A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1128617 раз)
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #7460 : 07 Окт 2018 [23:15:55] »
С Марсом сегодня не повезло - временами полярная шапка угадывалась, ну фаза конечно и что-то мутно-серое в центре диска, без намёка на подробности  :'( (зато Юпитер был великолепен  ;) ) Небо на ЮБК сегодня удивительно прозрачное - Млечный Путь от горизонта на юге и до г. Ай-Петри на севере, через всю полусферу ! 2 часа дипскай высматривал  ;D
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #7461 : 08 Окт 2018 [16:06:55] »
В ночь с субботы на воскресенье наблюдали Марс, САО РАН, , наконец то хоть что то видно на нем. Множество мелких деталей. Похоже как на фото https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg4522076.html#msg4522076 , только контуры резче, и края планеты, особенно на севере. Ну цветовой баланс другой, яркости хоть отбавляй.  Увеличения 170-270х, телескоп ньютон 500, остальные (300 и 200 мм и рефрактор 125 мм ) выдавали привычную мазню
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #7462 : 08 Окт 2018 [19:25:42] »
08.10.2018г на 18.30-18.45.
Тал75Р, бинка, корректор х2, орто 10мм, зеркало.
Видимость была приличная пока не подошли облака.
ЮПШ с оторочкой, СПШ с зеленоватым хохолком, лимб слева весьма ярок.
Пятна сегодня удивили, чётко бьются на три части: слева вдоль лимба вниз к ЮПШ, обтекает светлое пятно у лимба внизу, поперёк середины продолговатое, справа к краю достаточно большая блямба, края у всех пятен в сторону середины выглядят неровно, к краям диска и особенно к лимбу размываются.
Сам диск достаточно светлый и яркий, скорее рыжеватый, пятна скорее буроватые.
Изображение было устойчивое от нескольких до десятка секунд.
Дисперсия не досаждает, слегка на севере.
Честно говоря, впечатлён показанным сегодня этой малявкой.
Ай да Пушкин!... .  :-[
По увеличениям уточню, примерно х150-160.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #7463 : 08 Окт 2018 [20:58:12] »
Здорово!
Я тоже сегодня наблюдал Марс в sw1206. Сиинг очень хороший, легкая дымка. Марс высоко. Начал наблюдения с увел. 120х (10мм плессл+2х Барлоу), но диск уже стал маленьким для такого увеличения. Поэтому наблюдал в основном при увел. 160х(7,5 мм плессл) и 190х (6,3 мм плессл, оба с 2х Барлоу). Полярная шапка выглядит как яркое пятнышко снега. По лимбу цепочка светлых областей, но не столь ослепительных, как ПШ. Под ПШ тонкая темная полоска. Моря видны хорошо - сероватого цвета. Форма их достаточно сложная, зарисовать сходу трудно (давно не делал зарисовки, отвык). Пустныни  оранжевого цвета.
В 20.15 сделал зарисовку, которую прилагаю.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Старый
« Ответ #7464 : 08 Окт 2018 [21:48:57] »
Александр, здорово.
Если по вашему рисунку, то на 18.30 у меня как-то так.
Ну, немного вытянутей.
Извините, не художник.  :facepalm:
« Ответ #7465 : 09 Окт 2018 [09:12:52] »
Старый, спасибо за дополнение. Сиинг был вчера очень хороший. Моря и их форма видны были хорошо. Но вот зарисовать их точно, это другое дело.
п.с. обратил внимание, что хроматизм, видимый при увел. 120х, уменьшился при увел. 160х и перестал быть виден при увел. 190х.
Оффлайн Крымчанин
  • Дёмин Александр
« Ответ #7466 : 09 Окт 2018 [10:24:53] »
Да, у меня то же так было. При 240х изображение становится резким и спокойным, а при 300х - кристальным. Больше 300х поставить не получалось - звенит будильник и я просыпаюсь !!!  :D
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #7467 : 09 Окт 2018 [15:46:46] »
Тоже замечал такой эффект на маленьком коротком рефракторе  Sturman F30070М- при больших увеличениях ХА менее заметна.  На мой субъективный взгляд тут дело не в уменьшении самой хроматической аберрации как таковой, а в снижении общей яркости изображения.  Проявления ХА  как правило менее яркие, чем само изображение, при снижении яркости изображения можно поставить такое увеличение, что планета будет еще видна, а проявления ХА  будут уже мало заметны ввиду их низкой яркости. Другой вопрос, что большое увеличение на коротком ахромате можно поставить только тогда, когда там нет  еще и сферической аберрации. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7468 : 09 Окт 2018 [19:00:44] »
Старый,Александр Анохин,очень хорошие наблюдения!
Я пока эти дни не наблюдаю,но судя по Вашим,стал Марс почетче чем раньше,хоть и меньше.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Старый
« Ответ #7469 : 09 Окт 2018 [19:54:33] »
Спасибо.
Основное, что он поднимается и осенней сиинг обычно получше летнего.
Пора, ну, или почти пора, выкатывать апертуры и ловить сиинг под них.  :)
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #7470 : 09 Окт 2018 [21:12:22] »
Спасибо.
Да, я только что с балкона. Давно не наблюдал Марс.
И сегодня Марс очень чёткий. Наблюдал без фильтров, в детали не углублялся. Просто любовался. 127/1200 + биноприставка + окуляры 15мм = 152х.  Очень чётко, практически без помех и дисперсии.
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7471 : 10 Окт 2018 [05:46:10] »
Да, не смотря на то что размер диска Марса становится меньше с каждым днем, детализация пока неплохая, возможно помогает осенняя атмосфера и более высокое расположение Марса на небе. Вчера снова наблюдал Марс. Хорошо видна фаза. Из светлых деталей хорошо видна Эллада, южная полярная шапка, светлый лимб, доходящий до северной полярной шапки. Из темных деталей видны Большой Сырт,  Малый Сырт возле лимба, Море Тирренское, Море Змей, край Сабейского Залива. Сделал зарисовку и схему Марса с видимыми деталями, а также фотографию с условиями наблюдений. Кстати Марс и Сатурн около 19.00 почти на одной высоте и детализация на Сатурне тоже очень не плохая в это время, правда спутники на светлом небе еще не видны. :)
« Ответ #7472 : 10 Окт 2018 [07:02:12] »
Коллеги, молодцы!
Тоже вчера наблюдал Марс. Сиинг средний. Поэтому увеличение всего 160х (7.5 мм плессл с 2х барлоу). Телескоп sw1206. Время 20.00. Детали теже, что на зарисовке от 8-го октября. Удилил внимание форме морей: она сложная, но из-за турбуленции подметить точно их форму трудно. А вот полярная шапка четко видна, видимо из-за более высокого контраста.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7473 : 10 Окт 2018 [15:52:24] »
Возможно пока сейчас еще у вас в Москве ракурс Марса с не самыми заметными деталями. Дня через три-четыре вечерами в Москве Марс будет в том же ракурсе, что сейчас у нас вечерами в Омске - бок с самыми заметными деталями - светлой  Элладой и контрастным темным Большым Сыртом!
« Ответ #7474 : 10 Окт 2018 [17:35:27] »
Wad: ясно, спасибо! Дадут небо, будем смотреть.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #7475 : 10 Окт 2018 [18:16:28] »
а есть проги на андроид, которые моделят движение Марса опираясь на координаты точки наблюдения?
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #7476 : 10 Окт 2018 [20:43:54] »
Скай Сафари хорошо с этим справляется.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7477 : 11 Окт 2018 [06:25:48] »
 Вчера условия позволили вполне комфортно наблюдать Марс с окуляром DS Plano 6,5мм с увеличением 230 крат, ранее наблюдал чаще на увеличениях близких к 180 крат с окуляром ЛОМО-ЗУМ 7,4-22мм. Марс сейчас уже можно наблюдать на максимально возможных увеличениях, атмосфера и высота планеты уже позволяют это делать. Похоже наступает время больших увеличений и больших телескопов при наблюдении Марса в сезон этого противостояния.
Хорошо видна фаза. Из светлых деталей почти половину диска внизу занимает светлая область Эллады с южной полярной шапкой, слева по краю диска яркий лимб до северной полярной шапки. Из темных деталей хорошо видны Большой Сырт, Малый Сырт, Море Тирренское, Море Змей,  очень слабо заметны край Стимфалийского озера слева вверху возле лимба и край Утопии еще выше.  Сделал зарисовку.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #7478 : 11 Окт 2018 [08:20:58] »
Спасибо
« Ответ #7479 : 11 Окт 2018 [11:22:40] »
Wad: очередная отличная зарисовка! Только мне полярная шапка кажется более яркой.
