A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1052449 раз)
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 59
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #8580 : 24 Авг 2020 [14:04:02] »
Буквально вчера(23.08.2020) удалось наблюдать Марс в триплет АПО 115/805мм,и в свой 200/1000мм ньютон,апохромат уделал ньютон как тузик грелку по контрасту деталей на диске,ньютон по планетам много менее контрастен чем хороший апо,и хочу заметить что для АПО 3мм по Марсу было мало,надо пробовать ставить 2,5 мм а то и 2 мм окуляр.В ньютон планета была больше диаметром в тот же 3 мм(фокусное сказалось).Я теперь загорелся насчет АПОшки,но 130 мм думаю надо брать не меньше и только триплет!
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
« Ответ #8581 : 24 Авг 2020 [14:22:30] »
Не знаю,я вот читаю что пишут наблюдаю Марс при 350х,375х,400х,прям сомнения берут
Вроде у меня доб 10 а выше 300х ни разу нормально не видел в него,или что то не так делаю :(
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #8582 : 24 Авг 2020 [15:01:09] »
Сейчас Марс позволяет на 200 мм ньютоне при 333х наблюдать вполне себе,мытые зеркала,юстировка,термостабилизация-все влияет!
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 575
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #8583 : 24 Авг 2020 [15:13:48] »
Вот и весь ответ,юстировка и термостабилизация
Я, когда у меня доб 10 был,по Марсу ставил большие увеличения тоже,такие вещи не забываемы!
Так что готовте телескоп!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн DWDLB
« Ответ #8584 : 24 Авг 2020 [15:31:11] »
А,читал,надо испортить трубу,установить кучу вентиляторов и будет ли толк,никто не знает.
Только у меня в гараже она живет постоянно.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #8585 : 24 Авг 2020 [16:05:53] »
Извините конечно,Вы не правы!
Вам надо в другую ветку,Доб 10 ,там ответы на все вопросы.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #8586 : 24 Авг 2020 [22:48:51] »
Сегодняшней ночью почти в течении часа удалось понаблюдать Марс в посветах облаков.
Очень похожую картину видел в 90мм ахро. недавно. Темная, слегка раздваивающаяся,  полоса поперёк диска.
Аполар-125,SW HEQ-5PRO, Тал-75R, Тал-65.
И.Кант
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #8587 : 24 Авг 2020 [23:30:32] »
Марс в этом сезоне видел пока только 2 раза. Первый раз просмотром Марса завершил выезд на наблюдения 17.08. Сиинг был неплох, 2 по Антониади.
Второй раз выходил уже специально на него 23.08 с 03.00 до 05.00. Но подвела погода, приходилось ловить в просветах между облаками, а сиинг был не лучше 3 по Антониади. Так что на зарисовках только крупные образования:  шапка, Большой Сырт, Эритрейское море с Сабейским заливом и Эллада. Горы Митчела ждут своего часа.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2348
« Ответ #8588 : 25 Авг 2020 [09:14:49] »
Наблюдал сегодня марс с 3.00 до 3.30. Сиинг отличный! Что позволило на телескопе тал-125-аполар применить увел. 300х (обычно наблюдаю марс при увел. 188х). В этот раз очень эффективен оказалася оранжевый фильтр(хотя был неплох и голубой). Он увеличил контраст морей, материков.
Полярная шапка уменьшилась в размерах. Ущерб от фазы также мал. Вокруг полярной шапки видна тонкая серая окантовка. Крупное море расположено около экватора. От него расходятся четыре залива. Вдоль лимба в северном полушарии заметны светлые области.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #8589 : 25 Авг 2020 [11:22:16] »
Отлично Александр!Удачно!
« Ответ #8590 : 25 Авг 2020 [11:37:19] »
Борис, спасибо! Не знаю, что сегодня случилось с атмосферой. Давно на своём балконе 300х по планетам не ставил. Кстати, утром был сильный туман. Может он как-то связан с хорошим сиингом.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 288
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #8591 : 25 Авг 2020 [12:13:01] »
МАК 90 мм. Около 23:00-23:30.
Ув. 200х.
Когда Марс стал подниматься, облака на небе окончательно все заволокли, пару раз по 1-2 минуте удалось посмотреть, заметна фаза, крохотная полярная шапка и даже более заметное чем она, посветление у северного полюса. Темное пятно на диске тоже заметно, но форму толком рассмотреть не хватило времени, да и струило его хорошо, низко + над крышами.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 329
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #8592 : 25 Авг 2020 [21:50:50] »
Сегодняшний Марс. Для сравнения картинка с calsky.com-cs.
Телескоп S-W ED100x900, увеличение 200 раз.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
« Ответ #8593 : 26 Авг 2020 [07:33:57] »
Коллеги, отлично!
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 886
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8594 : 26 Авг 2020 [07:52:20] »
Странно, почему облака ( или иней/снег) не заметили на  севере..
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #8595 : 26 Авг 2020 [08:19:32] »
Да,действительно,вроде как облака белеют,довольно большая площадь
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2581
    • Сообщения от wad
« Ответ #8596 : 26 Авг 2020 [13:54:10] »
Вчера вплоть до полуночи удалось понаблюдать Марс, а затем пошли облака и наблюдения пришлось прекратить.  Сделал две зарисовки, первую в 23.00, когда Марс был еще низко, вторую в 23.59 когда Марс уже несколько поднялся. Сторона Марса не очень интересная было видно из светлых деталей Южную полярную шапку, Амазонию и край Фаэтонии. Из темных деталей - окантовка над Южной полярной шапкой и Море Сирен с его самой толстой частью. Два слабо контрастных пятна, которые видел в прошлый раз практически отсутствовали (на грани глюка было видно какое совсем небольшое потемнение возле лимба в северной части), возможно просто не разглядел или в северной части диска их закрыли облака. Но был и интересный момент в наблюдениях: при выполнении второй зарисовки в 23.59 заметил в ближе к северной части диска почти на терминаторе светлое пятно, обрамленное сверху и снизу чуть более темными областями.  Светлое пятно находилось уже в полутеневой части диска. Ранее, в 23.00, никаких деталей на диске в данной области не заметил. Сделал общую зарисовку в графическом редакторе и анимацию ( на зарисовке моря показаны несколько более контрастно, чем были видны в окуляр для того, чтобы их было видно на экране монитора), а также фото, где облака уже подкрадываются к Марсу,  предварительно успев закрыть Юпитер с моментом захода Ио на его диск.  :)
Добавлю еще, что при прошлых наблюдениях мне показалась яркость Марса даже при 230 крат избыточной, и поэтому для лучшего выявления деталей путем общего снижения яркости решил несколько поднять увеличение до 272 крат. Ранее с таким увеличение удавалось лучше рассмотреть диск Нептуна и светлые пояса на диске Сатурна. :)
« Последнее редактирование: 26 Авг 2020 [14:35:21] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #8597 : 26 Авг 2020 [19:50:28] »
Аналогично, наблюдал 25.08.20 около 03:00 в АПО 152 мм.  Атмосфера очень стабильная.
Ставил 304х. Контраст деталей хороший. Зарисовал.
Из минусов, опять повышенная влажность в атмосфере, поэтому свернулся рано, в 03:30.
А смысл закрывать крышкой? Или надо было в бленду какой мешочек с силикагелем положить (я иногда так делал, правда у меня масштаб был мягко говоря не тот)).
Вот и получилось, что влага наоборот проникла вовнутрь.
Всё нормально, рефрактор высушен и очищен, завтра будем  подвешивать на монтировку.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 424
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #8598 : 27 Авг 2020 [03:52:57] »
Проснулся в 3 часа, выглянул на балкон - видно. Посмотрел недолго чуть ранее кульминации, высота 40°. Фаза и полярная шапка сильно уменьшились по сравнению с предыдущим наблюдением. Над шапкой полоска потемнения, выше по экватору "сапог", как на картинке Радиста постами выше. Справа и сверху по лимбу высветление. Марс был какой-то жёлтый, с фильтром "Mars" принял более естественные цвета. Ну и детали, вроде, стали лучше выделяться. SW1021, 167x.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #8599 : 27 Авг 2020 [05:21:23] »
Смотрел в тал-100, с ок 4мм и лб2 нпз потемнение на диске видно хорошо, шапка яркая белая с синевой( все думаю почему с синевой , может атмосфера) еще бы атмосфера была постабильней, не так сильно колбасило. Марс высоко и даже в мелкие дудки видно много. Надо будет проверить что видно в мшр.
