A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1064324 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2583
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #7500 : 13 Окт 2018 [18:11:10] »
c 19:45 до 20:30 по московскому времени.
Москва, Чертаново.
Рефрактор «Большая Берта» TMB 203/1800 + Хромакор 2
Детализация конечно у вас гораздо большая, чем у меня, но самые крупные детали узнаваемы, я похожую  картинку Марса наблюдал в МАК 127 в Омске 5 октября в 18.45:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg4521109.html#msg4521109
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1586
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7501 : 13 Окт 2018 [18:38:48] »
То, что в МАК 127 видно это разделение в рукавах морей - это отличный результат.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #7502 : 13 Окт 2018 [19:19:33] »
13.10.2018г около 18.00.
ЕД80, бинка с корректором х2, орто 10мм.
Картинка в бинку была чуть-чуть размытие этой.
До Мак150 дело даже не дошло.
Чудны пути твои Господи ...
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7503 : 14 Окт 2018 [07:19:30] »
Спасибо!
Вчера удалось понаблюдать Марс только после 20 часов вечера, раньше обзор закрывали облака. Хорошо видна фаза. Из светлых деталей  видны Эллада с южной полярной шапкой, слева по краю диска яркий лимб до границы с терминатором на севере. Из темных деталей хорошо видны Большой Сырт, Малый Сырт, Море Тирренское, Море Змей,  при наблюдении в 20.30 были также очень слабо заметны край Стимфалийского озера слева вверху возле лимба и край Утопии еще выше.  При наблюдении в 21.30  Стимфалийское озеро уже скрылось за лимбом, но зато возле терминатора можно было рассмотреть край залива Сабейского, которого не было видно в 20.30. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений, на котором видно как уже высоко поднимается Марс.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [12:24:30] от wad »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #7504 : 14 Окт 2018 [12:11:09] »
Сильно у меня глючило 12.10 ;D (сравнивая с наблюдениями других), но учитывая условия и это хорошо.
Спасибо всем за фото и рисунки.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [12:20:30] от TM307 »
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Старый
« Ответ #7505 : 14 Окт 2018 [12:52:34] »
Кстати, сегодня, когда обработал фото, обратил внимание на темную полоску, пересекающую Элладу с юга на север. Визуально я ее не видел, может быть не обратил внимания. Если у кого погода будет ясной, обратите внимание. У меня на обоих фото она присутствует. Так что есть шанс, что это не артефакт.
Скорее всего не артефакт.
У ЕД80 по сравнению с вашей трубой разрешение маловато, но при увеличении кадра уверенно что-то маячит.  :)
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #7506 : 14 Окт 2018 [14:14:28] »
13/10/2018
До Марса добрался когда он уже был совсем над горизонтом, после 22:00, так что кроме фазы я ничего не разглядел.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7507 : 14 Окт 2018 [19:41:54] »
Наблюдал сегодня Марс в разрывов облаков. Триплет АПО 127мм, увеличения до 400 крат.
Максимально близко к зарисовке и астрофто Владимира отсюда. Марс прилично поднялся в небе, уже почти 20 гр. над горизонтом. Но настолько же прилично и даже больше потерял в угловом размере, к сожалению. Если раньше Большой Сырт я всегда сравнивал с Африкой на Земле, то сегодня он был больше похож на полуостров Индостан. :) Как-раз правее тянулась более широкая область в "виде" юго-восточной Азии (Гесперия). Выше располагалась Эллада, "туманы" над которой всегда ранее отдавали бело-голубым цветом. Но сегодня её цвет визуально был светло-жёлтым на фоне кирпичного Марса. Ещё южнее Эллады вновь тёмная полоска и далее чёткая ЮПШ. СПШ уверенно видно не было, но и совсем без деталей северную часть планеты я бы не назвал: были видны светлые детали в виде облачности над полюсом.
Я видел всё небо !
Оффлайн Старый
« Ответ #7508 : 15 Окт 2018 [23:01:02] »
15.10.2018г 18.00-18.30.
Марево днём было приличное и Мак150 упорно не желал термостабилизироваться.
Несмотря на его капризы с окуляром 10мм удалось разглядеть ЮПШ и потемнение поперёк диска посередине, форма не определилась, ниже него яркая светлая область.
Яркость высокая, не комфортная для меня.
В бинку с теми же орто 10мм форма потемнения была видна чётче и комфортней по яркости, напоминала горизонтальную лежащую букву Г кочерёжкой вправо и вверх.
Жарковато нынче для осени.  :-[
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 786
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #7509 : 16 Окт 2018 [06:40:57] »
15.10.2018.Начал наблюдать Марс около 19ч00м мск. Высота более 14 градусов над горизонтом. Рефрактор 130/900, увеличение 270х.  Пытался смотреть и при 400х, но мешала атмосфера.
 В общем убил минут 40 на Марс, фактически смотрел только на Элладу. При этом наблюдал 4 варианта:
 1 чисто белый кружек (на рисунке №4)
2 Одна линия наклонена вправо
3 Одна линия наклонена влево
4. Крест
Т.е. ничего уверенного я не различил. Скорее артефакты атмосферы. После обработки фото с удивлением увидел, что там все сложно. (Опять снимал 2 ролика) Они оба показывают, что в Элладе что-то есть. Но глазом я считай ничего надежного не увидел.
Покажу коллаж. Ну и обстановка на небе – снял дроном с высоты 73 м… Слева звездочка – Марс. Можно сказать, это первое мое астрофото с дрона. Обратите внимание, на заднем плане видны заливные луга с озерами.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2363
« Ответ #7510 : 16 Окт 2018 [07:46:35] »
Владимир, отличное наблюдение! Фото понравилось. Красиво! Можно подробные что за место?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7511 : 16 Окт 2018 [08:07:34] »
Классно получилось!
Вчера наблюдал Марс с 18.30 и почти до 21.00.  Еще  при наблюдении в середине сентября при фазе сходной со вчерашней заметил, что возле терминатора чуть выше и левее края Большого Сырта заметно небольшое пятно. Тогда эти наблюдения публиковать не стал, решил проверить, что и сделал вчера вечером. Хронология наблюдений:
18.30. Из светлых деталей виден край Эллады и светлый лимб, слева, доходящий на севере до линии терминатора. Из темных деталей Видны моря Киммерийское и Тирренское, Малый Сыр, Стимфалийское озеро.
19.00. Помимо замеченных деталей справа вверху из за линии терминатора показалось небольшое мало контрастное пятно - возможно  узел Альциона.
19.30. Детали те же, что и в 19.00, но между пятном вероятного узла Альциона и терминатором уже заметен светлый промежуток.
20.00. Детали те же, но стало видно край Большого Сырта, видимость стала чуть хуже и пятно узла Альциона видно на уровне глюка.
20.30. Киммерийское море практически скрылось за ярким лимбом, на его месте на лимбе возник яркий "пузырь" - полукруглое утолщение яркого лимба. Стимфалийское озеро тоже почти исчезло - виден только небольшой его край. Большой Сырт виден хорошо, над ни на севере появилось еще узкая темная полоска- край Утопии. Узел Альциона виден несколько лучше, чем в 20.00, но хуже чем тогда, когда был возле терминатора.
Из результатов сегодняшних наблюдений (а также наблюдений середины сентября) делаю вывод, что  узел Альциона в этом сезоне виден лучше всего тогда, когда находится возле линии терминатора, по мере приближения его к середине диска он становится практически незаметным. В Москве этот ракурс как всегда будет через несколько дней. Сделал зарисовку, схему Марса и фото с условиями наблюдений.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2018 [08:31:50] от wad »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7512 : 16 Окт 2018 [08:11:44] »
Т.е. Вы в 127мм Мак видите узел Альциона ? :o
Я видел всё небо !
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7513 : 16 Окт 2018 [08:15:26] »
Да. в данном случае я вижу темное мало контрастное пятно в том месте, где должен находится узел Альциона. Ничего необычного в этом нет, так как в 2016 году я его тоже наблюдал в МАК 127:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,119208.msg4439052.html#msg4439052
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7514 : 16 Окт 2018 [08:33:50] »
Не знаю, не знаю. Видимость именно этой детали поверхности Марса всегда была предметом горячих обсуждений на этом форуме. В прошлые годы опытные наблюдатели даже в 10" апертуру на гораздо большей высоте над горизонтом уверенно не могли её обнаружить. Пример по памяти: Олег @BIG TRAIL и др. Я на Мальдивах с идеальным сиингом, Марсом 15" в противостояние и в зените также уверенно её не наблюдал. Остальные детали поверхности Марса - без проблем, в том числе с отличной детализацией, а вот Узел Альциона всегда оставался недоступен. Причём в прошлые годы Марс был к нам под куда более благоприятным углом для её обнаружения. В это противостояние также: высота Марса у нас сейчас чуть выше чем у вас, до 18-19 гр. над горизонтом доходит. Наблюдал десятки раз, последние из которых в 127мм триплет АПО, но Узла не видать. :-\
Я видел всё небо !
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7515 : 16 Окт 2018 [08:37:59] »
Здесь видимо вопрос погоды (атмосферы земли)  и ракурса Марса. Сейчас нужно ловить такой ракурс Марса, когда узел Альциона будет возле терминатора (а еще лучше, когда он будет выходить из-за терминатора). Время видимости будет всего около часа.  При других ракурсах в этот сезон я тоже узел Альциона не наблюдал, хотя за ним охотился тогда, когда хорошо был виден Большой Сырт, так как узел Альциона совсем недалеко от него. В противостояние 2016 года тоже замечал, что узел Альциона виден не всегда, а только при определенном ракурсе Марса.
Думаю те ЛА, которые живут западнее меня вполне это могут проверить путем собственных наблюдений, если конечно  погода позволит, так как у них этот ракурс Марса будет еще виден в ближайшие дни. :)
« Последнее редактирование: 16 Окт 2018 [08:51:19] от wad »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7516 : 16 Окт 2018 [08:47:40] »
Проверить-то конечно надо, но в случае 127мм не хватает разрешения чтобы уверенно отделить её от Утопии, именно как отдельный объект.
Я видел всё небо !
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7517 : 16 Окт 2018 [08:53:05] »
В момент выхода узла Альциона из за терминатора Утопия еще не видна на диске. :) Ну и потом- она же все таки чуть выше находится. Ну а по поводу четких границ узла Альциона - да я их в МАК 127 не вижу- только слабо контрастное темное пятно с размытыми краями. :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7518 : 16 Окт 2018 [09:05:15] »
Во вложении Марс с Calsky для 127мм (5") апертуры вчера.
Также в этой теме Вы приводите наблюдения и зарисовки других участников за противостояния 2014-го и 2016-го с якобы видимостью Узла Альциона, хотя уверенно наблюдал и зарисовал (кроме Вас) похоже только Олег Олег. Последний определил её угловые размеры примерно как 1" на 0.5", т.е. в принципе недоступным для разрешающей способности 5" апертуры. По ссылке и зарисовкам прошлых лет уверенно её видите и указываете на зарисовках как отдельный, чёткий элемент только Вы. Ни Deminic, ни Dornier и пр. её не видели.
Я видел всё небо !
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7519 : 16 Окт 2018 [09:16:41] »
Их обоих (Deminic и Dornier ), насколько я помню, просто настоятельно "убедили" на форуме, что они узла не видели и видеть никак не могли, хотя зарисовки они делали с этой деталью еще до момента  их "убеждения" по результатам собственных наблюдений.  Что вы и сейчас пытаетесь сделать относительно меня - настоятельно "убедить", что я видеть такого не мог.  :D
  А например Wladinir и видел в телескоп с апертурой в 5" и зарисовку сделал и фото даже предоставил:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg3699176.html#msg3699176
Зарисовал еще и Олег Олег:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg3657815.html#msg3657815
Ну что повторятся, там же все ссылки эти есть. :)
