A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений внегалактических сверхновых  (Прочитано 193266 раз)
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Астровитянин
И кстати, перешли все подготовленные материалы, вместе с подтверждениями, Н. Н. Самусю. Он просил. Думаю, после этого циркуляр выйдет, как  у нас.
Адрес?
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
Адрес?
Шлю адрес в личку ... Телефон мобильный передать ?
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Отправил
Отправил полный пакет всех данных по NGC4051 Самусю.
Тимур, дублирую тебе его в личку, проконтролируй.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Виталь, Николай Николаевич Грину отправил все присланное тобой, но сказал, что когда послал тебе извещение - твой мейл его отфутболивал. Похоже есть проблема с твоим мейлом.
Оффлайн LeonidOS
Сегодня получил три 150 сек экспозиции по возможной сверхновой Тимура. Объект не найден до проницания 21.7-22.0R.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Выкладываю два прекрасных снимка Мастера от 21 марта, с подтверждением объекта. Можно по ним оценить, на сколько он должен был ослабнуть:
Оффлайн LeonidOS
Возможно все же что то там есть, но как назло горячие пикселы сели именно туда, проклятие какое то!  ;D
Оффлайн LeonidOS
При сложении не суммой, а сигма-клипом проницание конечно падает, но и пексели уходят. Вот смотрите сами...
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Выкинул 1 снимок с горячим пикселом на нужном месте, сложил два авереджем и вот что получилось:
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Объект звездообразный, не похож на размытую ассоциацию в SDSS, так что все теперь в руках Запада и их спектрографов.
Оффлайн LeonidOS
Мое мнение если они не приняли во внимание однозначные снимки от конца марта, то вряд ли обратят внимания на эти. Посмотрим, отреагируют ли на циркуляр...
Оффлайн LeonidOS
Мнение человека открывшего свыше 100 сверхновых... По поводу отношения наших любителей и CBAT и возможного объекта на сегодняшних снимках.
CBAT is very careful about publishing SNe reports from "unknown people".  This is because time must be taken on a much larger telescope to get a spectrum and if there is no SNe then CBAT does not look good.  I would also hesitate to use my images to confirm this as a SNe.
В таком случае на данный момент выход видится только один, чтобы не пропадали наблюдения надо публиковать данные на astronomerstelegram.org
ГУТ ... Действуй так ... Или спроси Н.Н. Самуся .... ИЛИ через него ...
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Ураааааа! Белорусское чудо состоялось!!!!!
Electronic Telegram No. 2245
Central Bureau for Astronomical Telegrams
INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION
CBAT Director: Daniel W. E. Green; Room 209; Dept. of Earth and Planetary
 Sciences; Harvard University; 20 Oxford St.; Cambridge, MA 02138; U.S.A.
e-mail: cbat@iau.org; cbatiau@eps.harvard.edu
URL http://www.cfa.harvard.edu/iau/cbat.html
SUPERNOVA 2010br IN NGC 4051
     Vitali Nevski, Vitebsk, Belarus, reports the discovery of a possible
supernova (mag approximately 17.7) on ten unfiltered 180-s CCD images
(limiting mag 20.0) taken on Apr. 10.88 UT with a 0.3-m reflector + CCD.
The new object, which appeared at mag approximately 17.5 on Apr. 11.81, is
located at R.A. = 12h03m10s.95, Decl. +44o31'43".1 (equinox 2000.0), which
is about 19".5 east and 10" south of the center of the galaxy NGC 4051.
Nothing is visible at this position on a Palomar Sky Survey red plate
obtained on 1996 Mar. 17 or a blue plate obtained on 1990 Jan. 29 (via the
Digitized Sky Survey; limiting mag 21.5). The discovery images are posted
at the following website URLs: http://tinyurl.com/y2f8mwv and
http://tinyurl.com/y5h3rfb. Following posting on the Central Bureau's
unconfirmed-objects webpage, A. Maksym (Terskol, Russia) writes that he
imaged 2010br with a 0.6-m reflector on Apr. 11.819, yielding magnitude
R = 17.9 and position end figures 10s.90, 43".3 (UCAC2 catalogue). Maksym
has posted his image at URL http://tinyurl.com/y83bq2s. Also, L. Elenin
(Lyubertsy, Russia) and M. Schwartz (Rio Rico, Arizona, USA) report that
2010br appears at mag R = 17.1 and V = 17.7 on a CCD image obtained on Apr.
13.435 by Schwartz with a 0.81-m telescope at the Tenagra II Observatory
and measured by Elenin, who provides position end figures 10s.93, 43".6;
2010btr is not visible on Digitized Sky Survey images (no dates, bandpasses,
or limiting magnitudes provided).
     A. J. Maxwell, M. L. Graham, A. Parker, S. Sadavoy, and C. J. Pritchet,
Department of Physics and Astronomy, University of Victoria; E. Y. Hsiao,
Lawrence Berkeley Laboratory; and D. D. Balam, Dominion Astrophysical
Observatory, National Research Council of Canada, report that a noisy
spectrogram (range 390-703 nm, resolution 0.3 nm) of 2010br, obtained on
Apr. 14.25 with the 1.82-m Plaskett Telescope of the National Research
Council of Canada, shows the spectrum to be similar to that of a type-Ib/c
supernova. Comparison with a library of supernova spectra using the
"superfit" matching program of Howell et al. (2005, Ap.J. 634, 1190)
indicates that 2010br is similar to the type-Ib/c supernova 1987K. Balam
reports that his CCD image taken on Apr. 15.21 yields position end figures
10s.96, 42".8 (offset 14".3 east, 9".7 south of the core of NGC 4051) and
magnitude R = 18.3 +/- 0.1.
NOTE: These 'Central Bureau Electronic Telegrams' are sometimes
      superseded by text appearing later in the printed IAU Circulars.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Сверхновая, да еще крутая! Поздравления Виталику, Владимиру Александровичу Голубеву, и всем белорусским любителям! Огромная благодарность Николаю Николаевичу Самусю, принципиальному человеку, другу любителей астрономии!
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
2010 April 16 (CBET 2245) Michael Rudenko
Вот какая подпись стоит под циркуляром! В IAU приходят наши люди. Кометчик-энтузиаст и открыватель, Майкл Руденко, думаю известен многим. Дай Бог, в Данском королевстве наступит весна!!!!
Ну, наконец-то, Тимур еще раз тебе спасибо за хлопоты. Отдельное спасибо Максиму Андрееву и Леониду Еленину за подтверждение сверхновой. Самуся поблагодарю лично по почте.
