A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 356075 раз)
Оффлайн Krosh
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Krosh
Re: Наши раритеты...
« Ответ #2580 : 30 Окт 2021 [19:28:02] »
Описание О-2...
Здесь выделение цветом смущает, поскольку в известном справочнике ГОИ 1971 г. (1 том) на стр. 434 (f = 600) и стр. 437 (f = 750) оба раза написано "четырёхлинзовый ахромат невысокой светосилы".
На рисунках очень похоже на симметричную схему, то есть дисторсии не должно быть при штатном репродукционном масштабе примерно 1:1. Но на АПО это не очень похоже - не видно параметра, который можно крутить для апохроматизации. Просветление однослойное химическое.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 872
« Ответ #2581 : 30 Окт 2021 [20:57:46] »
Описание О-2...
на то время,судя по древности этих объективов,были другие стандарты апохроматизма... Я так думаю...
В любом случае, надо смотреть...
Я брал с руки,и на 30* был приятно удивлен Луной... Трубу металл. найду,сваяю это дело,расскажу... Хотел скрутить бумажную уже,да живо представил как тяжёлый объектив вырывается с крепления из картона и падает с пятого этажа... :o
Меня тоже очень интересует,хорошо ли скорректировали хроматическую...
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
« Ответ #2582 : 31 Окт 2021 [15:03:00] »
крепление искателя точно другое
Согласен, просто ошибся, тут совсем иная труба.
Без дополнительных фотографий и измерений не обойтись...
Прошу прощения что так долго.труба только щас дошла до моих рук.данные трубы
Длина 392мм
Диаметр мениска 142мм
Диаметр  вторички 43мм
Вес трубы 7.4 кг
Непонятно какие окуляры сюда идут.какой то родной адаптер стоит в фокусере под 35мм.
Попробовал поставить туда окуляр от бинокля,придерживая рукой его
И о чудо!картинка есть..фокус работает..красота
КакаЯ кратность без понятия!
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Оффлайн Mitrodont
« Ответ #2583 : 31 Окт 2021 [15:07:21] »
Никаких бирок и наименований на трубе нет
Ластохвост тут стоит шириной 55мм
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #2584 : 31 Окт 2021 [15:29:44] »
Похоже это и есть тот самый телескоп из собаки Баскервилей.
Ну судя по кадру из фильма.
Оффлайн Mitrodont
« Ответ #2585 : 31 Окт 2021 [16:35:03] »
Теперь бы к етой трубе окуляры надыбать..и на монтировку присобачить
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
« Ответ #2586 : 31 Окт 2021 [17:34:27] »
И можно будет каторжника на болотах высматривать!  :) :) :)
Оффлайн Mitrodont
« Ответ #2587 : 31 Окт 2021 [17:45:09] »
Каторга у  меня напротив окон в 2 км от дома)))я в свой мак127 наблюдал переодически движение в окнах)))
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #2588 : 31 Окт 2021 [20:58:56] »
   Добрый вечер.
 Попробуйте присоединить диагональ от своего МАКа из подписи.Можно даже открутить юбку диагонали и попробовать сфокусироваться на весу.
  Главное чтобы  хватило выноса фокуса.
  Можно попробовать узнать фок. расстояние телескопа померив выходной зрачек с окуляром у которого известно фок.раст.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2589 : 31 Окт 2021 [21:16:23] »
  В любом случае телескоп очень интересный чтобы поколдовать над ним.
 Пишите,что знаем подскажем если что.
8х30 и др.
Оффлайн Mitrodont
« Ответ #2590 : 31 Окт 2021 [21:34:58] »
Благодарю.на неделе попробую достать окуляры.
Вместе с телескопом классные бинокуляры еще подъехали
На штатив бы их поставить..бмт 110 один вообще в идеальном состояние
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
« Ответ #2591 : 31 Окт 2021 [21:38:35] »
У Вас там просто Клондайк какой-то! )))
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #2592 : 31 Окт 2021 [21:39:33] »
Да вы баловень судьбы. Бинокуляры просто класс
Оффлайн Mitrodont
« Ответ #2593 : 31 Окт 2021 [21:45:02] »
Они скорее всего на продажу пойдут.не квартиро-балконная техника это
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
« Ответ #2594 : 31 Окт 2021 [21:46:00] »
Тот что новей я бы оставил
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2595 : 31 Окт 2021 [21:55:09] »
  Может кто из Питерских и займется самовывозом.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2596 : 31 Окт 2021 [22:23:36] »
     Интересно, сколько вес "голого" БМТ-110.
   Тимуру на его южное небо-Самое то!
8х30 и др.
Оффлайн Mitrodont
« Ответ #2597 : 31 Окт 2021 [22:25:22] »
Без штатива?вроде 20 кг
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2598 : 31 Окт 2021 [22:37:48] »
      Спасибо.Если  20кг,то терпимо.
  Можно вилку колхозить и самому.Но только очень хорошее небо.
8х30 и др.
« Ответ #2599 : 31 Окт 2021 [22:39:07] »
Тяжелей менискаса всего-то на 3 кило :)
