A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1119354 раз)
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #5380 : 15 Мая 2016 [10:50:37] »
Сегодня смотрел Марс, правда, он садился. Увидел с южной стороны светлую деталь и с северной-темную. Что это за детали? Где посмотреть?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #5381 : 15 Мая 2016 [11:24:07] »
http://www.calsky.com/cs.cgi
Там они усе есть. ;D
Оффлайн Felles28
« Ответ #5382 : 15 Мая 2016 [12:14:20] »
Я посмотрел. там шапка на севере и самое крупное море тоже на севере. Может, на юге я видел не шапку, а просто поверхность, которая по сравнению с темной областью под ней, казалась яркой?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Онлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #5383 : 15 Мая 2016 [18:25:18] »
Сегодняшний Марс. Атмосфера выдалась очень нестабильной, Марс мылило, двоило, троило и тд. Но в моменты успокоения картинка была удовлетворительной. Наблюдал в 10" с 4.5мм окуляром Плано, увеличение порядка 266х, Планета на высоте 21*. Всё, что увидел, зарисовал.
Cпасибо!  Мы с вами пересеклись  у окуляра,  см.  моя версия той же картины .
        Атмосфера та же ,  только к концу   первого часа я смог наконец сориентироваться :  справа  - Элизий!  А слева на лимбе  блестят снега Олимпа ( вы это отметили на рис.) .
 И очень  ярко  блестело в направлении  "1 час".     Вы тоже  отметили.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #5384 : 15 Мая 2016 [18:50:48] »
BIG TRAIL  это 5!
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2461
« Ответ #5385 : 15 Мая 2016 [19:28:49] »
BIG TRAIL  это 5!
+1. Понравилось. Натурально смотрится.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #5386 : 15 Мая 2016 [19:39:54] »
Хорошо переданы полутона, наблюдал похожие тонкие оттенки в Клевцов-200 при увеличении больше 300Х, при меньших уже трудно уловить.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #5387 : 15 Мая 2016 [19:45:11] »
Для атмосферы 4-5 по Антониади работа замечательная.+1
И.Кант
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5388 : 15 Мая 2016 [21:26:20] »
BIG TRAIL, а что заинструмент у вас? Какое относительное отверстие и ЦЭ? Это покупная труба или самодельная, чьи зеркала?
Онлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5389 : 15 Мая 2016 [23:14:03] »
Cпасибо на добром слове,  а как у вас с Марсом складывается ?   Мало пишут.
Мой старый ньютон,   237 Х 1260мм,  ЦЭ 16.5% ,   самодельный,   главное зеркало - киевской работы.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5390 : 15 Мая 2016 [23:18:00] »
Вот я чувствовал что для таких результатов, нужно малое ЦЭ... зачетный инструмент. Парабола? Да и штрель наверно хороший?
Принудительное охлажление есть?
Онлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5391 : 15 Мая 2016 [23:29:31] »
   Подозреваю, что в средний китайский 10" ньютон  тоже видно,  главное чтоб  фигура зеркала была выдержана,  тогда и цэ уменьшить можно.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #5392 : 15 Мая 2016 [23:54:29] »
При хорошей атмосфере при ЦЭ 36% Клевцова 200мм такой Марс(см.выше) можно увидеть.
И.Кант
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5393 : 16 Мая 2016 [00:01:44] »
Только хотел написать про ЦЭ. Олег (big trail), если есть желание и время поиграйте экранами разных размеров. Интересна разница. У меня её нет.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 596
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #5394 : 16 Мая 2016 [00:22:51] »
Сегодняшний Марс  :)
Атмосфера совсем чуточку лучше, чем вчера. Марс уже не троится, но по-прежнему очень сильно мылится. Высота планеты 20*, всё остальное на зарисовках, одна сделана во время наблюдений, другая - дома.
Наблюдаю с 2007г.
Онлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5395 : 16 Мая 2016 [09:16:06] »
    Пробовал,  правда на маленьком отверстии 90-100мм,  по Сатурну.   32-36% однозначно никуда не годится,   25%  - влияние заметно вполне,  20%  - едва-едва ощутимы,  можно пренебречь,  и между 0 и 15%  разницы точно нет никакой.
  Написанное верно, если сравнивать с ЦЭ=0   и  только по одному классу обьектов -  поясам Сатурна !  Это их я тогда смотрел.
Т.е.  верно только  для определенной частоты и исходного контраста  .
   На других частотах  будет по другому,    имею в виду , что детали на планетах могут быть самые разные,  и проверить влияние  ЦЭ  на каждую  деталь трудновато.
 Может довериться  ЧКХ,    она  четко показывает,   насколько проседает контраст  от любого ЦЭ.
 Значит например,  что с меньшим цэ  можно дать бОльшее увеличение ,  и т.п. .
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #5396 : 17 Мая 2016 [08:24:06] »
Сегодня около часа ночи уделил внимание наблюдению Марса. Атмосфера была не такой хорошей как при прошлых наблюдениях и к тому же ярких темных деталей на диске Марса в момент наблюдений не было. Но тем не менее слабо контрастные  участки  потемнений все же были. Внизу диска просматривалась еле заметная тонкая наклонная полоска с холодным оттенком (относительно оранжевого диска Марса). Также были заметны совсем мало контрастные потемнения на самом диске. Самая яркая  и светлая часть диска была слева-вверху, возможно облака. Также отмечались более светлые участки как по самому диску, так и по его периферии.  В общем деталей было немного. Сделал зарисовку. После того как сделал зарисовку, решил попробовать идентифицировать обнаруженные детали (раньше никогда при наблюдениях Марса этого не делал, так что если сделал где то ошибку, то можете меня поправить.) Для этого использовал карту, ссылку на которую указал Виталик В. Для этого пришлось повернуть сделанный рисунок так, чтобы север оказался внизу. Диск Марса, скопированный с карты имеет не совсем тот ракурс, который был при моих наблюдениях, но близок к нему.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016 [17:01:26] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Онлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5397 : 17 Мая 2016 [09:03:33] »
 Вад,  Олимп в это время был  по другую сторону  от центр. меридиана,  не там где вы показали.  Вы что-то видели,  если не ошиблись,  какую-то облачность,   но получается, что к Олимпу она отношения не имела,  висела   прилично правее  от него ( по карте)  .
    В такой конфигурации  вы должны были видеть облачность над Фарсидой,   на левом  лимбе ( нижний перевернутый рис.,  с картой).    Ну   т.е.  не должны, а  могли  , само собой,    при  удаче.
   А так то,  трудности с идентификацией   понятны,  любому  кто  видел эту сторону Марса.
 Очень спортивная сторона!
п.с.:   Может вы забыли лево-право  перевернуть ?     Вы с диагональю смотрите ?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016 [09:16:39] от BIG TRAIL »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5398 : 17 Мая 2016 [17:01:10] »
Вполне возможно- это первый опыт сопоставления видимых деталей, возможно просто облака. :) А зеркальность правда не учел, неудобно - карта тоже рассчитана на то что изображение будет перевернутым. Ладно, пока рисунок удалю потом возможно переработаю (зеркальность уберу) и сравню по положению деталей еще и по http://www.calsky.com/.
Онлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5399 : 18 Мая 2016 [09:32:33] »
  Наблюдал Марс,  вышел  около  23: 00 мос ,   сидел  2 часа в засаде,    Марс  накрыло облачностью типа "стиральная доска"  -  облака длинными грядами шли с такими же промежутками,  т.ч.  Марс   блеснет, погаснет, блеснет, погаснет.. .
 Уже  к часу ночи,  когда  Марс  уже  перевалил  за  кульминацию и начал снижаться и стало светать,  наконец  облачность прошла,     я смог сориентироваться  на поверхности  -  справа  на диске   всё  тот же  Элизий,   определяется  по характерной ровной  полосе светлых облаков .   От лимба  отделён тёмной полоской.
 Вожделенный Олимп   по прежнему  болтается  где-то вблизи левого лимба,  определяется  по свечению ,   а  я надеялся  этой ночью  обнаружить его  где-то в середине диска.
