A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 331615 раз)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Наши раритеты...
« Ответ #3340 : 08 Сен 2022 [14:36:38] »
   Забавно.Раньше читал на АиТ эту информацию по телескопам Загорского завода и все воспринималось как
что то малореальное и недоступное.Постепенно забылось и вышло из головы. И тут,оказалось ,что все это
производилось на самом деле.Две модели "выпрыгнули"из прошлого.Что теперь Алексей? Охота на ЗЛТ-165 ?
Общий вес немного пугает-60кг.Труба 14,5 кг.Вот это будет действительно редкий зверь.Совершенно
самостоятельная разработка,да еще и Кассегрен !Удачи!
8х30 и др.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #3341 : 08 Сен 2022 [14:43:30] »
Вот как раз сейчас глянул на два Кроноса и решил - надо ждать третий. Чтобы полная линейка. Почему-то в голову пришел срок ожидания - 3 года. Ну посмотрим. )))
Наткнулся на пост ВКонтакте, от 2013 года, что у кого-то такой телескоп был, лет 15 назад. Видимо он его продал, хотел купить повторно, но не нашел.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3342 : 08 Сен 2022 [15:05:33] »
  Думаю гораздо быстрей указанного срока.Жизнь дорожает.Скоро все начнут избавляться от того,что не
используется. Еще раз удачных поисков!
8х30 и др.
« Ответ #3343 : 08 Сен 2022 [15:19:49] »
Спасибо!
Да, такая мысль и мне в голову приходила...
« Ответ #3344 : 09 Сен 2022 [19:09:36] »
А ни кто не знает,что там с размером вторичного зеркала у ЗТ-65.
Померял малую ось. 30мм.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3345 : 09 Сен 2022 [23:20:47] »
  Спасибо за измерение  вторичного.Но 30 мм экранирования при главном 65мм ?Для Ньютона явный перебор.
У Алькора по памяти  вторичное казалось совсем крохотным.Контраст заметно просядет.46% по диаметру!
8х30 и др.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 782
« Ответ #3346 : 09 Сен 2022 [23:33:06] »
Погнались за современными окулярами и чуть большим полем зрения, видимо.
Кстати,стоечка Алькора гениальна,она и лучей не даёт и юстировку держит,а в случае необходимости можно просто подогнуть.))
« Ответ #3347 : 09 Сен 2022 [23:36:40] »
Ну глядя на Кроносы, я так думаю, что их проектировали не астрономы, а инженеры. )))
« Ответ #3348 : 09 Сен 2022 [23:39:33] »
Не. Там окуляры не современные. Там ЛБ - замочная скважина. Игольное ушко по диаметру.
Окуляры специализированные. На резьбе. 1.25 не подходят.
« Ответ #3349 : 10 Сен 2022 [00:01:25] »
Понял.)) Странно, ведь это уже 90-е, когда хлынул поток зарубежных под стандарты...
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #3350 : 10 Сен 2022 [02:12:41] »
А мы еще гнали свое ;)
тал-100р
« Ответ #3351 : 10 Сен 2022 [08:10:20] »
Свое - оно вона какое. Ну если кто ЛБ не видел. Причем окуляр то нормальный. Правда полевая диафрагма у него 9,5 мм всего.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2022 [08:36:34] от Пецык Алексей »
« Ответ #3352 : 10 Сен 2022 [09:16:50] »
Явно взяли линзы готовые от чего то,и просто приспособили. Может из труб подзорных или театральных биноклей, может из военного заказа отбраковка... Что ж там такой пучок узкий в фокусёр приходит?
Тогда зачем зеркало большое диагональное? Странные решения...
« Ответ #3353 : 10 Сен 2022 [09:21:15] »
Я ж говорю - астрономов к разработке не пригласили )))
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3354 : 10 Сен 2022 [09:47:45] »
  А с окулярами  случайно не возились? Интересно что там по оптической схеме Плессл,или Кельнер.
8х30 и др.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 576
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #3355 : 10 Сен 2022 [12:02:15] »
судя по диаметру полевой, окуляры короткофокусные симметричные
« Ответ #3356 : 10 Сен 2022 [12:09:27] »
Возможно плессл. Хоть диафрагма маленькая, линза за ней больше по диаметру. Примерно равна глазной. Надо в сундук от 65-го залезть, посмотреть инструкцию, вдруг там написано. Но он убран, а сегодня некогда доставать, уезжаю с дачи.
Оффлайн Анатолий72
« Ответ #3357 : 11 Сен 2022 [01:49:42] »
Почему то астрономов вообще редко приглашают к разработкам любительских телескопов.
тал-100р
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3358 : 11 Сен 2022 [11:18:32] »
  Почему не приглашают?Еденичные примеры есть.Правда слово приглашают не совсем подходит.
  Именно Л.Л. Сикорук "пробил"выпуск телескопов на тогда еще НПЗ.В основе конструкции Алькоров,Мицаров,
Альтаиров именно его предложения.Другое дело ,что на производстве все максимально урезали и упростили.
 А ведь сам Л.Л.Сикорук кинорежиссер по профессии.Ну и крупный астроном любитель-популяризатор,если так
можно сказать.   Широко известны и его книги по телескопостроению.
8х30 и др.
« Ответ #3359 : 11 Сен 2022 [14:07:01] »
Да...
Кстати и о китайских изделиях часто можно это сказать, но наоборот... :D
Сейчас читал тему Fidel...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.38940.html
