A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 331601 раз)
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 576
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Наши раритеты...
« Ответ #3320 : 06 Сен 2022 [18:50:26] »
Миль пардон, господа! )))
Сегодня продолжения Кроноса не будет. Корчевал дерево, так замумукался с ним, что не до телескопа. )))
Понимаем. Тут без вариантов, - первым делом хозяйство
Оффлайн TuKuTaK
  • Благодарностей: 38
  • Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
    • Сообщения от TuKuTaK
« Ответ #3321 : 06 Сен 2022 [19:16:10] »
Подождём ;D
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #3322 : 07 Сен 2022 [18:10:18] »
Дела хозяйственные меня не отпускают, поэтому хватило только на сборку телескопа. Выяснилось, что один противовес недодали, всего их три должно быть. Два трубу не балансируют никак. Написал продавцу, сказала, что вроде дед в деревне нашел такую штуковину. Так это или нет - выяснится в выходные.
Искатель померял - чуть меньше 49 мм. Видимо делали 50, но немного диаметра съела оправа. Странно, что крышка у искателя металлическая, а у телескопа из тонкой пластмассы.
Стенку трубы померял - 8 мм. Под пауком это не локальное утолщение, это вся труба такая. Только кончик решили облегчить.
Удивило, что диагоналки у 115 и 65 одинаковы. Странное решение, сделать такое ЦЭ к 65-го.
Обратил внимание, что при некоторых положения монтировки, маховики тормозных винтов цепляют друг друга. Хоть монти полный клон Мицара, там мне кажется такой проблемы нет.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2022 [22:08:23] от Пецык Алексей »
« Ответ #3323 : 07 Сен 2022 [18:18:45] »
Теперь непонятки с окулярами. Согласно астрономеру, у телескопа три увеличения: 58, 100 и 179. Казалось бы, это хорошо достигается одним окуляром и двумя ЛБ, как и сделано у 65-го. Но проблема в том, что окуляров два, с виду полностью идентичных (такие же, как и у 65-го) но маркированы они по разному. Разным увеличением. Что сие означает не знаю.
Маркированы окуляры одним номером, то есть они все от этого телескопа.
Обращает на себя внимание, что ЛБ 100 имеет какую-то проставку из латуни. Она некрашеная. Руками открутить не смог, инструментом не пробовал. Вдруг она и не должна отворачиваться. Зачем сделано - не ясно. Опять что-ли с фокусом промахнулись?
Ещё удивило, что наглазник у них какой-то карболитовый, в то время как у 65-го резиновый. Один, к сожалению, был разбит. Думаю поискать резиновые, под посадочный диаметр 32мм. Должны от бинокля подойти.
« Ответ #3324 : 07 Сен 2022 [18:33:09] »
Вобщем впечатление - офигенно тяжёлый (и это ещё одного противовеса нет) и такой же основательный.)))
Ну и ещё красивый. )))
« Последнее редактирование: 07 Сен 2022 [19:03:47] от Пецык Алексей »
« Ответ #3325 : 07 Сен 2022 [19:10:44] »
Ещё забыл написать один момент.
В основании монтировки есть винт, который ограничивает ее перемещение при установке по широте места наблюдения. Он был зачем-то выкручен, хотя и не потерялся. Из-за этого телескоп видимо запрокинулся и координатный круг встретился со стойкой, о чем свидетельствует изрядная замятина на нем. Я бы понял может, если бы это произошло разово. Ну то есть были сделаны выводы. Но замятин две, в разных местах.
Круг я поправил, как смог, но теперь он конечно не идеально ровный. Увы...
Оффлайн TuKuTaK
« Ответ #3326 : 07 Сен 2022 [19:30:05] »
Ось противовеса короче, чем у Мицара.
А у вас Мицара нет в экспозиции?.. а то попробовали бы примерить маленький блинчик мицаровского противовеса. Сдаётся мне, что они унифицированы.
Оффлайн TuKuTaK
« Ответ #3327 : 07 Сен 2022 [19:47:57] »
Кстати, на Авито в Одинцово за 6 ты₽ предлагают Kronos ZT-65, в ящике. Зачуханный малость и окуляр на фото в единственном числе.
« Ответ #3328 : 07 Сен 2022 [20:11:46] »
Не, Мицара нет. Их так много, что они не раритет ни разу. Поэтому и не купил. )))
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #3329 : 07 Сен 2022 [20:40:59] »
    НА Мицаре ручки зажимов на осях меньшего размера,четырхгранные с удобными углублениями для хвата
пальцами.Но в одном положении касаются друг друга.А ручки  тонких подвижек такие же круглые,довольно
большие с ребристой насечкой.
 Интересно сколько весит труба телескопа. Еще хотелось бы глянуть на устройство оправы главного зеркала.
Но это не к спеху,когда руки дойдут.
8х30 и др.
« Ответ #3330 : 07 Сен 2022 [20:46:06] »
По данным АиТ - 8 кг. И по ощущениям - они не врут.
Оправа самому интересно. )))
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3331 : 07 Сен 2022 [21:17:45] »
  Ого,тяжеленькая-8кг ! Пойду достану взвешу Мицаровскую.Взвешу отпишусь.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3332 : 07 Сен 2022 [21:36:09] »
   У меня вышло 4кг 400гр.Это без искателя(но с стойкой от него)и без одной пластиковой крышки.
 Можно считать ,что вес трубы Мицара порядка 5 кг.В инструкции указано,что общий вес не более 20кг.
8х30 и др.
« Ответ #3333 : 07 Сен 2022 [21:39:27] »
Ну в Кроносе не экономили ни на чём. Ни на металле, ни на дереве.  :)
« Ответ #3334 : 07 Сен 2022 [22:19:30] »
Если уж брать, то лучше чуток доплатить и взять в идеале. Только не ясно, чо там с ящиком
https://www.avito.ru/ulyanovsk/fototehnika/teleskop_zt-65_zomz_1996g_kronos_2475814934?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Оффлайн TuKuTaK
« Ответ #3335 : 07 Сен 2022 [22:46:22] »
У этого лукавого лучше ничего не брать.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3336 : 08 Сен 2022 [00:39:25] »
  А ни кто не знает,что там с размером вторичного зеркала у ЗТ-65.Уж больно  здоровым кажется пятак
 держателя вторички. ( сужу по фото с  АВИТО).И четыре растяжки в отличие от стойки  в Алькоре.
8х30 и др.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 782
« Ответ #3337 : 08 Сен 2022 [02:58:56] »
Интересный инструмент...
Но скорее как полигон для конструкторского разгула...))
Зачем такая толстая труба,убей бог,не понимаю...
Да,в моих Мицарах,и бывшем,1986 года и теперешнем,1991г, тоже немного цепляет,но там есть хитрость,при определённом провороте головок стопорных винтов,они проходят всё же без проблем... Тютелька в тютельку!))
« Ответ #3338 : 08 Сен 2022 [08:15:46] »
Я там писал выше, что оно такие же как и в зт 115. Возьму циркуль, попробую померять малую ось.
Кстати заглянул ща в фокусер 115-го - он разюсьирован в хлам. Из центра фокусера видно чуть больше половины ГЗ. Не знаю, что там наблюдать в него прежние хозяева могли.
Вдогонку - у зт-65 стенка 5мм.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2022 [08:29:23] от Пецык Алексей »
« Ответ #3339 : 08 Сен 2022 [08:17:10] »
Тут шляпки круглые, определенного положения быть не может. )))
И кстати, про разгул конструкторский. На АиТ есть страничка и 165мм менискового кассегрена ЗЛТ-165 ЗОМЗ. Его вес указан 60 кг.  Ну если это правда. :o
« Последнее редактирование: 08 Сен 2022 [08:23:15] от Пецык Алексей »
