A A A A Автор Тема: Внеосевой гид  (Прочитано 3027 раз)
Оффлайн XLTАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от XLT
Внеосевой гид
« : 10 Мар 2007 [17:19:11] »
Доброброе время суток!
Извиняюсь за большое количество вопросов но я думаю некоторые будут актуальны для многих новичков, таких как я.....
Имеется CGE 1100 XLT, плюс DSI Pro II, плюс ноутбук., Reduce Corrector 6.3,
Подскажите как поступить для получения качественных дип-скай астрофото в дальнейшем:
1. внеосевой гид от Celestron и еще одну камеру для гидирования (если да то какую), кстати можно ли в него вставить именно вторую камеру или он предназначен только для окуляра и следовательн ручного гидирования
2. какой -нибудь дешевый в пределах 6000-7000 ахромат 70-90 и еще одну камеру
3. камеру со встроенным чипом для автогидирования (если можно ссылку на продавца)
какую предпочесть ?
4. при использовани автогида по вышеперечисленным схемам насколько важно точно выставить полярку, т.е. нужен ли мне искатель полюса?
5. важна ли тренировка PEC на моей монтировке , или автогид это панацея
Склоняюсь к 1 варианту.
Хотя при 3 варианте можно (наверное) купить и цветную камеру для универсальности
Спасибо
Celestron CPC 9.25, SkyWatcher Dob 14",
SkyRover APO 130, SharpStar 61EDH III, ZWO AM5, Touptek 2600M, ASI 662C
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Внеосевой гид
« Ответ #1 : 10 Мар 2007 [17:37:16] »
1 - Можно и вторую камеру.
2 - Это будет самый дешевый вариант, но надо будет самому делать поворотное крепление гида.
3 - раз уже есть DSI - зачем тогда еще двойную камеру?
4 - нужно.
5 - PEC и автогид мешают друг другу.
Иван Мхитаров
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1402
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Внеосевой гид
« Ответ #2 : 10 Мар 2007 [17:49:20] »
Думаю и на глазок можно полярку выставить.
Конечно, если уж совсем плохо поставить и шлепать длинные выдержки, то может быть вращение поля.
Ставлю на глазок, т.к. с балкона фотаю и полярная звезда невидна , и пока вращение поля не заметил. ;D
    • Сообщения от XLT
Re: Внеосевой гид
« Ответ #3 : 10 Мар 2007 [17:51:54] »
Мне кажется самый дешевый вариант это 1, и железа дополнительного меньше.....
и все же нужна ли цветная матрица и следовательно вариант с камерой со встроенным чипом?
(просто я пока еще не разбираюсь в алгоритме получения цветных дип скай фото)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Внеосевой гид
« Ответ #4 : 10 Мар 2007 [18:18:29] »
Внеосевой гид позволяет гидироваться по звезде, которая находится недалеко от объекта съемки. Может просто не удастся найти достаточно яркой звезды для гидирования
    • Сообщения от XLT
Re: Внеосевой гид
« Ответ #5 : 10 Мар 2007 [19:43:22] »
Подскажите, видел в Интернете ЦВЕТНЫЕ фото дип скай сделанные на DSI Pro и Pro II, но эти же камеры черно-белые,
т.е. фото потом были раскрашены или как?
Mutant
Re: Внеосевой гид
« Ответ #6 : 10 Мар 2007 [19:57:10] »
Колесо фильтров....
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
Re: Внеосевой гид
« Ответ #7 : 10 Мар 2007 [19:57:56] »
Встречный вопрос для XLT . А Вы разве покупали свою камеру без комплекта цветных фильтров?
Я сам снимаю на DSI Pro II. Если есть время и желание, то делаю 4 серии в LRGB фильтрах, а потом цвета складываю соответствующим софтом.
Вот пример цветного фото https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17267.msg444496.html#msg444496
    • Сообщения от XLT
Re: Внеосевой гид
« Ответ #8 : 10 Мар 2007 [20:03:22] »
Камера у меня с колесом,
Извините за ламерский вопрос.....
1.Но как ч\б премник принимает RGB цвета (красный, зеленый, синий)
2. Зачем нужен 4-й фильтр (IR)
Mutant
Re: Внеосевой гид
« Ответ #9 : 10 Мар 2007 [20:10:52] »
А как он по вашему принимает разноцветные изображения планет и дипскаев? Тут то же самое, токо фильтр вырезает только один цвет. Потом в программах вы указываете где какой канал снят, ну и дальше дело техники....
Оффлайн StasV
Re: Внеосевой гид
« Ответ #10 : 10 Мар 2007 [23:40:48] »
Ч/Б ПЗС
ПЗС матрица - это матрица светочуствительных элементов.
Каждый светочувствительный элемент обладает свойством накапливать заряды пропорционально числу попавших на него фотонов. Таким образом, за некоторое время экспозиции на секции накопления возникает двумерная матрица зарядов, пропорциональных яркости исходного изображения.
Цветная ПЗС
ПЗС  не может определить "цвет" фотона, попавшего на поверхность. Поэтому для того, чтобы вводить цветное изображение, перед каждым элементом ПЗС-матрицы устанавливается светофильтр.
Т.е. сам светочуствительный элемент как в цветных, так и в Ч/Б камерах всегда "Ч/Б" :)
В случае DSI PRO (в режиме цветной камеры), светофильтр ставится не перед каждым пикселем, а перед всей матрицей (колесо фильтров)
Когда вы устанавливаете красный фильтр, свет, который падает на матрицу пропорционален красной составляющей. аналогично с другими кадрами.
После того, как вы последовательно сняли все цвета, как было правильно отмечено, вы объединяете их в специальной программе и получаете цветной изображение :)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Внеосевой гид
« Ответ #11 : 11 Мар 2007 [12:38:20] »
Вот на DSI-Pro со светофильтрами.
