A A A A Автор Тема: Спутники Юпитера, серп Венеры и другие рекорды наблюдений невооруженным глазом  (Прочитано 39952 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
Оффлайн oknemika
    • Сообщения от oknemika
Всем добрый день!
Подтвердите (или опровергните) меня. Возможно ли это?
На днях (а именно 28-29 февраля 2016 г) наблюдал невооруженным глазом (за городом), как мне кажется один из спутников Юпитера. Предполагаю это был Ганимед. После этих дней - не могу проверить т.к. пасмурно.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Всем добрый день!
Если зрение 1,5-2 единицы,то возможно
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 577
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Все-таки, интересует вопрос. Есть ли в мире хотя бы один случай наблюдения Нептуна невооруженным глазом или это пока никому не удавалось? В книгах по Астрономии написано, что невооруженным глазом увидеть Нептун нельзя. В большинстве случаях это так, но не совсем. Я думаю, есть и исключения. Просто для этого нужно соблюдения нескольких факторов.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Но какие?..
Если только взять Арагорна, затащить его на 5 км и дать кислородный баллон, то может быть, а нам — вряд ли он (Нептун) светит. Точнее светит, но мы не видим.
У меня опыта с кислородом не было, но я заметил давненько, что если стоять долго и смотреть вверх на небо, то проницание слегка падает. Видимо отток крови от головы сказывается.
    • Видимость ИСЗ.
Ну, нам то может и да, хотя обычному человеку с очень хорошим, острым зрением можно все-таки попробовать. Я считаю, что при этом должны быть соблюдены несколько факторов, чтобы увидеть Нептун невооруженным глазом.
1. Чёрная зона с полным отсутствием засветки.
2. Прозрачная атмосфера.
3. Высокогорная местность (вершина гор).
4. Расположение планеты в зените.
Думаю, этого будет вполне достаточно для наблюдений. Вот только кто бы это попробовал?
UTC + 2(3):00.
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Задача архисложная . Если только боковым .  Если и увидишь - не поверят ... :(  :-[  :-\  :facepalm:
« Последнее редактирование: 14 Мар 2016 [04:21:59] от MURENA »
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
    • Видимость ИСЗ.
Ну да, прямым вряд ли.
Это и есть самая основная проблема, что никто не поверит.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Hagoromo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Hagoromo
Такой вопрос. Идеальное место наблюдений характеризуется в большой степени прозрачностью атмосферы, которую можно оценить в том числе и по наблюдениям наземных объектов. Мой подтверждённый рекорд с уровня моря - 84 км - остров Аликуди из группы Липарских островов в Тирренском море из города Милаццо (Сицилия). А у вас?
« Последнее редактирование: 15 Мар 2016 [10:50:46] от Hagoromo »
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн Hagoromo
Похоже этот вопрос (рекорд дальности наблюдения наземного объекта) зацепил только меня, судя по молчанию :)
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Доброго времени суток!
31.05.16 спутники Юпитера с трудом просматривались (из города) в ЗТР с 10х увеличением, небо не хотело чернеть  >:( .
Вроде как тема про наблюдения невооруженным глазом.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
Думаю, что Нептун невозможно увидеть (невооруженный глаз) в принципе.  При идеальных условиях - еще  7-ю вечинину - можно поверить, но не в 8-ю.
Мне ни разу не удавалось увидеть звезду Эпсилон Стрельца, в районе Минска,  хотя она довольно яркая, (+1,7 величина),
только на пол-величины слабее Фомальгаута, и должна по идее, подниматься в кульминации до  2 градусов над горизонтом.
(т.е. у звезды склонение -34 градуса).
Уже просто "спортивный интерес" возникает - почему так получается?    :)
Ни разу не видел Меркурий, хотя  эта задача намного проще, чем Нептун  :)
Оффлайн Alexey_Gem
    • Сообщения от Alexey_Gem
Подождём осени и тёмного неба, и посмотриммм ....
l'espace est infini
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Вот задачка на следующую неделю полегче
Надо будет найти Меркурий и Венеру в сближении, а заодно и увидеть звезды из скопления Ясли (М44)  :)
http://www.astronet.ru/db/msg/1365629
    • Видимость ИСЗ.
Ну то, что Меркурий и Венера будут видны - это 100%, по крайне мере до 50-й широты. А вот на счет скопления - неуверен.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2016 [20:56:25] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Guy Fawkes
У меня 66 км - гора Чатыр-Даг из Севастополя. При антициклоне появляется. 50 км - гора Бедене-Кыр, на которой купола РЛС, держится регулярно. 80 м н.у.м.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Как я понимаю, разговор идёт случае, когда и объект и наблюдатель находятся именно на земле. ;)
Гренобль (400 м) — Монблан (4800 м). 110 км. Хотя теоретически, если предположить землю сферичной и без препятствий объект такой величины должен быть виден почти с 250 километров. Если закрывать ничего не будет.
И надо было сказать, что видно было очень хорошо.
Сколько ни смотрел — явно увидеть так и не удавалось. Только искрящееся облачко света. Пересчитать, как в плеядах — никакой возможности.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Думаю, что Нептун невооруженным глазом - никак.
Мы, сколько в этом и в прошлом году в Крыму не смотрели, не увидели даже и намека, и это естественно - Уран и то с трудом просматривался, и это при том, что его положение было точно известно.
Московский астроклуб -
Оффлайн Hagoromo
Речь шла именно о наблюдении с уровня моря. Понятно, что с вершины Эвереста видно заметно далече чем с нулевой отметки.
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн L-Weg
  • Благодарностей: 38
  • There'reMoreThingsInHeaven.Nay,it is;IKnowNotSeems
    • Сообщения от L-Weg
Перечитал тему, спасибо Арагорну. Где мои 8, 10, 16 , ..., 37 лет или хотя бы 43 года? Ночью так захватил текст, аж без очков стал читать с 40-45 см, не щурясь.  Чертовы смартфоны подпортили хрусталик хуже есть куда,из-за предпоследней работы с мелкими предметами вынужденно пользовал +2,5 . Плюс к возрасту, дешевые спиртосодержащие напитки уполовинили или в три раза срезали метанолом, сивухой и химией концентрацию колбочек и пробирочек на сетчатке. Мамой Гершеля клянусь ;), 2.0+0,n было точно - 12-ю строку когда-то видел очень четко. 3-4 единички под сомнением: серпик Венеры, фазы Марса, спутники Юпитера, кольца Сатурна по причине незнания своих возможностей не пытался разглядывать, в театральник 2,5х30 отлично видел. Тексты мелкие читал с разных расстояний, почему не замерял, не тренировал? Что-то вспоминается, детям зрение проверял, сокрушался, что близорукие: тетрисы, видики, телефоны
 В 14 лет с 1600-2000 метров смотрел на головы водителей автомашин, движущихся на объездной трассе - лечил себя от близорукости, помогло. Сейчас от дальнозоркости лень тренироваться, с 55-60 см читаю, хватает. Не надевайте сильные плюсовые очки больше чем на секунды - очень расслабляет мышцы хрусталика
...кривизны выпрямятся и неровности сделаются гладкими 404><40.4
Acid, pure Uric! I knew chem.
