A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 285758 раз)
Оффлайн syperdron2011
    • Сообщения от syperdron2011
Re: Наши монтировки!
« Ответ #2040 : 18 Фев 2024 [10:13:04] »
собрал монтировочку..фанера мебельные ролики полимер для защиты и фторопласт для опор
« Ответ #2041 : 18 Фев 2024 [10:16:25] »
на 12 дюймовую трубу
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 482
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #2042 : 02 Мар 2024 [09:16:31] »
Для своего TS FOTON 6’’ F6, соорудил новую монтировку. Это понадобилось для большей стабильности сетапа, в связи с переходом на EAA. Эта монтировка будет работать в связке с экваториальной платформой. Для навигации буду использовать приложение AstroHopper. Выкладываю фото. Зацените :)
Монтировка изготовлена из 18 мм ламинированной влагостойкой фанеры. Детали вырезаны на ЧПУ станке.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2024 [09:24:15] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #2043 : 02 Мар 2024 [09:31:07] »
И с другого ракурса. На этом фото видно, что предусмотрено использование азимутальной шкалы для классического Push To(отверстие в верхнем блине). Но пока попробую с приложением.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2024 [12:22:55] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2044 : 02 Мар 2024 [12:40:48] »
Зацените
Для этого хорошо бы иметь представление о конструкции оси по высоте. Из ваших фото это совершенно не ясно...И есть подозрение, что там все держится на тонком штыре, то есть конструкция в этом месте весьма хлипкая.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #2045 : 02 Мар 2024 [13:05:18] »
Зацените
Конструкция по оси держится на болте с неполной резьбой М8. Болт фиксирован жестко в квадратную фанерную площадку с фторопластовыми накладками, к которой надежно прикручен узел держатель пластины ластохвоста. Сам болт проходить сквозь капролоновую втулку М8 и с обратной стороны зажимается, типа барашковой гайкой, через систему осевого подшипника, шайб и гровера. Усилие скольжения по высоте легко регулируются. Также примерно соединены и оба блина основания.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2024 [13:25:27] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2046 : 02 Мар 2024 [15:13:33] »
Слабо будет.На двух ушах возможно  еще бы и работало какое то время, а на одном все быстро разболтается. Тем более что вы собираетесь все это ставить на экватариальную платформу.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #2047 : 02 Мар 2024 [15:30:35] »
Да нечему там особо разбалтываться. Я по сути клон монтировки от Omegon сделал . Так она у них под 8’’ Ньютон расчитана см. фото. Или по ссылке https://www.astroshop.eu/alt-azimuth-without-goto/omegon-mount-push-go/p,48277. . Уж мою трубу весом в 6 кг потянет с запасом.
А как экваториальная платформа может разбалтыванию поспособствовать?
У меня из подобного материала самодельная монти под 12’’ трубу уже лет 7. Неубиваемый монолит. Правда из за веса трубы на двух ушах. Я про неё раньше тут в теме упоминал. Ответ#851.
Наши монтировки!
Ну а ламинирования фанера уж точно лучше и долговечнее дсп, из которого делаются заводские монти.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2024 [17:31:31] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2048 : 02 Мар 2024 [17:45:47] »
Ну удачи в таком случае.
 Под барашек все же поставте пружину на сжатия. По крайней мере обеспечите равномерное усилие при износе фанеры под шайбой. Ну и диаметр шайбы я бы увеличил.
Расчитана она прежде всего, на то что бы впарить потребителю кусок ДСП в 50 раз дороже рыночной стоимости. И если покупатель это кушает, то об остальном можно и не думать. Поэтому прежде чем клонировать подобное, надо бы все же иметь представления о механике устройства. (последнее ИМХО).
« Последнее редактирование: 03 Мар 2024 [12:40:10] от ysdanko »
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
« Ответ #2049 : 22 Мар 2024 [01:27:58] »
есть ли инструкция как сделать параллелограмную монтировку штатив для астро бинокля? :)
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #2050 : 22 Мар 2024 [10:49:48] »
Не совсем инструкция но вполне понятно .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,110353.msg2531677.html#msg2531677
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #2051 : 29 Мар 2024 [21:22:06] »
Дособирал монти.
Красиво получилось. Пара вопросов:
1. Есть ли фото полученные на ней?
2. Есть ли графики гидирования?
3. Есть видео планетной съемки при котором вы прикасаетесь к трубе?
« Последнее редактирование: 29 Мар 2024 [21:33:34] от DarkEar »
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2052 : 17 Апр 2024 [13:01:05] »
Дособирал монти.
Вся эпопея в профильной теме:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,210654.0.html
Не понятно зачем прикасаться к трубе, если вопрос о ветроустойчивости, то она не хуже аналогичных монтировок с червячными парами.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн starx
« Ответ #2053 : 14 Ноя 2024 [23:32:01] »
ктото делал самодельные монтировки для биноклей? :)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #2054 : 15 Ноя 2024 [23:52:39] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,110353.msg5863132/topicseen.html#msg5863132
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн rnkip
    • Сообщения от rnkip
« Ответ #2055 : 31 Янв 2025 [01:54:33] »
;D
Это не шутка.
Основная идея данного девайса заключается в использовании высокоточного изделия, доступного любому ЛА.
Это здоровенный подшипник. В моём случае его диаметр составляет 240мм.
Всё остальное - элегантное дизайнерское решение задачи, как этот подшипник использовать.
Ожидания полностью опавдались - монтировка работает очень плавно, без рывков. Юзал при300х увеличении.
Поясните пожалуйста зачем эта штука на колеса поставлена, ведь и так треугольник по широте вроде стоит, смысл тогда в колесах?
Оффлайн Pavel3001
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #2056 : 08 Авг 2025 [22:52:21] »
Всем доброго времени суток!
Может у кого то есть эскизы экваториального узла с механизмами  регулировки высоты и азимута. Ищу варианты для самодельной  тяжеловесной монтировки на   гармонических редукторах.
Буду благодарен за любые эскизы, рисунки , модели  :)
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2057 : 09 Авг 2025 [10:20:28] »
Я брал за основу идею мицаровской колонны. Примерно масштабировал, использовал сталь 5…8 мм. Подвижная часть имеет в середине между ушами распорную втулку, приваренную через толстую пластину. Она предохраняет уши (8 мм) от загибания внутрь при затяжке оси и создаёт дополнительные 2 пары контакта. Ось—болт с резьбой М20 и гайка под ключ на 30. Можно повесить автомобиль. Площадка (5 мм), на которой размещено это добро, снизу немного проточена с намёком на конус (воронку, вогнутая). При установке на колонну притягивается одним центральным болтом, тоже М20, на котором можно отрегулировать  азимут. В колонне есть резьба в торце (вварена гайка). При окончательной затяжке к колонне происходит закрытие вогнутости и существенный взаимный натяг/напряг элементов, исключающий какие ни-будь люфты.
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #2058 : 09 Авг 2025 [11:08:59] »
Отличная работа. Также представлял себе нечто подобное. Посмотрел для этого крепления от гидроцилиндров.
Оффлайн Игорь В.
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Игорь В.
« Ответ #2059 : 23 Окт 2025 [05:06:11] »
[/img]
Доброй ночи астрономы!
Когда то сделал такие.
А сейчас хочу Добсона.
Чертежей ни у кого нет?
