A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1056903 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #7140 : 15 Авг 2018 [01:01:33] »
   Смотрел Марс,    о цвете:
       Невозможно согласиться с рыжим Марсом и рыжими же морями.
     Вкрутил  оранжевый светофильтр -   вот, так  моря  рыжие,
     снял  фильтр   - моря  воздушно-небесные  голубоватые,   как на фото Санька gr. выше.
  По деталям  видно мало,   шапки  практич. не заметно-  так..  что-то светлеет, без четких границ и каемок..
 С оранж . фильтром  видно  чуток больше  -  моря явно разделяются на два пятна, например..
 Атмосферу всё ж надо признать неудовлетворительной,     7 град -экстремальными,  хотя прозрачность на этот раз  отличная.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2582
    • Сообщения от wad
« Ответ #7141 : 15 Авг 2018 [08:45:16] »
Сегодняшней ночью условия наблюдений из за ветра были несколько хуже, хотя небо было ясным. На диске Марса было видно светлые участки на месте полярных шапок, потемнение над южной полярной шапкой (Море Сирен), слева возле лимба тоже было небольшое потемнение, возможно самый край Эритрейского моря. Также было небольшое потемнение в районе Олимпа и небольшое потемнение справа возле лимба. Сделал зарисовку.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Ilia_Ilia
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Ilia_Ilia
« Ответ #7142 : 15 Авг 2018 [13:37:45] »
Думаю, на этой стадии противостояния уже уместно будет задать вопрос: видел ли кто-нибудь в этом году горы Митчелла на Марсе?
Sky Watcher BK P1501 EQ3-2
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #7143 : 15 Авг 2018 [13:46:39] »
  По времени  уже  должны быть,  но  ..   шапка всё ещё не стаяла  до необходимого уровня.  Так что никто не видел и не мог.
    Ближе к  сентябрю,  может в его начале,    должны наконец проявиться.
 Хотя,  при такой высоте,  у нас  шансов мало,  и диск на уменьшение  идет.
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 786
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #7144 : 15 Авг 2018 [15:31:47] »
14.08.2018. Начиная с 22ч30м мск наблюдал Марс. Рефрактор 130/900, увеличение 200х. Все таки впечатление от Марса в этом противостоянии у меня печальное. Вчера и прозрачность хорошая и вроде бы колбасит не сильно, но все равно не то. Первой заметил ЮПШ. Смотрелась как светлорозовое пятно на юге. После долгого всматривания заметил слабоконтрастную серую полоску в южном полушарии. На этом  успехи закончились. Сфотографировал.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #7145 : 15 Авг 2018 [15:42:04] »
 На фото очень  хорошо передан цвет.
  Таким он  был и визуально   при очень хорошей прозрачности воздуха  в 7 град над горизонтом  , в   ньютон 237мм  на  250Х.
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #7146 : 15 Авг 2018 [17:26:04] »
Пишут, и что буря начинает заканчиваться. Но понадобятся недели или даже месяцы, чтобы атмосфера стала прозрачной.
https://www.sciencealert.com/mars-dust-storm-is-subsiding-but-opportunity-is-no-where-to-be-found
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #7147 : 15 Авг 2018 [19:24:08] »
Цвет планет воспринимается по разному в разные телескопы в зависимости от апертуры, системы и увеличения (зрачка).
Свойства зрения играют ключевую роль в восприятии, в том числе и по Марсу.
Вы смотрите примерно на 1Д, другие на другом зрачке и в другие трубы.
Марс у всех разный по цвету.  ::)
Для примера:
https://studfiles.net/preview/5836349/page:44/
Ну и про тип зрения не забываем при этом.
P.S. Разница по планетам в цвете и его насыщенности при одном и том же зрачке на сопоставимой апертуре рядом стоящих ньютоне и рефракторе АПО заметна хорошо.  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #7148 : 15 Авг 2018 [21:18:22] »
 Я тут выше предлагал подумать на тему  влияния  разных зрачков.
 Подумаем:.
Бецольда - Брюкке эффекты
1. В условиях высокой освещенности происходит физиологическое изменение восприятия цветовых тонов. Красный и зеленый цвета кажутся желтоватыми, а сине-зеленые и фиолетовые - синими.
2. При постепенном значительном ослаблении яркости спектра желтые и голубые тона становятся невидимыми. Различаются лишь красные, зеленые и фиолетово-синие цвета.
В дальнейшем было показано (Purdy D., 1931), что при ослаблении интенсивности света в 10 раз оранжево-красные цвета сдвигаются в сторону красных, желтовато-зеленые - в сторону зеленых, голубовато-синие цвета или зеленеют, или синеют. Полагают, что смещение всех видимых цветов спектра при ослаблении света к трем цветовым тонам - красному, зеленому и синему - свидетельствует о том, что именно красно-, зелено- и синеощущающие физиологические аппараты лежат в основе цветового зрения человека.
10.5 кратная разница освещенности достигается   например при сравнении 500мм апертуры на 250Х   с 123мм апертуры на 200Х .
 При сравнении 237мм  на 250Х   с    123мм на 200Х  разница  освещенности  соотв-но  ...  всего в 2.38 раза !
 Марс -  объективно оранжевый.  Значица,   цветность диска Марса  в меньший  из рассмотренных телескопов  будет сдвинута  слегка в сторону покраснения, т.е. чутка бОльшей оранжевости.
 А голубовато-синие цвета морей   слегка  или зеленеют, или синеют.
Т.е. моря не оранжевеют   никоим образом!
 Наконец,  фото  Марса сделано при высокой прозрачности  в  130х90 апо рефрактор,    видимо?
   Цвет уж  больно натуральный,  такой каким я его вижу  в  суперапохроматичный ньютон.
Исключением могут быть случаи внешнего воздействия   -  туман, облачность,  и т.д.
Оффлайн Старый
« Ответ #7149 : 15 Авг 2018 [23:44:06] »
Про цвет.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=69
При уменьшении зрачка оранжевый темнеет, т.е.  переходит в сторону красного - рыжеет, синевато-голубоватые оттенки тоже темнеют, т.е переходят в сторону зелёного - болотный.
Что и отмечаю в своих наблюдениях в рефракторы 127, 120, 80мм при зрачке 0,8мм и менее.
Насыщенность тоже падает, особенно заметно на ЕД80 ввиду малой апертуры.
Марс "воздушный" на достаточно большом зрачке, при уменьшении зрачка он теряет "воздушность".
Наука права.
"Воздушность" Марса - сие есть сила апертуры при одинаковых увеличениях.
P.S. Поставите зрачок 0,7мм цвет и насыщенность будет по науке.  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #7150 : 15 Авг 2018 [23:52:26] »
А вот не согласен.    :)
 Воздушность с уменьшением зрачка   возрастает.   Такой  вот у меня опыт.
  Это снова странное несходство  опытов.
 Ну хоть в чем то  может быть единство  мнений  ?!    :D   Куда ни копни -  всегда везде всё  отличается,  единство  с точностью до наоборот.
Оффлайн Старый
« Ответ #7151 : 16 Авг 2018 [00:04:33] »
Тогда, что такое воздушность?
Может быть, что-то не так понимаю?
Если понимать лёгкость в цвете, малую насыщенность при большой яркости, то это как-то не очень здорово.
Марс имеет достаточно насыщенные цвета даже сейчас, в Аполар 125 на зрачке 0,8мм прут, мягко выражаясь.  :-[
Да и в рефракторах тоже.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #7152 : 16 Авг 2018 [00:12:40] »
     Так оно и в ньютон прут.
  Воздушность это..  воздушность, голубизна, синева,  прохладные отенки,     я с   ростом увеличения наблюдал всегда  самые  яркие и воздушные элементы -   голубую дымку,   холодные  элементы полярной шапки  и т.д.
   Шапка же может включать  теплые и холодные оттенки в комбинации,     на большом увеличении ( малом зрачке)   я разделял  теплое от холодного,
    На  большом зрачке это невозможно, по моему.
Оффлайн Старый
« Ответ #7153 : 16 Авг 2018 [00:24:29] »
Это другое, тогда понятно.
Но таких увеличений для нормального просмотра (в моём понимании) сейчас на Аполаре у меня не получается, колбасит.
Смотреть мутный шарик не люблю.
Подождем до осени.  :)
Там может быть и VX10L картинку по Марсу на гора выдавать начнёт, сейчас даже не ставлю, пары раз хватило, не его высота, тем более с земли.
Оффлайн astromax
    • Сообщения от astromax
« Ответ #7154 : 16 Авг 2018 [13:24:07] »
 :)[/quote]
К сожалению зарисовку Марса не делал, но есть фото с сегодняшних наблюдений в sw1149
Марс 09.07.2018(02:00)
[/quote]
Давно не заходил сюда... опыта наблюдений мало, как-то достал свой ньютон, посмотрел с балкона, просто на вскидку, изображение е очень впечатлило... потом посмотрел программу в компе, понял, что то, что я видел был Марс. А благодаря вашему фото, понял, что мой аппарат показывал вполне приличное зображение... зря полез с отверткой и разюстировал ;). Надо исправлять! :)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #7155 : 16 Авг 2018 [16:56:50] »
Три раза подряд наблюдал Марс, одна ночь в Ставрополе, две в горах, САО. Цвет желтоватый, моря болотного цвета, шапка белее белого. Видно примерно одинаково, разгон увеличения не доставляет: что на 170 что на 430х меняется масштаб, ну шапку чуть легче различить т к она маленькая. Цвет изменился за месяц-полтора, не такой красный.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7156 : 17 Авг 2018 [00:19:13] »
Посмотрел сегодня чуть позже кульминации. Намёк на ЮПШ, потемнения в южном полушарии. Единственное, что радует - перестал опускаться. Дальше - всё выше и выше. SW1021.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7157 : 17 Авг 2018 [07:16:09] »
Вчера удлось понаблюдать Марс, детализация была практически такая же как и при наблюдениях от 14 августа:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg4473739.html#msg4473739
 За исключением того, что пятно слева стало несколько больше, а пятно в районе Олимпа стало менее интенсивным. Сделал зарисовку.
Оффлайн Shtill
  • Благодарностей: 16
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Shtill
« Ответ #7158 : 17 Авг 2018 [20:51:55] »
Буря стихла?
Levenhuk 200/1200
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 449
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #7159 : 17 Авг 2018 [21:28:34] »
Если это называется ,видно ,то я видимо ничего не понимаю в планетных наблюдениях .....хотя на Сатурне видно ....на Юпитере видно!! ...на Луне Видно!....дипскай видно !!!. ...а на  Марсе........ничего там толком не видно...пятна не внятные .....это примерно, как наблюдать дипскай из города.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2018 [21:39:14] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ASI 585mc и AsiAir mini.
