашел в Paths, выбрал UCAC4, показал путь...не грузится
Судя по всему, для работы с программой UCAC4 требует компиляции, как и UCAC1/2. Но на сайте, почему-то, приводятся примеры компиляции только этих двух каталогов.
Оффлайн Forint
  • Александр
Бог с этим UCAC4, подскажите, пожалуйста, простым языком, как тогда скомпилировать и подключить UCAC1\2? Файлы качал с сайта программы.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2014 [23:35:47] от Forint »
Здесь в разделе Compillers все подробно расписано http://www.astrosurf.com/c2a/english/download.htm#Compilers
Оффлайн Forint
  • Александр
Не особо все мне там понятно... С английским, так себе. Ладно, попробую разобраться.
Спасибо.
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Тоже минус конечно, что напрямую не работает...
Оффлайн Forint
  • Александр
Каталог UCAC4 подключил. Компиляции не нужно. Все отлично работает.
