A A A A Автор Тема: help! проблемы с пультом Autostar!  (Прочитано 2339 раз)
Оффлайн Antares89Автор темы
    • Сообщения от Antares89
« : 20 Мар 2007 [17:47:02] »
Всем добрый вечер.
У меня возникли проблемы с пультом Autostar. Буквально недавно работал нормально, а теперь:
1. Счётчик времени работает некорректно, когда прошло 5 мин. на пульте только две=(
2.Постоянно сбивается привязка по звёздам. Включаю автоматическую привязку по 2-м звёздам. Навожу на первую- всё в порядке, на вторую наводит и привязка сбрасывается=(Так по-моему и с другими привязками. Так я гидированием вообще не смогу пользоваться=(
Пожалуйста, помогите, посоветоваёте что мне делать, многие из вас наверняка знакомы с этой проблемой, а то я уже начинаю разочаровываться в этом пульте.
P.S. Пожалуйста, не отсылайте меня в другие темы с этим вопросом. Помогите здесь. Искренне буду признателен=)
« Последнее редактирование: 20 Мар 2007 [18:19:44] от Pluto »
Celestron NexStar 130 GT-SA, SkyMaster 15x70
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Re: help! help! help!
« Ответ #1 : 20 Мар 2007 [17:57:33] »
Скорее всего Вам нужно поменять прошивку, а какой Autostar?
Re: help! проблемы с пультом Autostar!
« Ответ #2 : 20 Мар 2007 [18:00:18] »
который идет с nexstar 130 gt-sa, 494 помоему, 3000 объектов
« Последнее редактирование: 20 Мар 2007 [18:20:09] от Pluto »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #3 : 20 Мар 2007 [18:21:04] »
2Stenler
название темы должно отражать ее содержание.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #4 : 20 Мар 2007 [19:06:24] »
Как вы поженили Селестрон и мидовский Автостар???
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #5 : 21 Мар 2007 [08:31:43] »
Я вот тоже сначала думал, что речь идёт о Мидовском пульте, а оказывается, что нет. ::)
alg
« Ответ #6 : 21 Мар 2007 [13:39:43] »
Всем добрый вечер.
Это плохой синдром. Время считается программно, частоты задает кварц.
Все, что могу посоветовать, проверьте напряжение питания у скопа.
Возможно плохие контакты у джека к пульту. Прочистите гнездо на корпусе скопа, переобожмите (а лучше замените) джек пульта.
PS. Я надеюсь, что вы питание не выключали в промежутке измерения 5 мин. ;-)
Дело в том, что при выключенном питании время не меняется, и при прерывании питания начинает считаться заново от значения в памяти. Питание может прерываться самостоятельно при плохом контакте в джеке (см. выше, меняем джек) или при плохом штеккере при внешнем питании скопа. К примеру, если внутренний диаметр штеккера не соответствует, значит плохой контакт, неконтролируемый кратковременный сброс питания, время считается с начала...
Успехов в ремонте!
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [13:56:16] от alg »
« Ответ #7 : 21 Мар 2007 [14:42:11] »
Всем добрый вечер.
Успехов в ремонте!
Огромное спасибо=) Но вот питание у меня не отключается, сбрасываютс только настройки. Надо ещё проверить пульт.
Я думаю надо делать прошивку пульта. Хотелось бы знать как её делать, что изменится в пульте, нет ли риска испортить его? Всем огромное спасибо за помощь :)
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #8 : 21 Мар 2007 [14:54:32] »
 Боятся не стоит, а лучше отдать  в сервисный центр, там его должны бесплатно починить, либо дадут заключение, что не гарантийный случай, но это вряд ли.
« Ответ #9 : 21 Мар 2007 [15:04:42] »
Ну не может он так быстро сломаться, телескоп совсем недавно купил
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #10 : 21 Мар 2007 [15:24:43] »
Вот и обратитесь  в сервис, они должны починить, такое часто встречается, что глючат пульты.
« Ответ #11 : 21 Мар 2007 [17:41:09] »
Сейчас сидел разбирался с пультом. Так вот с ним происходят удивительные вещи! На батарейках, которые стояли не слушается, от сети не слушается. Поставил новые батарейки и меня поразило, что с ним произошло :o Слушается на 110% всё едет во все стороны и как надо. Замерял время, часы идут с поразительной точностью! :D
Вообщем как я понял, мой телескоп любит поесть электроэнергию ;D
Надо покупать полевой источник питания Power Tank. Как я понимаю это очень хорошая вещь. Кто-нибудь знает на сколько часов работы он рассчитан? (7A/в форуме не нашёл точного числа)
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #12 : 21 Мар 2007 [17:49:21] »
Поздравляю, надеюсь,  у Вас действительно проблема исчерпана, и с пультом всё в порядке, просто на просто сели батарейки. Но что-то странно он себя вёл на старых батареях. ???
« Ответ #13 : 21 Мар 2007 [18:50:55] »
To Dima Sh
Да, кто поймёт эти пульты. Все они наверное обладают "весёлыми" качествами ;)
Главтое чтобы с Power Tankом работало на УРА  8)
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #14 : 22 Мар 2007 [16:05:18] »
А сколько весит приличный пауэр-танк?
Я вот такой откопал: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=44900&sivu=44900.htm&ryhmaid=23&SID=398254394411571354265
Так написано что 8,5кг - это ж такую тяжесть вдобавок с монтировке таскать  :o
И можно ли большие круглые батарейки, что идут в комплекте, заменить маленькими (но хорошими) АА или ААА, если прикупить соотв-ю коробочку-объединитель на 8 батареек такого размера?
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
alg
« Ответ #15 : 22 Мар 2007 [16:48:15] »
To Dima Sh
Да не пульты обладают веселыми качествами, а ваша экономия (скажем так) на батарейках.
Берите дюрасел алкалайн, не будет у вас кварц генерить на непонятной частоте. Если алкалайн батареи помирают, так как правило сразу (как двигатель включаете, так и усе).
« Ответ #16 : 22 Мар 2007 [18:26:58] »
To DJ
Приличный Power Tank весит 2 кг, а вот AA или AAA батарейки я бы не советовал. С первого раза рублей 1000 уйдёт на них и неизвестно сколько они работать будут. А Power Tank это прям как энергетическая мини-станция. И то воткнуть можно и сё и ещё автомобиль с него завести 8)
To alg
Я думаю, что батарейки это не выход. Купил, поработали-выкинул; купил, поработали-выкинул и т. д. ;D
И деньги ещё надо платить к тому же платить за 8 батареек каждый раз :o
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #17 : 22 Мар 2007 [20:01:29] »
Так пачка АА батареек из 4 штук евру стоит (34 рубля), а никак не 500 рублей  :o К тому же у нас их на работе полно - бери не хочу  ;D
alg
« Ответ #18 : 23 Мар 2007 [00:11:54] »
To DJ
To alg
Вес, дело серьезное. Если не испытываете проблемы, лучше взять аккумулятор 17 а/ч и приспособить к нему зарядку (дешевле выйдет).
(вес аккумулятора 6 кг).
Но можно поискать щелочные (АА) аккумуляторы. Они дают 1,5 вольта на один АА, пары комплектов (16 шт) на ночь хватит. Цена подороже, но минимальный вес остается. Недостаток -меньшее число циклов заряда (чем у Ni-Cd).
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #19 : 23 Мар 2007 [01:01:06] »
[Но можно поискать щелочные (АА) аккумуляторы. Они дают 1,5 вольта на один АА, пары комплектов (16 шт) на ночь хватит. Цена подороже, но минимальный вес остается. Недостаток -меньшее число циклов заряда (чем у Ni-Cd).
Так а батарейки АА (или ААА) подойдут щелочные (alkaline,  я так полагаю) ? :)
