A A A A Автор Тема: HIGH RESOLUTION COLOR CAMERA  (Прочитано 3846 раз)
andreichk
« : 07 Мар 2007 [20:58:42] »
Несколько месяцев тому назад прикупил на E-bay охранную камеру практически за копейки( 3 евро + пересылка) Продавали как убитую с неизвестным дефектом. Ну да ладно, не в этом суть. А суть в том, что поковыряв её, вернее все подстроечные резисторы, которые нашлись на платах, удалось вернуть её к жизни. :D Правда иногда после некоторого бездействия у неё нарушается баланс белого и начинают подмигивать цвета.Потом всё стабилизируется.И вот я решил таки узнать , что ж за ПЗС сидит в этой камере.
На работе аккуратненько при помощи воздушного паяльника вытащил ПЗС из платы в надежде прочитать название на обратной стороне.Но не тут то было- на обратной стороне ничего не написано :-\ И как теперь определить что энто такое?
Исследуя платы  и шерстя просторы И-нета нашёл описание только одной ИС-
 MN3111H Vertical Driver LSI for Video Camera CCD Area Image Sensor. Может кому попадалась такая. можно ли хотя бы примерно определить тип матрицы, которой управляет этот MN3111H
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/N/3/1/MN3111H.shtml
Остальные микросхемы расшифровке не поддаются,но на всякий случай напишу их названия
AN2365S
MN5216A
AN2147FHP
MN1029A
2458SH
CXD1158M
Может у кого имеются архивные сведения, поделитесь плиз. :)
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Re: HIGH RESOLUTION COLOR CAMERA
« Ответ #1 : 08 Мар 2007 [14:33:24] »
Попробуйте внимательно рассмотреть матрицу под микроскопом. Не знаю у всех ли производителей есть маркировка на кристале, но у сони - есть.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Un4given
    • Сообщения от Un4given
« Ответ #2 : 09 Мар 2007 [16:09:51] »
Плиз...
AN2365S - ?
MN5216   13USEC, 12-BIT MILITARY A/D CONVERTERS (PANASONIC)
AN2147FHP    CCD VIDEO CAMERA SIGNAL PROCESSOR ICS (PANASONIC)
MN1029A   MICROCONTROLLER (PANASONIC)
(AN)2458SH     COLOR ENCODER IC NTSC/PAL FOR CCD VIDEO CAMERA (PANASONIC)
CXD1158M     SYNC SIGNAL GENERATOR FOR CAMERA (SONY)
Учитывая количество Порнослониковских тараканов и то, что тайминг-генератор тоже Панас, матрица скорее всего Панасоник. На них я в своё время при всём желании даташитов так и не смог найти... >:(
« Последнее редактирование: 09 Мар 2007 [16:13:03] от Un4given »
andreichk
« Ответ #3 : 09 Мар 2007 [19:19:14] »
Спасибо за наводку, буду давить порнослоников ;D
andreichk
« Ответ #4 : 09 Мар 2007 [23:28:20] »
C  помощью микроскопа удалось разглядеть следующие наскальные надписи MEC3728. Однако в гугле на сей счёт полное отсутствие :-\
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #5 : 09 Мар 2007 [23:33:39] »
ну разве не похоже? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12433.0.html
только по маркировке моей матрицы гугл находит модель кофеварки ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 09 Мар 2007 [23:36:27] от Василий Вершинин »
andreichk
« Ответ #6 : 10 Мар 2007 [00:01:23] »
От кофеварки хоть какая никакая польза, а тут ваще голяк :)
Оффлайн grumbler
    • Сообщения от grumbler
« Ответ #7 : 10 Мар 2007 [18:51:58] »
Это MN3728MFE, MN3728MAE
6mm (1/3 inch) 768H High-Resolution CCD Area Image Sensors
Если нужно, могу прислать datasheet
andreichk
« Ответ #8 : 10 Мар 2007 [19:30:20] »
Конечно нужен тчк Шлите немедленно зпт Е-майл в профиле тчк
Оффлайн grumbler
« Ответ #9 : 10 Мар 2007 [19:58:48] »
email написано скрыт, попробую вложить сюда ...
andreichk
« Ответ #10 : 10 Мар 2007 [20:02:35] »
Странно, а я его вижу :-\ Спасибо за инфу.А я уж подумал, что так и помру в неведении.
Оффлайн grumbler
« Ответ #11 : 10 Мар 2007 [20:08:46] »
До кучи...
andreichk
« Ответ #12 : 10 Мар 2007 [20:15:15] »
Вау, если ещё чего есть - всё беру :D Спасибо мил человек :)
andreichk
« Ответ #13 : 10 Мар 2007 [20:25:29] »
This device has a total of 470K pixels (803 horizontal and 584 vertical)
Это круто, я в восхищении :D
andreichk
« Ответ #14 : 10 Мар 2007 [21:54:54] »
ещё вот такая малепусенькая микросхемка сидит на плате 8 ножек( 2017NS) .К ней подключен видеовыход с матрицы через какой-то транзистор.Я так понимаю, что это типа видеоусилителя .На транзисторе странная кодировка слева направо - три вертикальные точки,затем U, затем одна точка посередине, затем С. Вот тоже кодировку кто-то выдумал :-\
Оффлайн grumbler
« Ответ #15 : 10 Мар 2007 [22:09:33] »
Это скорее всего ДКВ (CDS) есть DS AN2018 скорее всего похожая микросхема, но в присоединенный файл уже не поместится,
напиште мыло в личку, пришлю. Есть некий видеороцессор, номер схож , возможно функциональный аналог. Завтра на работе посмотрю, возможно в бумажной книжке есть описвние CXD1158/
andreichk
« Ответ #16 : 10 Мар 2007 [22:26:02] »
AN2018 вот эта точно подходит по расположению дорожек и сигналов.Скорее всего это она и есть.
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=AN2018&action=Search
andreichk
« Ответ #17 : 11 Мар 2007 [00:51:35] »
Первая часть марлезонского балета :)
andreichk
« Ответ #18 : 11 Мар 2007 [00:59:49] »
Вторая часть марлезонского балета  :)
andreichk
« Ответ #19 : 11 Мар 2007 [01:52:02] »
не, не катит, ножков маловато будет
