A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1056870 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #7120 : 11 Авг 2018 [11:18:29] »
Ну врать нет смысла там никому -ни детям ни взрослому дяде, проводящему экскурсии. Он настолько далек от всех наших любительских тем и проблем, что... Инженерить себе на БТА инструкторит на лыжах да экскурсионит ради прибавки  финансов.
У молодежи зрение в разы лучше, это факт. Взрослые лучше видят цвета в туманностях и на планетах на границе мезопического и скотопического режима, это тоже доказанный факт.
300 мм или не 300 - это дело такое, личное. Меня в 20" ослепляет БТО, на увеличениях примерно 170х. Глаз которым наблюдаю требует адаптации минут 10, с igor86 так же, проводили "эксперимент". Т е БТО переводит режим из скотопического в мезопический :)
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #7121 : 11 Авг 2018 [13:13:15] »
М57 очень спорно, скорее иллюзия.
А я вот на протяжении пары наблюдений тем летом в Доб 8 видел (?) цветную М57 с красноватой каёмкой и вроде голубоватой остальной поверхностью. Тогда ещё был новичок, может воображение включалось в некоторые моменты на  увеличении в 120х. Надо бы провести эксперимент, как приеду
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #7122 : 11 Авг 2018 [13:31:20] »
10/08/18
22:12 Марс без деталей-диск размыт, невооружённым глазом огромен: в небе болтается такая оранжевая горошина
22:20 увеличение х184,х300 проскальзывают детали как островки
23:47 детали не уверенно, сиинг снова ухудшился
Наблюдал в ДОБ и Алькор, ощутимой разницы между ними в этот раз небыло, только масштаб.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Sergey_Hydra
    • Сообщения от Sergey_Hydra
« Ответ #7123 : 11 Авг 2018 [14:05:39] »
10/08:
Первый раз в жизни наблюдал Марс :), время наблюдение примерно с 21:30 до 23:00, место наблюдения балкон. На небе Марс был очень хорошо виден, один из самых ярких объектов. К сожалению место наблюдения имело ряд критических недостатков: Марс был в нескольких градусах над жилым домом и тепловые потоки сильно мылили картинку, высота планеты около 10 градусов.
Что удалось увидеть: в моменты прояснения виден был диск, в остальное время размытые очертания диска с ореолом. Не совсем уверен, но на самом диске были потемнения, похоже на моря,но думаю, что это все таки мой мозг уже дорисовал:).
Увеличение: 170, 320(другими окулярами пока не обзавелся).
Аппарат: sky watcher dob12 retrac.
Зарисовки не делал.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #7124 : 11 Авг 2018 [15:15:02] »
Потемнения на Марсе есть, но видны они временами, - из-за состояния атмосферы, может быть в самом телескопе тепловые потоки шли, и телескопу надо было остыть. Да ещё плюс пылевая буря на Марсе делает свое дело. Так что, потемнения Вы видели наверняка. Тем более в 12" ДОБ. Я потемнения в свой скромный, и не самый лучший 114 мм вижу.
мой Youtube канал
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 71
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #7125 : 11 Авг 2018 [15:32:40] »
На 120-х она вообще никакая.
Раньше мне тоже казалось, что в М57 есть цвет, но при соответствующей адаптации, под темным небом, без лишних фонарей, иллюзия проходит.  :)
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн Карат
« Ответ #7126 : 11 Авг 2018 [15:37:09] »
Там не потемнения, а вполне заметная фигура, напоминающая собаку в профиль: тело, две ноги, вытянутый короткий хвост, и типа головы  :(
А также полярная шапка.
Хотя видимость конечно на 3 -
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #7127 : 12 Авг 2018 [00:47:20] »
11.08.2018г на 22.50-23.30.
Брессер 127/1200 с окуляром 6мм (х200) северную шапку забивает дисперсия, южная иногда частично просматривается, над ней продолговатое пятно неправильной формы.
Зрительно примерно так.
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #7128 : 12 Авг 2018 [01:32:52] »
Сегодня понаблюдал немного. На увеличении 100 и 160 - относительно нормально смотрелся. На 300 - ничего хорошего. Кое какие детали (потемнения) лучше всего были видны с синим фильтром. Шапку не увидел.
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #7129 : 12 Авг 2018 [02:03:10] »
Смотрел сегодня 11/08/18
Периодически с 21:37 и до 0:00, сиинга нет сначала неровное оранжевое желейное пятно, позже диск стал желтым, круглым но деталей я не узрел.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1382
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #7130 : 12 Авг 2018 [19:45:43] »
Вчера наблюдал на рефракторе SW15075, но только фотографически, смотреть визуально времени не было. Диафрагмировал объектив до 112мм, использовал линзу Барлоу Celestron OMNI 2x, камеру NexJmage 5. Отснял несколько роликов, самый удачный получился в 23.54 моск. времени, но всё равно качество изображения было от 3 до 4 баллов по Антониади. Из примерно 6000 кадров сложил в RegiStax 6 десятую часть. Видны Тирренское и Киммерийское моря, светлая желтоватая область у лимба, где скрылся Большой Сирт, похоже, это Эллада. Ориентация снимка классическая, как при наблюдении в ньютон или рефрактор без диагонали.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #7131 : 12 Авг 2018 [21:07:31] »
Вот такую картину я вчера и наблюдал в свой шестидюймовый ньютон.Помог китайский фильтр луна скайглоу , он делает марс чуть темнее и придает более привычную красноватую окраску .Увеличение повышал до 180 крат , выше сплошное мыло . На большей высоте над горизонтом атмосфера была неплохая , это я понял по наблюжения ицара.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2018 [21:18:30] от Alecs99.99 »
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #7132 : 13 Авг 2018 [00:54:42] »
А вот так это сейчас наблюдал я,  рисунок самостоятельный,   от окуляра :
  Элладу  узнал по виду-  желтоватая выемка справа.
 237мм ньютон, высота Марса -  7 град (!) - это ужас,  практически в кульминации .
  Сиинг на этой высоте  очень шаткий,  полные  размытия чередуются  с более-менее удовлетворительными моментами.
 На высоте  звезды  не мигают совершенно ,    -  долго смотрел на них, пытаясь засечь метеоры  -  ноль штук!
 М31 в городе видна невооруж. глазом, но неуверенно.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2018 [01:15:09] от BIG TRAIL »
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #7133 : 13 Авг 2018 [01:09:46] »
Сегодня ещё раз понаблюдал Марс. Без особых изменений. Сиинг был даже чуть похуже чем вчера - у Сатурна ЩК почти не появлялась, видел только 4 спутника. Заодно зацепил Нептун и Уран. Уран порадовал серо-голубым цветом и достаточно большим диском. Нептун посинее, но и помельче.
Оффлайн Carcass
  • В основном - читаю
    • Сообщения от Carcass
« Ответ #7134 : 13 Авг 2018 [09:43:21] »
Наблюдал с 23:25 до 0:20 сегодня (в перерывах между дипами).В целом деталей прибавилось, но низко, струит очень сильно, пол диска в радуге и искажено. Сделал зарисовку по памяти
DeepSky 150/1200 (зеркало Rigel 14, Доб), БПЦ 7х35
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2582
    • Сообщения от wad
« Ответ #7135 : 14 Авг 2018 [07:22:42] »
Вчера после 23.00 наблюдал Марс в просветах облаков, ближе к полуночи облака стали затягивать небо плотнее, Марс скрылся под их покровом и я прекратил наблюдения. На самом Марсе были видны светлые участки в области полярных шапок, а также небольшие светлые участки в районе лимба. Из тесных деталей было хорошо заметно потемнение над южной полярной шапкой видимо край Киммерийского моря и море Сирен. Также были заметны небольшие участки слабых потемнение в районе Олимпа и еще одно напротив его в правой части возле лимба. Сделал зарисовку и фото условий наблюдений.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #7136 : 14 Авг 2018 [10:32:27] »
Сегодня наблюдал Марс.
Атмосфера 4/5.
180/225Х, sw1149
высота 12°, балкон
Хорошо видно потемнение недалеко от ЮПШ, сама шапка просматривалась слабо
Фото с наблюдений Марса в sw1149
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #7137 : 14 Авг 2018 [11:39:54] »
У меня примерно так же было видно, только темный участок справа ниже экватора опускался, у вас он в южной части планеты весь. Полярная шапка выделялась очень хорошо, под ней темная область, и наискосок с десяти-одинадцати часов на 16-17 темные области с расширениями на концах.
Сиинг обычный ставропольский, судя по Юпитеру на троечку из пяти )
Ньютон 500, 270х.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7138 : 14 Авг 2018 [11:58:12] »
Ньютон 500, 270х.
При наблюдении деталей нужно еще учитывать разницу по времени, за это время Марс успевает уже повернутся. У нас в Омске с Москвой разница в три часа. Поэтому то, что я наблюдаю например сегодня в 23.30, в Москве в 23.30 будет видно только через несколько дней. Столкнулся с этим еще в противостояние 2016 года, когда сравнивали детали с московскими ЛА при наблюдении в одно и то же время. В Ставрополе тоже время московское, так что этот же ракурс  Марса у вас будет виден примерно в это же время дня через 3-4, хотя сейчас у вас часть видимого диска та же, что и у меня. :)
Оффлайн Barrow Wight
    • Сообщения от Barrow Wight
« Ответ #7139 : 14 Авг 2018 [13:37:28] »
Обработал ролик наблюдений Марса, которые производились 12.08.2018 в 22 30 мск. Обработка заняла время, которого мало, :) выкладываю только сегодня. Место наблюдений 32°27′N 34°55′E (Израиль) через телескоп-ньютон 150 мм, f= 1200 мм, , 23 00 мск. Наблюдал Марс на высоте 29 градусов над горизонтом, качество изображение было 2 с небольшим по Антониади.  Визуально, при увеличениях до 270 наблюдалась полярная шапка и размытая темная область. Снимал на камеру MikrOkular Full HD BRESSER и линзой барлоу 2х, для последующей обработки отобрал в ручную матреиал в 3500 фреймов. Обработка производилась с помощью PIPP, AS! и wevelet в Registrax 6.
