A A A A Автор Тема: Скорость по RA у EQ6 Pro Ниже звездной?  (Прочитано 7041 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Re: Скорость по RA у EQ6 Pro Ниже звездной?
« Ответ #40 : 30 Мар 2007 [18:55:03] »
Дело точно не в прошивке, так как я мерял периодику у Сергея Вербицкого на его ЕЙ6 Зкщ (самой первой) и там было тоже самое.
Можешь не тестить - Денис же написал, что и личная Сергея такая же
Я все же лучше протестю ее как положено.  Зачем Сергея напрягать заменой пульта если все ОК?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #41 : 31 Мар 2007 [13:06:18] »
Вчера, пока позволила занятость, протестил звездную скорость EQ-6 Pro (поставка от Дискуса).  Пока не выставил соответствующим образом полярку,  ведение отставало.  такого раньше не было.  Но и полярка ранее была выставлена правильно.  Стало ясно, что прежде, чем делать даже предварительные  выводы,  нужно выставить полярку с максимальной точностью.  С лоджии полюс у меня не виден и потому пришлось выставлять методом дрейфа по склонению.  Через некоторое время полярка была выставлена так хорошо, что звезда совершенно не сдвигалась по склонению в течение 40-50мин.
На проверку звездной скорости времени у меня оставалось чуть менее часа.  За 40мин звезда не ушла с креста кроме обычных колебаний из-за периодики.
Сегодня-завтра, как только позволит погода,  проведу тест бОльшей длительности.  Думаю, что 60-80мин хватит.
Замечу только, что звезды выбирались вблизи небесного экватора в пределах +/- 1 град по склонению и вблизи меридиана.
Кстати,  версия прошивки  пульта этой монтировки - V 02. 05
« Последнее редактирование: 31 Мар 2007 [13:13:01] от VD »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #42 : 01 Апр 2007 [08:18:39] »
Вот окончательный вердикт по имеющейся у меня EQ6 Pro : звездная скорость соответствует небесной, отставания и опережения нет. Проверено на длительности ведения в 80мин.
Попутно подтянул червяк, уменьшив до минимума люфт (мертвый ход) почти до нуля (около 40-50") . При этом ПО уменьшилась раза в полтора и составила около +/- 10".  А было +/- 15".  Но этот последний результат нуждается в проверке более точной, чем на глаз по шкале.
На очереди испытания HEQ-5 Pro .
« Последнее редактирование: 15 Апр 2007 [10:12:04] от VD »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #43 : 01 Апр 2007 [08:26:32] »
Значит наша проблема как то связана с новыми пультами - у меня пульт с "золотой" надписью и прошивкой 3.01, а 2.05 имеет пульт с "серебрянной" надписью. И прошивкой - все жалобы пока по прошивкам 3.01-3.10-3.12.  То есть это пульты с возможностью перепрошивки. Пульт с версией 2.05 насколько мне известно без возможности перепрошивки.
Вопрос одинакова ли конструкция пультов для версий 2.05-3.01 и в чем отличия если они есть?
« Ответ #44 : 15 Апр 2007 [09:55:58] »
После длительной установки полярки методом дрейфа монтировка простояла примерно две недели. Вообщем подключил автогид и написал график на 5мин примерно, затем выдернул разьем и график стал писаться без автогидирования те чистая периодика и атмосфера - еще 11мин. Затем опять воткнул штекер автогида и пошел график с автогидом.
График периодики враскоряку - то есть показывает что полярная  ось установлена неправильно и\или это есть следствие неправильной скорости монтировки.  Возможно за прошедшее время монтировка ушла - у меня на полу гидроизоляция и при высоких температурах монтировка могла поехать.
Периодика самой монтировки похоже вполне достойная - мне видится как +-7" примерно. С автогидом на глаз выходит +-2-2.5" примерно. На графике будет видно - его выложу в понедельник. Настроек в Прогайдере-1 не менял - 10кор\сек.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #45 : 15 Апр 2007 [10:24:37] »
И вот спрашивается на кой черт МНЕ автогид, если у меня по склонению при правильно выставленной полярке дрейфа вообще нет, а с помощью РЕС на своей монтировке я получаю около +/- 3"?  Если бы у моей монтировки была ПО не +/- 9-10",  а +/- 6-7",  то никакой автогид для фокусных расстояний моих мобильных астрографов (до 600мм) вообще не нужен.
Скорость ведения у моей монтировки четко звездная.
PS
Для более серьезных дел, вероятно,  возьму что-то типа STL11000 от SBIG, где автогид встроен и не требует никаких заморочек и для которого нет ни прогибаний, ни провисаний.  Ну и активная оптика тоже будет куплена - для борьбы с высокочастотными составлюящими смещений изображения (ветер, дрожание грунта и т.д.).
« Ответ #46 : 17 Апр 2007 [09:55:27] »
График EQ-6 Pro c с автогидом и без. К сожалению иллюзии о с автогидом +-1.5" не состоялись. Дай бог +- 2-2.5" хотя периодика без автогида мне видится очень даже не плохой.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2007 [10:02:07] от Vladim »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #47 : 17 Апр 2007 [10:32:43] »
Да, периодика у твоего ЭТОГО экземпляра  7".  Очень неплохо.
« Ответ #48 : 17 Апр 2007 [11:34:47] »
Что то, Володя, ты не так свои лыжи смазываешь, не туда они едут.
То что у тебя на графике с автогидом куча высокочастотных выбросов - это атмосфера.
У меня в Максиме на ХЕК-5 ПРО с твоей QHY-6 ошибки гидирования в пределах +/- 1". И у Георгия, и Марталекса на EQ-6 Pro - также. Особенно когда частоту коррекций поднять до 10 раз в секунду - тогда вообще песня.
График давай ;D У меня на экране тоже конфеткой, а как график построишь ж-па. Так что нет графика - нет разговора. ;)
« Ответ #49 : 17 Апр 2007 [12:26:27] »
Кстати по атмосфере - да спокойствие потихоньку уходит. Уже предельно дай бог стабильные 200-250х вытянуть.
« Ответ #50 : 19 Апр 2007 [16:24:32] »
Андрей! Очень похоже что высокочастотные выбросы у тебя просто не фиксируются. На Прогайдере бы прописать?
Оффлайн Виталий Осипов
    • Сообщения от Виталий Осипов
« Ответ #51 : 07 Мая 2007 [18:26:18] »
Померял тут намедне периодику EQ6 Pro
Уважаемый Денис, удалось ли Вам разобраться с этой проблемой? Спрашиваю, т.к. хочу купить такую монтировку.
Может быть у других участников обсуждения появилась новая информация.
254/1200 C10-N, 90/900-R, 100/1400 MAK, S-W ED80 Pro
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #52 : 07 Мая 2007 [18:41:23] »
Я уже практически уверен, что это из-за неправильно выставленной полярки  :-[ Но подтверждения нет.
А вообще для меня это не проблема, так как автогидирую по самое нехочу....
« Ответ #53 : 08 Мая 2007 [09:17:57] »
В том то и дело что я уперся на графике Прогайдера в невозможность сделать две ветки графика RA и DEC паралельными. То есть между RA и DEC изначально заложено расхождение, которое мне не удалось исправить  - а это может быть все вплоть до не перпендикулярности осей и неправильного ведения. Полярная ось по Прогайдеру выставляется моментом. На том же Виксене GP DX со SS2000 я по Прогайдеру выставляю полярку за несколько минут.   В моей же EQ-6 Pro, установленной стационарно, я не смог этого сделать ни по трекам ни по Прогайдеру даже за 5 ночей. Вообщем к  анализу ситуации надо привлекать Антона!
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #54 : 08 Мая 2007 [10:08:38] »
У тебя неправильно стоит ось.  У меня точно также.  Как только ось стоит неправильно, сразу отстает по RA.  Как выставлю правильно - ведение правильное.
« Ответ #55 : 08 Мая 2007 [12:35:43] »
Да нет Валера! Даже при правильной установке идет перекос графиков. Кроме того у меня тоже ведет весьма неплохо, но с матрицы звезда сходит очень даже быстренько.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #56 : 08 Мая 2007 [18:33:28] »
Что значит неплохо???  У меня за два часа звезда с креста не сходит (болтается туда-сюда по ПО)!
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #57 : 08 Мая 2007 [20:15:22] »
Кто помнит как из ролика,  на котором записана звезда , в  Регистаксе или другой программе  вытянуть периодику ?
Подзабыл за год , как автогидом пользуюсь :)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2007 [20:19:14] от Diskus »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #58 : 09 Мая 2007 [08:27:12] »
Это реальный эффект.  Прошедшей ночью регулировал установку своей стационарной монтировки.  При неправильном положении телескоп то отставал, то спешил.  Когда выставил,  все пошло как надо - звезда болтается в кресте с амплитудой ПО.  Это монтировка SHOWA 20Е.  Такая же картина и в двух моих китайских монтировках - EQ-6 Pro и HEQ-5 Pro.
