A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1055442 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1222
    • Сообщения от Night Sky
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #8080 : 08 Июн 2020 [22:55:48] »
На лимбе светлая дуга, странное явление, как буд то атмосфера.  Я так и не понял что это, но явное ощущение что этот светлый дугообразный участок выступает примерно в два раза меньше, чем полярная шапка.
Предрассветные облака из CO2? Надо определить, какой терминатор мы видим сейчас - утренний или вечерний?
Тоже их видел этим утром ,  даже при посредственном сиинге  они выделяются . Но в целом пока марс  так себе , и  из за высоты  и из за диаметра . Вулканы хочу  ::) Просто " какие то "  пятна морей  надоели  уже за прошлые годы.
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2359
« Ответ #8081 : 09 Июн 2020 [07:10:37] »
Ура! Сегодня в 3.00 впервые в этом сезоне наблюдал марс на светлом небе. Марс высоко и уже крупный около 10 угл. сек. Телескоп тал125-аполар, увел. 188х. Сиинг очень хороший. Сразу бросилась в глаза полярная шапка. Очень яркая. Её видимость улучшил голубой фильтр. Полярная шапка окружена потемнением. Моря имеют форму буквы Y. На другом полюсе заметны светлые области , возможно это облака.
Зарисовка по результатам наблюдений.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2020 [09:41:47] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #8082 : 09 Июн 2020 [07:56:02] »
Я сегодня, как обычно, всё проспал. Проснувшись в 7:00, решил взглянуть на Марс. Он только что прошёл кульминацию и был на высоте 27°. Немного помучался с поисками, видимо, из-за не совсем прозрачного неба.
Что можно увидеть на дневном небе: фаза, яркая полярная шапка на юге (оценил её высоту на глаз в 1/5 диаметра планеты), высветление на лимбе, описанное выше, потемнения трудно определяемой формы над ЮПШ. Захотелось даже зарисовать.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1635
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #8083 : 09 Июн 2020 [08:41:56] »
Зарисовал по памяти "африку".
Полярная шапка яркая, бело-голубая, "нависает", под ней расширяющееся потемнение, ниже два выступа на материке такой же интенсивности, но четче очерчены.
Алексей, здорово ! Только давайте без всяких этих африк, потемнений и выступов. Вот вам карта Марса, просьба писать что конкретно видели чтобы и другим понятно было. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8084 : 09 Июн 2020 [09:14:16] »
Щщ
Я в наблюдениях Марса не силен вообще, не смог отождествить что видно в ньютон мой.
Но постараюсь.
Действительно рохоже на Африку было, только без Мадагаскара )
Оффлайн Anton987
  • Благодарностей: 184
    • Сообщения от Anton987
« Ответ #8085 : 09 Июн 2020 [11:35:20] »
 Сегодня ночью/утром наблюдал часов с 3 и до 4ех утра подходами. Высота 16-18 градусов.
 Ньютон 8", увеличения 200-250х. ADC и Celestron Mars Observing
 Небо чистейшее - ни обычных облаков, ни разного серебра - одни звезды. Визуально не дрожали, но на больших увеличениях картинка в окуляре струила.
 Сегодня был повернут Большим Сыртом. Просто через окуляр, без применения спецсредств, четко была видна шапка и что-то угадывалось на диске. Накрутил ADC - картинку собрал в четкую: стало отчетливо видно и шапку и темную область вокруг неё и сам Большой Сырт. Элладу  не скажу, что видел - на какие-то оттенки цвета маячили... Атмосферу бы постабильнее...
  Добавил Mars observing - с ним 50 оттенков желто-оранжевого ушли, Марс стал просто однородным. Еще сильнее проявились - Полярная шапка и Большой Сырт выстрелил в глаза. Минус фильтра - усиление дисперсии, подобрать до конца корректором это уже не вышло. Плюс на минус, короткое замыкание..  :-\
  Но в целом наблюдением доволен. Шапка показалась чуть меньше что ли, чем раньше, уже не так выпирает над диском (хотя может атмосфера так сыграла)...
SW 200/1000 с моторами;  SW BK 130/900 ;  бинокли: Skymaster 15x70 ; БПП 8х30
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8086 : 09 Июн 2020 [11:39:12] »
У Пожарова  первый Марс в рисунке,   и он прекрасен,     "делайте со мной что хотите" (с)  ,  это объективнее ,  чем  фоты подгонять.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8087 : 09 Июн 2020 [12:04:58] »
Спасибо, но: это мой предел, вот такой чертежик. И он не точен.
Насчет лучше чем фото подбирать  - я при своем останусь. Мы тогда на повышенных тонах так сказать общались, дело то азартное ) Дополню. Это так же непросто, как зарисовка, и довольно часто бывает невозможно подобрать из того, что есть. Фото и визуал очень уж разное. Но если есть очень похожий вариант - почему бы и нет
 На моем рисунке именно итог - что было видно при увеличениях 133 и 218х, т е тот самый случай, который вызывал дикий батхерт у VD , когда он утверждал вдруг что я по чачтям что то высматниваю и подбираю итоговое фото. Нет, когда я подбирал фото - это именно то изображение, которое было в окуляре. А рисунок этот - итог примерно сорока минут наблюдений, картинка при этом менялась сильно и от сиинга и от смены увеличения.
Я сегодня смотрел фото Марса, у киевлянина есть светлая полоска по лимбу.  http://alpo-j.sakura.ne.jp/kk20/m200607z.htm
 Очень похоже на то, что я видел на лимбе, но у него Большой Сырт расположен не так, у меня ближе к центральному меридиану и угол другой.. детали правее я вообще не могу распознать, на фото и картах все по другому.
Я заметил что Марс менее "устойчив" к посветлевшему небу, чем Юпитер. Он и выше поднялся, но потерял больше деталей с рассветом, чем Юп. Замечал ли кто нибудь такое?
Оффлайн Anton987
« Ответ #8088 : 09 Июн 2020 [12:18:47] »
Да, это заметно. По сути на светлом небе меньше всего теряют Луна и Юпитер и Венера в определенных фазах. У остальных либо размер малый, либо составляющие видимой поверхности не такие ярко выраженные и разнообразные.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от sey
« Ответ #8089 : 09 Июн 2020 [13:11:23] »
В случае с Марсом да, розоватая поверхность глохнет на светлеющем небе быстро.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2581
    • Сообщения от wad
« Ответ #8090 : 09 Июн 2020 [13:19:33] »
Полностью согласен! Ставлю Пожарову плюс за наблюдение с авторским рисунком! :)
Мне сегодня с утра не удалось Марс понаблюдать - он упорно прятался за облаками, утром только соединение Сатурна, Юпитера и Луны сфотографировал. У меня вопрос ко всем, кто сегодня наблюдал Марс - наблюдали ли вы различие в силе тона между светлой Элладой под Большим Сыртом и граничащей с ней светлой полярной шапкой? Во время моего последнего наблюдения, когда Марс был низко эти два светлых объекта сливались вместе.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Anton987
« Ответ #8091 : 09 Июн 2020 [16:19:54] »
Гнал 4 мм+2х барлоу в 500х в погоне за всеми этими переходами. Но быстро отказался. Атмосфера не держала большие увеличения. Что-то было, но не 100%, чтоб я для себя это уверенно сказал, что зафиксировал...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8092 : 10 Июн 2020 [10:32:25] »
Сегодня первый раз смотрел на Марс,
 пока в "Алькор"  ,
   Как раз разницу в силе тона по зонам  я наблюдал в южной  околопол. области  в "Алькор" сегодня,  хотя ни самой  Эллады   ни даже  Большого Сырта  не различается,
только игра крайне незначительных  посветлений -потемненений.
 Зато сплющенность видна очень хорошо.
Именно  это  как бы ступеньчатое высветление  прежде всего  отлавливается,   изобразить достоверно  сложно,   надо отметить высоту  -  9 градусов -  очень низко,    планирую   следующей ночью  получше  рассмотреть.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8093 : 10 Июн 2020 [10:42:02] »
У нас Марс сегодня был шикарен. В 500 мм много оттенков болотно-зеленого, в 200 мм просто разной степени потемнения. Большой Сырт был по центру видимой области Марса.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8094 : 10 Июн 2020 [10:44:16] »
У вас высота под 35 градусов,  конечно!   Почти зенит, по нашим меркам.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8095 : 10 Июн 2020 [10:58:22] »
  Ура!    в полярной шапке действительно есть раскол,    мне не показалось, именно  там,  с левой стороны.
  Грандиoзно,  старина "Алькор"   по прежнему на высоте.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2020 [11:24:55] от BIG TRAIL »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8096 : 10 Июн 2020 [11:22:40] »
Со стороны ущерба, да !
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8097 : 10 Июн 2020 [11:26:00] »
  Даааа!
   Как эта незначительная подробность может быть видна  в  старинный мелкоскоп? !
,  но  она видна,    это чуть ли не единственное, что видно почти сразу.
 Причем на такой ничтожной высоте.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8098 : 10 Июн 2020 [15:25:16] »
Атмосфера сегодня прямо таки порадовала !Хотя  к  тому времени когда Марс оказался на более менее вменяемой высоте , сиинг уже начал портиться,  в основном  все результаты ушли в  шикарный Юпитер, но и Марсу что то тоже досталось. Начало более мене нормальным наблюдениям этой планеты положены. На диске есть что порассматривать,  но мелко конечно  да и
 сиинга надо ждать  для большей результативности. Фото  пока на скорую руку .На диске  много  слабых посветлений разной формы - это явно облака. Полярная шапка  явно показыват свою структуру ,  видно что это не просто  овал, шар и тд,  видно что там в ней " что то есть "  какие то детали
« Последнее редактирование: 10 Июн 2020 [15:33:29] от Night Sky »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8099 : 11 Июн 2020 [02:27:52] »
Смотрел Марс в "Алькор"  ,  вчерашней ступеньки не вижу.
 То ли поворот диска немного не тот,  то ли  сиинг  не тот.
 Большого Сырта по прежнему не вижу.
