A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 354965 раз)
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 864
Re: Наши раритеты...
« Ответ #2620 : 02 Ноя 2021 [08:44:48] »
Клааассс!!!
Это по системе Максутова-Грегори,что ли? :angel:
Хотяяя... Мениск то вогнутый,значит по Кассегрену,но главное ретушировано до эллипса...
Уникальный инструмент!))
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #2621 : 02 Ноя 2021 [08:48:55] »
У грегоги мениск будет же выпуклым. В у этого вогнутый.
Иной инфы, кроме того что выложил, нет.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #2622 : 02 Ноя 2021 [09:11:48] »
  Выхода два-настраивать и восстанавливать самому. Или искать специалистов.
 Еврозона хозяину проще туда. А кто там?Только Рор?
8х30 и др.
« Ответ #2623 : 02 Ноя 2021 [09:21:29] »
Как?
Отдать такой кайф какому-то поляку?
Покрутить самому интересно же...))
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2624 : 02 Ноя 2021 [09:53:06] »
  Далеко не каждый рискнет залезть в Мак и сделать хотя бы профилактику-мыте оптики.Даже юстировка может вызвать трудности.
8х30 и др.
« Ответ #2625 : 02 Ноя 2021 [09:57:28] »
Да,это понятно...
Сам ленюсь и побаиваюсь лазить в объективы...
Может потому,что видел,что натворили "спецы" тупорылые с МТО-1000, когда-то мной купленным... >:D
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
« Ответ #2626 : 02 Ноя 2021 [10:10:14] »
Огромное спасибо за информацию!очень помогаете.я никуда лезть и мыть не буду.сделаю только хуже.окуляра не найти родного к этому телескопу.хотя если он эксперементальный был то черт знает есть ли они вообще.
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2627 : 02 Ноя 2021 [15:08:38] »
  Если у Вас нет окуляров с стандартной посадкой 1,25",то пробуйте любые какие есть.
  Неужели окуляры из "ящиков"все одинаковы?
 Точить втулки переходники скорее всего все равно придется.
На мой взгляд необходимо проверить хватит ли выноса Ф для диагонали.Это покажет общую пригодность телескопа к наблюдениям.
 В Мак без диагонали мало кто смотрит.
8х30 и др.
« Ответ #2628 : 03 Ноя 2021 [09:09:05] »
Ещё немного инфы:
Ионисиани бывал в Пулково у Максутова (он же был рядом, в Питере на ЛОМО и было много общих тем/вопросом по 6-ти метровику). Наверно это фото сделано в мастерских в Пулково как раз когда делали этот опытный образец. В Пулково мелкую оптику делали обычно в двух-трех экземплярах (на случай "боя" при покрытии) поэтому есть шаннс что существует еще хотя бы один экземпляр этого телескопа.
Максутова там только расчет. Делал другой оптик,
Оффлайн Mitrodont
« Ответ #2629 : 03 Ноя 2021 [10:12:23] »
А можно узнать что в пулково было?какая то мастерская?
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
« Ответ #2630 : 03 Ноя 2021 [10:34:31] »
Я думаю да. Как и при крымской обсерватории, или бюраканской.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2631 : 03 Ноя 2021 [11:48:58] »
С 52-го и до кончины, если мне память не изменяет, ДД возглавлял Лабораторию астрономической оптики в Пулково.
Нашёл:
"В последние годы жизни Дмитрий Дмитриевич много болел, несколько раз бросал работу, уходил на пенсию и вновь возвращался в свою лабораторию в Пулковской обсерватории... Мечтал закончить фундаментальную работу по расчётам и изготовлению менисковых систем. Так и в тот роковой августовский день, поиграв с утра на рояле, он вновь приступил к расчётам менисковой системы, которые ему, увы, не суждено было окончить...".
См. замечательное эссе у Тригубова: http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?page=98
В первоначальном варианте (начало двухтысячных) здесь http://fidgor.ru/Observers/Arhiv/arhiv_01.htm и тут https://starlab.su/showthread.php?t=949
Эдуард, лет двадцать с гаком тому, задумывал книгу издать. Получилась обширная статья.
______________________________
На фото изображены довоенный рефрактор 80мм производства ГОМЗа и 70мм УШТ производства завода №69. Именно такое "шоу" устроил Максутов, демонстрируя преимущества менисковых систем на одном из первых послевоенных заседаний Астросовета. Габаритные преимущества были заметны невооруженным глазом..., а хроматизм не обнаружили и вооруженным...
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2021 [12:27:37] от Fidel »
« Ответ #2632 : 03 Ноя 2021 [13:02:18] »
Читал,дух затаив...
Очень интересно!
« Ответ #2633 : 03 Ноя 2021 [13:07:18] »
Чую фоток мы от Алексея Николаевича так и не дождёмся.  :(
« Ответ #2634 : 03 Ноя 2021 [13:23:50] »
Он и ща эту идею не бросил. )))
А статья и правда классная!
А рефрактор там другой, короче фокусом и по иному сделан. Есть ещё что искать! )))
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2021 [13:29:27] от Пецык Алексей »
Оффлайн Luhezarnii
  • Благодарностей: 31
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Luhezarnii
« Ответ #2635 : 03 Ноя 2021 [23:43:50] »
Принимайте в ряды сообщества!  :) купил давеча малыша! P.s. Алексей надо подправить статью, я думаю они и дальше продавались, вопрос на сколько хватило запасов ссср или производство  еще было;)
Подглядываю за звездами и не только через Meade 10 LX 200 на EQ-6 SynSkan, ED 80 Sky-Watcher на CG-4, мшр, minolta celtic 7×35, fujinon 7×50 fmtr sx, swift audubon 8.5×44 804 мкii, fujinon 16×70 fmt sx
« Ответ #2636 : 03 Ноя 2021 [23:52:50] »
новый,комплектный?))
А согласитесь,есть в нём очарование и притягательность.))
Оффлайн Luhezarnii
« Ответ #2637 : 04 Ноя 2021 [07:22:40] »
Да, считай не пользовались. Брал здесь на форуме. Единственно, что не понравилось ящик поменяли на картонную коробку, штатив настольный, вместо стандартного. Да еще трубка фокусера легко ходит туда сюда, а так неплохой скоп, показывает достойно на 60 кратах. Взял конечно больше для души....
« Ответ #2638 : 04 Ноя 2021 [08:49:41] »
Да я уже потом, после публикации, узнал, что была и модификация номер семь, с настольными штативом. Я их видел, конечно, в продаже, но думал, что это самоделки. Ну или на что-то готовое, но не от телескопа, поставили. Наброски к статье есть, но руки все никак не дойдут ее в окончательный вид привести и опубликовать)))
Оффлайн Luhezarnii
« Ответ #2639 : 04 Ноя 2021 [11:25:39] »
Алексей в любом случае респект Вам и уважение за проделанный труд! Я думаю он еще многих сподвигнет узнать поближе советскую оптику! :)
