A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений внегалактических сверхновых  (Прочитано 186957 раз)
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 114
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
Простой метод: http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/Supernovae.html + Ctrl+F  :).
Да нет. Там список отсортирован по SN, а мне надо по NGC.
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн Oleg Tuchin
Тогда вариант с VizieR: задаём поиск по слову Supernovae, выбираем подходящий каталог (я попробовал на II/283 Asiago Supernova Catalogue Version 2008-Mar), сортируем вывод по Galaxy. Как-то так.
Вот спасибо, то, что надо. :D
Оффлайн Oleg Tuchin
Изображение SN 2009fv, вспыхнувшей в NGC 6173, получено 29 июня 2009 г. на Гавайском телескопе Фолкеса.
Время экспонирования составило 300 сек. в фильтрах B, V, R.
Оффлайн Oleg Tuchin
1.7.2009 на Гавайском телескопе Фолкеса наблюдали SN 2009eq.
Изображения были получены в фильтрах B, V, R с экспозицией по 300 сек.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Прикольно однака, а что вобще надо дя наблюдения данных сверхновых?
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ctacАвтор темы
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
 Месяц назад написал работу, основанную на исследовании галактик в которых было более 2 вспышек сверхновых. Список составил в виде таблицы, взяв данные из указанного выше списка. Именно с "Ctrl+F" работал - все отлично.
Оффлайн Oleg Tuchin
Телескоп
Оффлайн Dima.
Телескоп
ну это понятно :) но будетли достаточно рефрактора д70 ф700 ???
« Последнее редактирование: 09 Июл 2009 [19:10:36] от Дима :-) »
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Oleg Tuchin
Визуально не увидите, а фотографируя на ПЗС можно зарегистрировать только самые яркие <15m
Для примера снимок http://citadel.pioner-samara.ru/observer/sn2007gi.jpg
полученный с чуть побольше телескопом: Рефрактор D = 100 мм, F = 1000 мм
Оффлайн Dima.
хорошо, а какой тогда должен быт  д обьектива шоб был не маленький для этих целей и небольшой, и какой должен быть фокус?
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Oleg Tuchin
Диаметр объектива от 150 мм.
Оффлайн Dima.
а фотать хоть на пленку, хоть на цифру? Или нужна именно пзс?
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Да, нужна именно ПЗЦ. И именно ЧБ! Желательно с колесом фотометрических фильтров!
На счёт телескопа - у меня D=150мм F=750мм и ЧБ ПЗС камера с Rc фильтром. ВПОЛНЕ хватает для фотометрии сверхновых до 17m!
Канал на youtube.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
МОЖНО И НА Ч/Б ФОТОПЛЁНКУ ... :) С фильтром ЖЗ-2* или ЖС-18 ...
Только с объективом МТО-500. И экспозицией в 1 час..
Без шуток. Всё правильно. Так раньше и работали ... :)
bis
Оффлайн Dima.
А что за жз и rs фильтры?
И как их набльдать, просто переодически следить за галактиками, и как часто можно наблюдать эти вспышки?
Да и куда нужно обратиться если проблемы с входом на форум.
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Наблюдать нажно периодически снимая и делая фотометрию в Джонсоновской системе, далее нужно строить кривые блеска.
А что-бы открыть СН нужно наблюдать как можно больше галактик и искать на снимках "новые" звезды, - сравнивая свои снимки, например, с Паломаром.
 ну примерно раз в 100-300лет , все зависит от галактики ;)
Пробуждамус - team
Оффлайн Dima.
пардон мисье за тупой вопрос, но что такое джонсоновская система???
А если в совокупности всей кучи галактик копорую можно набльдать, то как часто можно наблюдать эти вспышки?
« Последнее редактирование: 10 Июл 2009 [23:32:15] от Dima. »
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Dima.
Уж больно это меня заинтересовало, может быть в недалеком будующем с преобретением мощьного скопа и пзс займусь данными наблюдениями. :)
Да и почему именно чб, почему цветная неподходит?
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Ба@ша
про фотометрию читайте тут http://astronet.ru/db/msg/1169494
если будите заниматься исследованием СН или вообще фотометрией это все понадобится. ;)
http://www.supernovae.net/   и это еще не все , я уверен что многие СН астрономы упускают из вида. :(
цветные матрици профессиональные астрономы вообще не используют. Для получения цветного изображения используют чб матрицу с фильтрами.
Пробуждамус - team
Оффлайн Dima.
угу... Все ясно, спасибо :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
