Конечно, вторую полку в замке можно было наклонной не делать, но я сделал на всякий случай.
Я считаю что таки да. нормально.Можно было сделать вообще без зазора, но тогда вложить ластохвост в замок можнотолько продольно (осевая сборка). А так универсальный вариант если немного выкрутитьвинты то можно вложить и сбоку. Вот пример с CG-4 . Немного другой ракурс, но смысл тот же.Ширина хвоста 1,75" и там и там. Конечно вторую полку в замке можно было наклонной не делать,Но я сделал на всякий случай.
Спасибо. Я сделал (для пробы - из фанеры) "плотный" ЛХ. Намучился попадать!
ластохвост длиной 44см.
А существуют ли какие нибудь стандартные размеры ЛХ, и по каким конструктивным размерам они квалифицируются (по основанию, по вершине, лил по половинной ширине) ?
Либо работает упорный подшипник, когда опоры ниже, либо опоры, когда они выше. А если затягиваем центральный болт и диск сжимает все, что под ним, то нет определенности кто же из них в конечном счете ответственен за подтормаживание. В чем преймущество такого решения? Почему нельзя было обойтись только одними капролоновыми опорами?
В этом же случае верхнее и нижнее кольца подшипников плотно установлены в расточку соответствующих дисков и перемещения их друг относительно друга практически отсутствуют (шарики в канавках). Можно было бы использовать и обычный шариковый подшипник.
Ну, вообще-то упорный подшипник не рассчитан на восприятие радиальных нагрузок - он плохо их держит.
