A A A A Автор Тема: Зодиакальный свет и противосияние  (Прочитано 35290 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Зодиакальный свет и противосияние
« Ответ #220 : 29 Апр 2014 [00:49:10] »
Поскольку под зодиакальным светом понимается именно утренний/вечерний конус, то да, противосияние гораздо слабее его. В ту ночь я сам видел противосияние невооруженным глазом как пятно размером примерно 5*. На оригинальной панораме оно тоже заметно, заметна также вся полоса, но очень слабо.
Это уже логичнее, но все равно не совсем понятно, например, что значит:
В процессе выделения полосы ЗС вылезали слабые пылевые туманности, а также неоднородности атмосферного свечения(зеленого и красного цвета). Безжалостно их удалял, они портят общее впечатление, так, пара таких туманностей на границе Тельца и Овна проецировалась как раз на полосу зодиакального света, тем самым увеличивая её ширину.
Каким образом удалялись эти компоненты ? Не могло ли получиться так, что в процессе удаления, появились "новые" избытки яркости, которые случайно могли оказаться в "нужном месте" ?
Не примите за недоверие, но при работе на таких низких яркостях простр для ошибок и мисинтерпретаций довольно велик. Поэтому тем более интересно понять, насколько физична наблюдаемая картина.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #221 : 29 Апр 2014 [14:25:02] »
Отличная панорама,мои поздравления!
Ждем отдельного фото пылевого спутника...
Оффлайн AurorычАвтор темы
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #222 : 29 Апр 2014 [15:51:05] »
Повторюсь, исходник бы один с противосиянием желательно
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
« Ответ #223 : 29 Апр 2014 [18:08:33] »
Итак, пылевой спутник. Или для осторожности - кандидат в пылевые спутники.
Для его съемки использовал 16 отдельных двухминутных фотографий, сделанных Кеноном 550Д, на фокус 15 мм, 1:2.8, 1600 исо.
Во вложении 8 картинок свёл в одну.
Сначала удалил звезды командой Минимум, но оставил несколько из квадрата Пегаса, а также Водолея, для привязки и масштаба.
Применил размытие по Гауссу 15 пикс.
Это картинка 1.
На ней видно противосияние и даже полосу.
Растянул гистограмму уровнями, это картинка 2.
Делаем новый слой(картинка 5) , заливка градиентом для него основной/фоновый цвет взят с разных углов картинки 2.
Вычитание градиента 5 из картинки 2, растягиваем гистограмму, получаем картинку 3.
Круговой градиент для исправления неравномерной освещенности кадра - картинка 6.
Знаю, нужен флэтбокс, но уж очень велико поле зрения у 15 мм объектива, потому ему бы полусферическое молочное стекло для флэтбокса...
Вычитаем градиент 6 из картинки 3, готовим новый слой с градиентом 7, чтобы уменьшить зеленое свечение атмосферы.
Вычитаем градиент 7, получаем картинку 4.
Вот её уже можно рассматривать подробнее. Тут уже видно всё. А чтобы стало заметнее, использовал Кривые для усиления контраста, картинка 8.
На ней тремя кругами обозначил галактические туманности. Маленькие, компактные... А большим кругом - тот самый объект, в котором уверен на 99.9%, что это пылевой спутник.
Итак, для первичного выделения Объекта использовал только три градиента и растяжение гистограммы. К слоям с градиентами применялось гауссово размытие.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2014 [18:48:32] от Garik »
« Ответ #224 : 29 Апр 2014 [20:03:44] »
Удивительно, что вся полоса пылевая имеет такую структуру. Почти что две полосы, и границы чёткие. Конечно обработка жестока. На оригинале можно разве что на уровне глюка опознать противосияние и пылевой спутник. Но кажется что всётаки он там есть!  :)
Правда это jpg
Оффлайн Garmisch
« Ответ #225 : 29 Апр 2014 [20:31:16] »
О, вот это уже очень интересно ! Аккуратное вычитание таких низких частот действительно может показать новые детали (это как раз и есть ответ на мой вопрос касательно локальных контрастов). Если в тех местах нет далекой искусственной засветки (я смотрю, что обнаруженный обьект находится довольно низко на горизонтом, градусов 20 ?), то в таком случае результат действительно может оказаться весьма значимым - за последние десяток лет было сделано несколько работ по облакам Кордылевского, но ни в одной из них не нашли ничего в области L4 и L5. А фотометрировать не пробовали ? Какова поверхностная яркость обьекта ? Кстати, вот одна из статей, как это делается в применении к Противосиянию:
http://iopscience.iop.org/0004-637X/767/1/75/pdf/0004-637X_767_1_75.pdf
« Последнее редактирование: 29 Апр 2014 [20:38:56] от Garmisch »
Оффлайн Garik
« Ответ #226 : 29 Апр 2014 [20:48:09] »
Aurorыч, это прекрасно, что вы тоже это заметили - полоса имеет не просто границу, а в центре падение яркости! И это не случайно, это реальный наблюдаемый факт!
Более того, хочу сказать спасибо Юрию Белецкому за то, что пробудил мой интерес  к противосиянию и полосе! Пару лет назад первый раз увидел ваше противосияние с полосой на сайте APOD. Очень сильно заинтересовал вопрос - почему именно полоса, почему границы? Неужели Большой Науке до неё дела нет? Если есть границы - значит это какое-то конкретное пылевое образование в пространстве, до которого можно определить расстояние. Как-то раз неправильно оценил это расстояние, оно оказалось равным 4.5 А.Е. Что же это, самое большое кольцо, а Юпитер его "пастух"? В сети нашел статью про исследования спутника IRAS, именно на нем была получена эта полоса, и в статье она связывалась с поясом астероидов. Вот и думал, что полоса со спутника IRAS это одно, а полоса З.С. это другое. Но вскоре по новым снимкам правильно оценил расстояние, оно оказалось 2.4 А.Е. так что "открытие не состоялось :)"
Полоса ночного зодиакального света связана с самыми многочисленными семействами астероидов, в частности семейства Фемиды и Корониды. Есть еще полосы, связанные с семейством Эос, но они гораздо слабее и дальше от эклиптики.
Garmisch, спасибо за ссылку, сейчас бегло проглядел, очень интересно, сейчас вдумчиво почитаю.
П.С.
Могу выслать исходник - сложенный в bmp, весит 50 мб.
Оффлайн jaker
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #227 : 29 Апр 2014 [21:06:36] »
Garik -    мощная панорама. Топ.
Оффлайн Viktar Malyshchyts
  • Благодарностей: 239
    • Сообщения от Viktar Malyshchyts
« Ответ #228 : 29 Апр 2014 [21:27:49] »
Фото однозначно впечатляет. Но, как и у других, вопросы порождает тоже:). Я вот только хочу уточнить, а что за галактические туманности там проработались? Судя по звездам, это в Водолее? Там действительно что-то такое есть?
Оффлайн Garik
« Ответ #229 : 29 Апр 2014 [22:14:20] »
Вообще-то слабые галактические газо-пылевые туманности есть по всему небу, (или почти по всему), ну а эти, которые проявились у меня - просто самые яркие фрагменты. Названий им я не знаю, увы. Две верхние звезды там у меня на картинке - это южные звезды квадрата Пегаса, там рядом Рыбы.
Вот тут есть фото созвездий, довольно далеко от Млечного Пути, но там тем не менее есть межзвездная пыль: http://www.deepskycolors.com/constellations.html
Завтра помещу сюда еще фото противосияния с полосой в сторону Тельца. Вот там туманностей гораздо больше, неудивительно, Млечный Путь рядом.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2014 [23:21:39] от Garik »
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #230 : 29 Апр 2014 [23:19:45] »
спасибо за инфу...знать бы раньше,что кроме противосияния есть другие обьекты ;)
Оффлайн Garik
« Ответ #231 : 30 Апр 2014 [18:56:33] »
Продолжу.
В САО на охоте за пылевым спутником я был три ночи. В первую ночь с 10 на 11 октября13 года снимал Козерога/Водолея, но уверенной фиксации пылевого спутника нет, а есть неоднородности свечения атмосферы. Удачной была вторая ночь, с 11 на 12, эти фото уже выложил. Третья ночь весьма спорная. Съемка началась уже 13 октября, 12 двухминутных кадров.  Казалось бы, спутник объект переместился на 13* к востоку, условия немного лучше, но не тут-то было. При выделении вылезли ну совсем ужасные неоднородности, которых не было сутки назад. Более того, ближе к краю кадра атмосфера напрочь забивает полосу зодиакального света. На фото также присутствуют слабые галактические туманности, как и в предыдущую ночь. Также обвёл их. А на полосе имеется подозрительный участок повышенной яркости, обведенный большой окружностью.  Эта область находится в 13* от места обнаружения Объекта сутки назад. Но наличие рядом больших неоднородностей свечения атмосферы ставит под сомнение стопроцентное отождествление этого объекта с тем, что был получен сутки назад. Так что съемка пылевого спутника зависит от свойств верхней атмосферы!
Кроме этого решил нанести на картинку линию эклиптики(красная), в области с объектом она обрывается. Также есть линия лунной орбиты, это синяя линия, она проходит выше эклиптики. Оканчивается она красной маленькой окружностью, от этого места до Луны в момент съемки ровно 60*. На синей линии есть маленькая синяя риска, эта точка отстоит от Луны на 50*.
Получается, объект находится не строго в точке L4, а на расстоянии ~9* западнее и ~4* южнее от неё. Та же картина была и сутки назад, 12 октября.
Этот факт не опровергает предположение, что объект именно пылевой спутник, колебания с таким и даже большим размахом вполне нормальны.
Еще вставлю кадр с противосиянием и краем млечного пути. Тут всего лишь сумма 4 кадров по 2 минуты.
Обвел туманности, некоторые из них как раз на полосе. Они искажают визуальное восприятие, делая полосу неоправданно толстой в этом месте. Вот их-то и безжалостно удалял и выравнивал с фоном, а фон снижал до нуля. после чего бледную едва заметную полосу вставлял в панораму.
Garmisch, во время съемки высота объекта была от 30* в начале до 25* в конце. Фотометрировать не пробовал, т.к. тут не строго математическая обработка, а "творческая". Опять же, надо четко откалибровать объектив на предмет виньетирования,  крайне желательно снимать в узкой полосе, чтоб атмосфера не мешала.
Именно теперь вы знаете, что есть прямо под боком объекты,  изучение хотя бы их движения вполне доступны любителям, и для них нужен не телескоп, а совсем противоположное - широкоугольный объектив!
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 509
    • Сообщения от ogre
« Ответ #232 : 28 Июл 2014 [23:55:39] »
Вчера ночью пристреливал камеру. Время - примерно час - полтора после заката. Практически наравне с МП очень отчетливо видел свечение в западной стороне - аккурат от места захода. Поначалу подумал, что это просто засветка, но высота свечения почти доходила до зенита - засветка так высоко не должна подниматься. Была идея заснять ее вместе с МП, но когда камера освободилась появилась облачность.
Я так понимаю, это и был зодиакальный свет. Есть ли вариант, что я заблуждаюсь? И о чем говорит его видимость?
Хорошо, что нашел эту ветку :)
Оффлайн Garmisch
« Ответ #233 : 29 Июл 2014 [00:06:03] »
Это действительно зодиакальный свет, он сейчас отлично виден после захода Солнца на западе. Его видимость говорит о том, что вы наблюдаете на хорошем небе (темном, без засветки).
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1264
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #234 : 09 Авг 2014 [13:35:31] »
Венера в свете Зодиакального света.
Canon 6D, 24-105, 24mm, f/4, 30 sec, ISO 6400.
Отснимав полночи пейзажей, ближе к рассвету я заметил, что большую часть из них отправиться в корзину из-за севших на холоде батареек. Запасные остались в лагере, а идти до него очень далеко. СкайТрекер пищал и я думал что всё ок, но когда посмотрел снимки в приближении увидел, что звёзды стали чёрточками - энергии батареек не хватало :( Вывод - каждый снимок нужно проверять на большом увеличении и всегда иметь запасной комплект батареек. Цена слишком высока.
Снято в национальном парке "Эдуардо Авароа" в Боливии на высоте 4700 метров.
КРУПНЕЕ.
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #235 : 31 Авг 2014 [16:53:17] »
Зодиакальный свет на Мезмае 27.08.2014
Canon5DmkII + Canon 8-15 на 15 мм
ISO6400, f/4, 40 секунд
неподвижный штатив
время съёмки 4 часа 38 мин
роса
« Последнее редактирование: 31 Авг 2014 [18:29:52] от Kukuksumushu »
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #236 : 04 Сен 2014 [11:45:41] »
Марат, а ты вроде бы ещё противосияние снимал. Получилось что-нибудь?
Иван Мхитаров
  • Марат
« Ответ #237 : 04 Сен 2014 [14:17:40] »
Иван, что-то получилось.
Но идентифицировать этот результат как противосияние я не берусь,
Итак: в 3 часа ночи Иван обратил моё внимание на светлое нечто на юге.
Солнце в это время было строго за спиной (посмотрел планетарий и даже сделал скрины. Если надо, могу предоставить)
Снял южную часть неба рыбьим глазом.
Canon 60Da + Canon 9-15 на 9 мм
ISO800, f/4.0, 4x600sec
На картинке светлая диагональ из верхнего левого угла от Плеяд и вправо вниз.
Кто может подсказать? Это похоже на противосияние?
QHY168M
Оффлайн Garmisch
« Ответ #238 : 04 Сен 2014 [20:11:37] »
Да, это противосияние. См. снимок с разметкой ниже. Вдоль эклиптики хорошо заметно сияние от пыли, расположенной в плоскости Солнечной системы (именно это сияние мы видим под утро или вечером в виде Зодиакального света).
Кстати, вот удобный онлайн калькулятор для расчета положения противосияния на любую дату:
http://wise-obs.tau.ac.il/~eran/Wise/Util/Gegenschein.html
Поздравляю, небо у вас было вполне приличным !
  • Марат
« Ответ #239 : 04 Сен 2014 [21:21:47] »
Вау!
Иван глазастый!
Спасибо, Юрий!
QHY168M
