A A A A Автор Тема: C2A - еще один мощный бесплатный астропланетарий с продвинутыми возможностями  (Прочитано 28194 раз)
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
вот
Что весьма странно,то это то что солнца нет там где оно должно быть...
Наверное планеты выключены?
К делу:
Попробуйте изменить настройки в Options->Date
Оффлайн Crimson
    • Сообщения от Crimson
именно так и отмечено в моих настройках тоже.
Sky-Watcher 2001 EQ5
расположение :  69 29 13,06 N 88 23 0,214 E
Оффлайн Crimson
Разобрался. нужно было разницу часов поставить в location , поле UTC offset.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2011 [23:28:48] от Crimson »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Что-то не понял как подключить GSC. Один у меня есть - его не видит. Скачал с их сайта, такой же оказался. Тоже не видит.
Всмысле "не видит"?
Наверно это когда включаешь каталог выскакивает окошечко с ошибкой?
Тогда если вы скачали с офф. сайте, попробуйте закрыть программу и запустить снова. у меня такое тоже уже было...
Дайте лучше скриншот, понятней будет...
Оффлайн bigol
Каталог распакован в директорию, в настройках Paths указан ее путь. Но при запуске планетария вылазит вот такое окошко
Насколько я понял вы каталог скачивали с сайта.
Каталог с сайта должен спокойно работать...
Это весьма странно...
проверьте каталог или перезапустите программу
Оффлайн bigol
Ага, все-таки скаченный заработал. А установленный ранее, которым я пользуюсь для Максима и пинпоинта имеет формат файлов .gz а этот для С2А - .gsc Жаль, что приходится теперь здоровенный каталог держать в двух экземплярах.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
*.gz -- это архив. Попробуйте заглянуть в него при помощи WinRAR или 7Zip -- вдруг там окажется *.gsc? ;)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн bigol
Да я знаю, что это архив и что внутри gsc. Проблема в том, что пинпоинту нужен именно этот формат, gsc он видеть не хочет.
З.Ы. Ага, все-таки после распаковки всего получилось. Более того, оказывается вполне можно выбросить южное полушарие.
[quote
author=bigol link=topic=26345.msg1648178#msg1648178 date=1313924098]
[/quote]
Разархивируйте всё. и дайте ссылку на основную папку.
Оффлайн Crimson
а вот скажите ,можно ли как-нибудь отфильтровать галактики,туманности и звездные скопления только под свой инструмент ? имеется ввиду, видимые только в определенный телескоп.
Есть фильтрация по предельной величине и размеру...
Оффлайн Crimson
halx
Только по звёздной величине сортировка туманностей даёт недостаточный ориентир. Дело в том, что при равной интегральной зв. величине чем протяжённее объект, тем его сложнее увидеть. Решение? Ищите списки DSO с графой visibility. Я лично использую программу Astromist (Win Mobile) где этот параметр вычисляется для конкретного инструмента, в конкретном месте Земли.
Оффлайн Crimson
отличное  средство ,огромное спасибо !
Стоит напомнить что планетарий разрабатывает всего лишь один человек....
Программа разработана с помощью я зыка С и Visual Basic
Оффлайн Crimson
не могу найти как вывести (обозначить) границы созвездий.
выбирите одную из ярких звёзд(каталог сао)и кликните левой кнопкой мыши и выбирите границы созвездия.
