A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 354933 раз)
Оффлайн Luminoso
    • Сообщения от Luminoso
Re: Наши раритеты...
« Ответ #280 : 22 Июл 2017 [06:15:49] »
И, кстати, у «МШР» и «БШР» окуляры с одинаковым формфактором? (26,4 мм)
«АстроРубинар-100». Планета Плюк, 215 в Центуре, галактика Кин-Дза-Дза, в спирали.
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #281 : 22 Июл 2017 [09:42:22] »
Luminoso, не помню какой посадочный диаметр у БШР и МШР, но они у меня оба были, и, окуляры подходили прекрасно как от МШР к БШР, так и обратно.
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #282 : 22 Июл 2017 [10:02:44] »
Везде  0,965" (24,5 мм)
Оффлайн Luminoso
« Ответ #283 : 24 Июл 2017 [01:40:22] »
Спасибо за ответы!  :)
Не доверять нет причин, но, кому не лень, подтвердите пожалуйста что у МШР, БШР окулярные втулки такого диаметра.
(Измерьте пожалуйста штангенциркулем.)
Дело в том что один человек измерил диаметр барреля, и сказал мне цифру 26,4 мм, получается что он не прав. :facepalm: Не мог нормально диаметр измерить! :-\ ^-^ Как после такого доверять людям! :-[
И, кстати, какой у менискового ТМШ посадочный размер окуляра? Кажется, там вообще слишком оригинальная конструкция, с вырезанной  канавкой геликоида под штырёк, если не ошибаюсь...
« Последнее редактирование: 24 Июл 2017 [20:43:40] от Luminoso »
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #284 : 24 Июл 2017 [20:48:08] »
А почему вы пишите что у МШР окуляры  _0,96"_, когда у 0,96" диаметр барреля 24,4 мм (как вариант 24,5 мм у 0,965"),
Тогда как у МШР - 26,4 мм, что =1,04" , и на 2 мм "толще" ?!
И окуляры от МШР в фокусёр 0,96" вангую не влезут!
Да это общее заблуждение. Конечно окуляры у МШР и БШР 1,05", что есть 26,5 мм. Откуда такой диаметр - трудно сказать, но в ТУ стоит именно 26,5 мм. Аналогов нет.
Оффлайн gabby
  • Благодарностей: 11
  • Zn(UO2)3 (CH3COO)8
    • Сообщения от gabby
« Ответ #285 : 25 Июл 2017 [16:04:05] »
По весне достался мне МШР - малый школьный рефрактор (РТМ) ~1968 г выпуска
Комплектация нулевая  ;D , т.е. в комплекте только труба и один окуляр (0,965") без опознавательных знаков, но похоже это комплектный 10 мм.
Была еще колхозно-самопальная вилка, но она не в счет.
Как сказал владелец, его долгое время использовали в тире в качестве подзорной трубы для корректировки стрельбы.
Учитывая его приличный возраст, потрепанный вид и отсутствие просветления, телескоп показывает вполне нормально.
PS Описание МШР , скан инструкции и т.д. http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=12628.0
« Последнее редактирование: 25 Июл 2017 [16:11:24] от gabby »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #286 : 31 Июл 2017 [11:31:37] »
Выпускали: вот фотография верхней части монтировки «ТМШ» с шильдиком «НПЗ»(Правда говорили что выпускали в Новосибирске на НПО «Зоркий», но я не знаю какая у этого НПО эмблема)
У Эдуарда Тригубова написано, что сейчас шильдик принадлежит НПЗ, а ранее он принадлежал подмосковному заводу, который и эвакуировали во время войны в НСК. Вместе с шильдиком вероятно. Часть завода так и осталась в Новосибе.
« Ответ #287 : 31 Июл 2017 [11:37:03] »
А меж тем восстановление утраченной стойки от самого первого ТМШ продолжается. Вчерне собрана. Надо подогнать, подрезать, подкрасить и будет норм. Однако она будет немного выше стандартной стойки - вот думаю укоротить, или так оставить???  :-[ :)
« Ответ #288 : 31 Июл 2017 [11:41:15] »
Вот так он выглядел когда-то. Это единственное фото.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1653
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #289 : 14 Авг 2017 [14:41:03] »
Может в этой теме кто поможет.
У меня вопрос, может кто сталкивался с объективами Мерца, и знает из какого материала там были изначально прокладки между линзами.
Возможен ли плотный чёрный картон?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #290 : 24 Авг 2017 [11:40:56] »
Это вам к ребятам из подвальчика надо обратиться. Возможно подскажут. Вот тема Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #291 : 25 Авг 2017 [09:36:56] »
Мне уже дали ответ владельцы подобных инструментов. У одного владельца тоже плотный картон.
Вот фото объектива
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #292 : 25 Авг 2017 [09:37:55] »
Ящик
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #293 : 25 Авг 2017 [09:38:27] »
Телескоп
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #294 : 25 Авг 2017 [09:40:22] »
Окуляры:
48 крат увел.
72 крат увел.
150 крат увел.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #295 : 25 Авг 2017 [09:42:18] »
Ключик работает
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #296 : 25 Авг 2017 [09:43:15] »
Работа замка
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #297 : 25 Авг 2017 [09:45:44] »
Ровесники… :)
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #298 : 25 Авг 2017 [09:49:29] »
Это такая железная дорога, если кто не в курсе...
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #299 : 25 Авг 2017 [09:50:34] »
Сделайте фото внутренностей ящика - с трубой и без.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
