A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 300616 раз)
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Наши монтировки!
« Ответ #20 : 02 Апр 2007 [15:55:50] »
Доверчивы, как дети. ей-богу! ;D ;D ;D
Угу...
Это не его мотоцыкл!
Но он сделал преъяву, самозванец
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
D`Ing
« Ответ #21 : 02 Апр 2007 [16:52:58] »
 ;D
Это не шутка.
Основная идея данного девайса заключается в использовании высокоточного изделия, доступного любому ЛА.
Это здоровенный подшипник. В моём случае его диаметр составляет 240мм.
Всё остальное - элегантное дизайнерское решение задачи, как этот подшипник использовать.
Ожидания полностью опавдались - монтировка работает очень плавно, без рывков. Юзал при300х увеличении.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2007 [16:54:56] от D`Ing »
D`Ing
« Ответ #22 : 02 Апр 2007 [16:53:59] »
D`Ing
« Ответ #23 : 02 Апр 2007 [16:58:11] »
Вот это да-а!!! Интересная конструкция! Саш, не совсем понятно наличие нескольких подводящих проводов. Можно ли подробнее описать устройство отдельных узлов?
Лёша, провода ведут к:
а) пульт фокусёра
б) питание двигателя маунта
в) пульт управления скоростью вращения его же.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2007 [18:39:29] от D`Ing »
D`Ing
« Ответ #24 : 02 Апр 2007 [17:00:07] »
Не, больше на "астрофизикс" смахивает ;D
Не-е. На  Eagle - лунный модуль Apollo.
 :) Лунным модулем он и окрещён
« Последнее редактирование: 02 Апр 2007 [21:41:23] от D`Ing »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #25 : 02 Апр 2007 [18:25:34] »
Да, не хило выглядит.  :D Надо полагать это радиальный подшипник №322 с внутренним диам. 110мм, наружним 240мм, высотой 50мм, весом 3кг.  ;D Хотя тут уместнее был бы упорный подшипник. Например, №8140 с внутренним диам. 200мм, наружним 250мм, высотой 37мм. Правда, сверху на диск тогда нужно ставить еще один небольшой упорный. Скажем, №8100 с размерами соответственно 10, 24, 9мм. Это, если в качестве оси брать болт М10. Да, не помешало бы для качественности сам диск сажать на ось через радиальный подшипник, например, №100 с размерами 10, 26, 8мм. Вышла бы совсем классика. В этом варианте плавность хода можно регулировать затяжкой гайки, которая давит на верхний упорный подшипник.  :)
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #26 : 02 Апр 2007 [18:32:51] »
Почти R2D2 :D
А какова роль тросиков на ногах?
D`Ing
« Ответ #27 : 02 Апр 2007 [18:34:43] »
Так всё и есть. На фото видно, что шпилька М12 проходит сквозь всю коробку. Правда упорный подшипник установлен не под верхней гайкой, а под нижней.
Кстати, диск, на котором размещена ось склонений, опирается на внешний обод подшипника 6-ю юстировочными болтами.
Тросики не дают лапам разъехаться :)
Да, еще: опорные пятаки связаны с лапами посредством шаровой опоры, что удобно на неровной поверхности.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2007 [18:37:42] от D`Ing »
Грин
« Ответ #28 : 02 Апр 2007 [19:42:03] »
Ребята, сегодня уже ВТОРОЕ апреля! ;) Заигрались! ;D
Кстати, в чём рисовали? :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #29 : 02 Апр 2007 [21:20:41] »
а) пульт фокусёра
   Cаня, извини, а в один жгут их ведь можно связать, или сделать один токоподводящий кабель к монтировке, а на самой голове поставить распределительную коробку? Правильно ли я понял, что угол наклона полярной оси регулируется тендером и фиксируется только им? А как выставляется азимут?
D`Ing
« Ответ #30 : 02 Апр 2007 [21:39:39] »
Фокусёр питается несколько иным напряжением, нежели двигатель маунта.
Угол полярки регулируется тендером (тальрепом). Нагрузка на нём около 1 кг, т.к. основной вес распределён на "Добсоновские" оси. настраивать удобно.
Азимут выставлять тоже удобно, т.к два нижних блина скользят отн. друг друга через тефлоновые прокладки. Я думал соорудить некий подстроечный винт, но пошевелив руками, решил не париться. Легко и плавно.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #31 : 02 Апр 2007 [21:56:40] »
  Понял, а фиксация азимута есть?
D`Ing
« Ответ #32 : 02 Апр 2007 [22:04:25] »
Снизу на центральном болте М24 супербарашковая гайка  ;D
Выставил и чуть подтянул. Не сдвигалась ни разу пока.
Оффлайн Arcado
    • Сообщения от Arcado
« Ответ #33 : 02 Апр 2007 [22:58:17] »
Очень приятная конструкция!
Предлагаю называть Лунный модуль "Громозека".
Оффлайн amateur
    • Сообщения от amateur
« Ответ #34 : 03 Апр 2007 [00:09:08] »
Чудная конструкция!
Сколько весит сама монтировка?
И если можно поподробнее о материалах - подетально.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #35 : 03 Апр 2007 [11:12:03] »
А мне только телескоп не нравицца.  Маунт явно для более основательного скоппа.  Например,  по полюбившейся автору сиситеме 250К.   ;D
Но весь Апрель никому не верь.  Мне кажецца, что Грин недалек от истины.  :)
« Последнее редактирование: 03 Апр 2007 [16:28:27] от VD »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #36 : 03 Апр 2007 [11:28:07] »
  Маунт явно бля более основательного скоппа.
Валерий, может, для большей доходчивости, стоило знаки препинания добавить?:
« Последнее редактирование: 08 Апр 2007 [11:51:30] от Алексей Прудников »
Грин
« Ответ #37 : 03 Апр 2007 [12:01:19] »
А мне только телескоп не нравицца.  Маунт явно бля более основательного скоппа.  Например,  по полюбившейся автору сиситеме 250К.   ;D
А насчёт весь апрель - никому не верь - не соблаговолит уважаемый дон развеять появившиеся апрельские сомнения публики от всплывшей тихо-тихо незаурядной монтировки простым способом - фото своего скопа на этом маунте и лежащей на них гозетой с датой. И желательно на фоне реальных стен, обоев, кустов, а не непонятном фоне, где не видно, где пол, где стена и теней нет... ;)
 А если это таки розыгрыш - моё восхощение от размеров и уровня проделанной работы!!! :D
« Последнее редактирование: 08 Апр 2007 [11:52:24] от Алексей Прудников »
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #38 : 03 Апр 2007 [12:25:50] »
Вот так вот прямо сразу и гОзеты им подавай....
Судя по картинке, привод полярной оси - некая разновидность ременного привода? Крутим внешнюю обойму подшипника тросиком?
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #39 : 03 Апр 2007 [15:05:25] »
Вот-вот...
Вспомним, какие фоторепортажи о создании своих монтировок публиковали
О.Чекалин, В.Иванов, С.Вербицкий и другие коллеги:
не так гламурно, как в рассматриваемом случае,
но весьма наглядно, последовательно и убедительно.
И именно потому, что понравилось, не усматриваю ничего унизительного
в просьбе автору опубликовать рабочие моменты процесса создания сего чуда.
Попутно вопрос: тренога тоже фанерно-саморезная или же приспособа от чего-либо готового?
P.S. А газету и обои на одиночном снимке подмонтировать - пара пустяков.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2007 [11:54:39] от Алексей Прудников »
