A A A A Автор Тема: охранная камера и компьютер  (Прочитано 1473 раз)
grim
« : 11 Мар 2007 [18:47:53] »
9
« Последнее редактирование: 18 Янв 2016 [08:30:16] от grim »
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: охранная камера и компьютер
« Ответ #1 : 11 Мар 2007 [18:53:03] »
Прикольно! А обязательно ли менять кварц в плате?
Оффлайн Andrews
    • Сообщения от Andrews
« Ответ #2 : 11 Мар 2007 [23:02:19] »
Очень заинтересовал этот эксперимент. А есть ли у Вас возможность еще понизить частоту кварца, раз в 10 скажем?
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #3 : 12 Мар 2007 [09:17:55] »
    Значительно снизить частоту не получится. Дело в том, что в камере есть динамические элементы, например конденсаторы. Самый грубый пример - выходной электролитический конденсатор, образующий фильтр с нагрузкой - 75 ом. Емкость конденсатора выбирается таким образом, чтобы пропускать кадровый импульс. Вряд ли эти конденсаторы выбираются с значительным запасом по емкости. Так например,если его емкость составляет 100 мкф, то частота среза фильтра будет примерно 10 Гц. Помимо этого существуют еще как минимум динамические элементы в цепи АРУ - автоматической регулировки усиления.
