A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1112797 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #5360 : 09 Мая 2016 [17:14:47] »
 По идее,  вам  в 127мм   тоже должно быть видно, что Эллада отличается по оттенку.
   Не знаю как с этим у МК, ни разу не смотрел,   а ньютон - абсолютный апохромат.
Тут дело не в схеме, а скорее в апертуре: больше собранного света, больше цвета. Интересно все таки как у остальных ЛА с апертурными телескопами такая же картина?
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #5361 : 10 Мая 2016 [00:11:53] »
Сейчас посмотрел Марс в Алькор практически в  вашей позиции,   23:30 мос,    ув-е  133-200Х.
 и исправил ваш рисунок в нужную мне сторону, но не до конца.
 Пояснения :
   1)  Холодный  оттенок   на юге  практически отстутствует,     в крайнем случае только на грани глюка  .  Т.е. все тепленькое .
Думаю, будь  примыкающее море  понасыщеннее ( как в случ. пары  Эллада/Б. Сырт)  и можно было бы говорить о холодном оттенке.  А в данном случае  нет  четкого  разделения.
Ваш рисунок в целом  слишком перетеплен для Алькора ,   моря в Алькор  попрохладнее , сама картинка  сильно тусклее,  выраженный ореол отсутствует.
  2)   Всё до основания править не стал,   показываю,  что вижу я на Алькоре на вашем рисунке :
           Поистине удивительно -  в центре диска  и  справа внизу  (Утопия)   видны  темные пятна!!
   А вот светлые пятна  в середине диска не очевидны,   не смогу показать.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5362 : 11 Мая 2016 [10:01:52] »
  Эту же позицию вновь смотрел этой ночью,  теперь  в 237мм ньютон .
     В начале первого  часа ночи ( время мос ) ,  в течении  минут 10-ти  был весьма совершенный  Марс ,    словно не 12 град над горизонтом, а все 40.
 Сделал два рис.,   до отменной види,  и во время.
     Смотрел на 400Х.    Причем  Наглер зум 3-6 забраковал   и
        смотрел  в  пару НПЗ  барлоу+плессл 6.3  -  вот где резкость!
  Теперь  облачность видел во всей красе,   она по прежнему кажется мне холодной  по лимбу,   а внутри диска  - нет.
     В одном месте   Большой  Сырт  казалось имеет зеленоватый  цвет.
 На рис.  в те цвета что хотел - не попал,  в желтое ушло,   моря прохладнее надо  и др. править -   слишком долго работать,  оставляю так  как получилось.
 Диск Марса  = 17.4" !!
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #5363 : 11 Мая 2016 [11:06:03] »
Наблюдал с 00:30 ДО 01:00  в SW1501 сильно турбулило. Что видно: крупные объекты: Эллада, Б. Сырт, Кимерийское и Тирренское море, Утопия. Небольшие объекты видимые постоянно: СПШ, залив Гомера и Тритона сливаются (образуя вытянутый тонкий треугольник) и отделяются Гесперией от Тиренского моря. Объекты меняющие очертания: от Утопии верх-вправо отходили как-бы три отпечатка пальца, я их назвал трезубец Посейдона.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5364 : 11 Мая 2016 [11:10:28] »
Я тоже при последних наблюдениях отказался от окуляра DS Plano 6,5 мм в пользу связки: окуляр DeepSky SWA Black twist up 20 мм и 3-х кратная линза Барлоу, увеличение 225 крат. Поле зрения чуть больше, чем с DS Plano , а видимость деталей такая же! Последний рисунок ближе к тому, что я наблюдал раньше. Правда сейчас пока у нас погоды нет- вчера штормовое предупреждение  было, ветер и дождь. Сейчас облака. Ну Марс все равно как минимум еще месяц радовать будет! :)
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #5365 : 11 Мая 2016 [11:44:47] »
Кстати тоже заметил связка барлоу НПЗ+ 9мм комплектник от Celestrоn показала картинку контрастней и четче чем SW let 5mm.Единственно мешали блики плохо просветленного комплектника.
 10 мая тоже наблюдал Марс в 2:00 ,хорошо выделялся Сырт и обширная темная зона ближе к Южному полюсу ..Не знаю как называются ,позор! :) Южная Шапка смотрелась большим размытым беловато рыжим пятном. .Может облачность какая ,а мож влияние атмосферы...
Вопрос… кто по каким картам ориентируется для определения названий деталей на Марсе?
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Виталик В
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5368 : 11 Мая 2016 [12:39:46] »
 Тоже названий не знаю,  кроме  нескольких  самых известных,   Виталик написал названия и пришлось идти искать карту , чтобы понять о чем речь.
Оффлайн Дмитрий Сарайченко
  • Благодарностей: 27
  • Ничто не повторяется дважды.
    • Сообщения от Дмитрий Сарайченко
« Ответ #5369 : 11 Мая 2016 [15:32:18] »
В 2014 у меня были наблюдения  успешнее, не смотря на меньший угловой диаметр планеты. Все таки насколько портит вид низкое положение над горизонтом. :(
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб - единый Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Ньютон на азимут. монтировке 130 мм(f=650 мм)
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
« Ответ #5370 : 12 Мая 2016 [01:24:22] »
   Коллеги, Вашим наблюдениям и зарисовкам можно позавидовать!!! Вытащил свой скоп 11052016 в 21 по мск, в 22 начал наблюдать...сплошное мыло, лишь в 23 часа атмосфера немного "утряслась", планета поднялась до 20 градусов, за бортом +10 и приличная влажность...Наблюдая в 8" при 266 кратах, периодически улавливал некоторые детали, примерные образы в пайнте накидал...надеюсь более упорно понаблюдать в выходной  :)
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн UFOLOG_Rus
  • Благодарностей: 67
  • Make Cosmos, not war! Make asteroid protect Earth!
    • Сообщения от UFOLOG_Rus
« Ответ #5371 : 12 Мая 2016 [09:42:13] »
9.05.16
Видел Б.Сырт в виде своеобразной "галочки жирной" чёрно-серой такой даже в полностью запотевший к концу наблюдений свой ШК 8" (пластина Шмидта покрылась росой адски) от чего малость офигел. Полярную шапку и приполярный чёрный пояс как тут рисуют многие почему-то не увидел... Может крат надо было больше? Максимум в 125 крат глядел. А в запотевший уже (в конце наблюдений дай думаю гляну) в 57 крат видел :P это в ED 35 mm от чего малость офигел. Наверно не настолько сильно потерялась способность к собиранию света у телескопа, чтобы его не увидеть... :)
PS: метеоры сыпали всякие разные... Приверно каждые 20 минут в среднем...
PPS: Смотрел Марс с какими-либо подробностями впервые! :) Ура! 8) До этого только лишь гарошину характерного цвета в Мак 90 глядел...
« Последнее редактирование: 29 Мая 2016 [19:17:34] от UFOLOG_Rus »
Человечество не умеющее решать сообща проблемы - это мёртвое человечество!
Чтобы стать хорошим уфологом, для начала нужно стать хорошим ЛА и отличать НЛО от МКС на глаз!
- Meade ШК 8'' на EQ-3 (сталь)
- Бино Nikon Action EX 10x50 и такой же 7x35
- Фотик Canon 550d
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5372 : 12 Мая 2016 [10:00:01] »
 Вот, Вад,  о чем я говорил,
наконец появилось  близкое по времени фото при отличном сиинге https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg3661994.html#msg3661994 , и можно  показать
  вот то стекающее вниз облачко над Элизием,  которое поразительно смотрелось ,    и это при очень нестабильном  изображении с флагом по лимбу  секунд в 5!
 А вот дымку выше и  через диск  не заметил,  только у самого Сырта  и над ним.
пс.:  фото приложил без разрешения автора,  надеюсь всем понятно,  что для иллюстрации,  без коммерческих и прочих умыслов.
 пс.с:    Ура  системе ньютона!
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5373 : 12 Мая 2016 [12:00:32] »
Ну в данном случае это фото сделано видимо еще позже ваших наблюдений и тем более моих. А то облако, которое находится  левее Б.Сырта по сути соединяется с тем облаком, которое ,как вы пишите, стекает к лимбу. При моих наблюдениях Б.Сырт только должен был начать появляться и эта его часть как раз и закрыта этим облаком. Красным цветом я отметил, то что мне было не видно ввиду того, что Марс еще не повернулся так сильно, синими линями я отметил границы тех облаков , которые зарисовал.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5374 : 12 Мая 2016 [12:16:51] »
  Я и говорю - дымка была,  а я её  просто не заметил  по разным причинам,  среди которых  может быть и простая невнимательность.
 А вы видели!  Всё правильно.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5375 : 12 Мая 2016 [16:58:59] »
Согласен! А по поводу сравнения телескопов и детализации изображения - у вас естественно шансов больше- 10" апертуры против 5" моих. ;D
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 575
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #5376 : 13 Мая 2016 [19:45:11] »
Ночью 9 мая примерно в 0130 по местному времени UT+3 наблюдал Марс при помощи телескопа 60mm. Смотрел планету, когда она находилась около ВК на разных увеличениях: 45x, 72x, а также применял ЛБ 3x. На 45x Марс выглядел мелкой горошиной размером со спичечную головку без деталей, как красновато-оранжевый диск. При 72x также горошиной без деталей, но немного по больше. А вот когда я поставил ЛБ 3x с окуляром 12.5mm, то впервые я для себя увидел не только небольшой диск планеты, но и кое какие детали на Марсе, то есть я видел тёмные пятна на диске планеты! Я был очень рад, что увидел их своими глазами. 8) Был ещё окуляр 6.5mm, но я его потерял. :( К сожалению, Марс я наблюдаю гораздо редко в телескоп и собственно я не особо знаком с его картой видимых деталей на диске планеты, поэтому я не могу сказать, что я видел в тот момент, названия этих потемнений. Поэтому составил зарисовку по памяти, как-то так видел. И это всё удалось увидеть при нынешнем диаметре Марса в 17" и блеске -1.7m. Полярную шапку не видел, да и не знаю, была ли она тогда видна. Увы, полноценно провести телескопические наблюдения Марса мне тогда не удалось из-за высокой влажности, т.к линзы телескоп быстро запотели, пришлось сворачиваться. Наблюдал от силы минут 15 с учетом того, что посмотрел потом ещё и Сатурн. Так что я теперь тоже один из счастливчиков которые видели детали на Марсе. Буду продолжать его наблюдения в ближайшие дни и недели. Но думаю через два года, когда Марс будет находится в великом противостоянии и его угловой диаметр будет 24" и блеск -2.8m надеюсь, что смогу увидеть его полярную шапку и другие видимые детали на его поверхности, а также изучить более подробно его карту.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #5377 : 13 Мая 2016 [20:12:39] »
Благодаря Коле (Deminic), спасибо ему за подробную карту Марса - понял, что видел я Большой Сырт. Узнал его по треугольной форме. Это был он.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #5378 : 14 Мая 2016 [09:01:10] »
13.05.2016. После 23ч. от Юпитера перешел к Марсу. Рефрактор 130/900, увеличение использовал 274х. Атмосфера мрачная - по диску постоянно катятся волны. Сначала посмотрел без корректора дисперсии - различил на юге потемнение. Потом чуть не полчаса возился с настройкой корректора - очень мешала турбулентность. Наконец приступил к наблюдениям. С корректором дело повеселее. При кратковременных успокоениях атмосферы Марс становился удивительно резким и в эти короткие моменты различалась светлая щель в южном потемнении. На севере - тоже заметно небольшое слабое потемнение. Больше темных деталей не видел. Заметны легкие посветления на юге - видимо Эллада, на севере смахивает на СПШ, но не уверен. И на востоке вижу светлый, неравномерный ободок. Жаль, что облачность практически не наблюдаема - ведь толстый слой атмосферы действует как красный светофильтр. А красный светофильтр губит облачность... Поснимал. Лучший из моих кадров.
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 576
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #5379 : 15 Мая 2016 [01:00:41] »
Сегодняшний Марс. Атмосфера выдалась очень нестабильной, Марс мылило, двоило, троило и тд. Но в моменты успокоения картинка была удовлетворительной. Наблюдал в 10" с 4.5мм окуляром Плано, увеличение порядка 266х, Планета на высоте 21*. Всё, что увидел, зарисовал.
Наблюдаю с 2007г.
