A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 326836 раз)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Наши раритеты...
« Ответ #1560 : 10 Сен 2020 [19:32:49] »
Его уже года два поди продают. И все никак )))
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #1561 : 13 Сен 2020 [21:24:33] »
Объектив моего 75 мм. "Bardou" в разобранном состоянии:
« Ответ #1562 : 13 Сен 2020 [22:50:29] »
Надпись карандашом сделана?
Оффлайн maksim_eniseysk
  • Благодарностей: 33
  • vk.com/astroenis - астрономия в Енисейске
    • Сообщения от maksim_eniseysk
« Ответ #1563 : 14 Сен 2020 [18:24:42] »
Вот такой телескоп принесли мне ребята-волонтеры с которыми я работал почти год назад. Теперь занимает почетное место в помещении астроклуба города Енисейска.
1960 год, простоял в гараже почти 30 лет, а картинка - словно вчера купили, только для этого пришлось основательно чистить окулярный узел- хранился без крышек и коробки под ветошью. Вот задаюсь вопросом- красить или нет? Внешне - очень уж потрепан временем.
GSO DOB8 Deluxe
ZWO Seestar S50
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #1564 : 14 Сен 2020 [20:49:39] »
Да карандашом.
Установка собранного объектива в трубу:
« Ответ #1565 : 15 Сен 2020 [10:15:09] »
Учитывая степень потери краски на трубе - думаю красить надо. Трубу. А вот стойку и монтировку - вроде и не обязательно. Не очень видно, но кажется они не сильно потрепаны временем.
« Ответ #1566 : 15 Сен 2020 [10:39:18] »
На монти сменил смазку, и в целом ее состояние я оцениваю на 4+  Стойка поедена ржавчиной у самого основания, там все буду чистить и красить. Вот еще подумываю выточить крышки, приведу инструмент в приличный вид.
GSO DOB8 Deluxe
ZWO Seestar S50
« Ответ #1567 : 15 Сен 2020 [10:48:58] »
Я раздобыл самый первый БШР. Который был в кольцах. Правда оригинальные верхние полукольца отсутствуют, им сделана какая-то корявая замена, придется переделывать.
И самое плохое - телескоп был перекрашен. Но как!? Поверх родной краски трубы и монтировки, которая частично была утрачена, он был обмазан (другого слова не подобрать) белой (БЕЛОЙ, Карл!!!) краской. Получившийся вид видимо автору не понравился и монтировка сверху была запылена черной краской из баллона.
Монти пришлось полностью разобрать и начать химически снимать краску. Особенно трудно было вытащить ось, на которой телескоп устанавливается по широте. Там был забит штифт, который ничем выбить не удавалось, гнулось абсолютно все, чем я пробовал. Пришлось аккуратно высверливать. Но в итоге справился.
С трубы краска сошла просто шубой, причем первый слой видимо грунтовка, коричневого цвета. С монти дела похуже - накрашивания смывались прямо при "намыливании" смывкой, а вот родная краска оказалась на диво крепкой. Одного намыливания оказалось не достаточно, часть пришлось удалять механически.
Далее планирую порошковое окрашивание, фактурное для деталей монти, и гладкое - для трубы.
« Ответ #1568 : 15 Сен 2020 [10:56:57] »
Еще из особенностей телескопа - корпус фокусера имеет вмятины, как будто били по нему чем-то. В трубу он должен на резьбе вкручиваться, но резьба поуродована и фокусер держат 3 болтика М4. Труба тоже с этой стороны имеет деформации края. Посмотрю, что можно будет с этим сделать.
В общем очень тяжелая судьба у инструмента была. Наверное самая тяжелая из всех, что у меня есть.
И кстати был удивлен - корпуса осей то алюминиевые. А я всегда думал, что там чугун! )))
« Ответ #1569 : 16 Сен 2020 [08:17:24] »
Очень редкий БШР, но очень далеко и без Авито доставки, увы.
https://www.avito.ru/mogocha/fototehnika/teleskopy_rt_i_rtm_sssr_1994445391?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1570 : 16 Сен 2020 [08:24:32] »
« Ответ #1571 : 16 Сен 2020 [11:50:12] »
Это вторая модификация БШР. У которой ЧШ еще была полной, а не сектором, как потом (с 3-й модификации) стали делать. Ну и монтировка вполне себе добротная, литая, наверное аналог современной еку3.
По ощущениям (и частоте появления в продаже) выпускалась совсем не долго.
Из минусов лота - диагоналка и бленда не родные. Штатив, похоже, тоже. Но весьма редкий, с литой верхней площадкой.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1572 : 16 Сен 2020 [11:54:09] »
У меня были обе монтировки, но как-то не прижились, трубы использовал на других штативах.
Ну если говорить о коллекционной ценности, тогда конечно, эта монтировка более редкая.
« Ответ #1573 : 16 Сен 2020 [13:04:04] »
Я школьные телескопы СССР рассматриваю изначально с точки зрения коллекции. Хотя могут они  и показать всё, что у Зигеля в "Сокровищах звездного неба" описано.  :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1574 : 16 Сен 2020 [14:00:32] »
А я не заморачивался и сразу переделывал и дорабатывал трубы, монтировки отдавал.
Онлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1098
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #1575 : 16 Сен 2020 [14:15:35] »
Что-то по обсуждаемой ссылки никакого БШР-а так и не нашёл :(
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1576 : 16 Сен 2020 [14:30:13] »
Утром был.  :)
« Ответ #1577 : 16 Сен 2020 [14:50:20] »
Заблокировано уже. Получается мошенники чтоли? Хотя откуда у них фото БШР такое именно. Ни разу раньше не видел. Да и странно было бы  - пытаться продавать такую узкоспециальную вещь с целью обмана.
« Ответ #1578 : 16 Сен 2020 [14:55:08] »
А я наоборот -стараюсь все вернуть в первозданный вид. ))))
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #1579 : 16 Сен 2020 [16:42:56] »
Вот первая модификация БШР. 1959 год.
