A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1082363 раз)
Оффлайн seeker23
  • Благодарностей: 47
  • Сергей
    • Сообщения от seeker23
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #4900 : 21 Мая 2014 [22:28:52] »
Сегодня тоже ближе к 23 часам выходил на Марс. Вчера было и облачно и сильный ветер. но все же кое что увидел. Сегодня чистое небо, почти полный штиль, а Марс колбасит. Рассмотрел Элладу, Большой сырт, СПШ и потемнение выше СПШ. Даже не стал перерисовывать на чистовик. :(
SkyMaster 15x70
Canon 550D kit, Tamron AF 70-300, Ю-37А, Н-44М-6, TAIR-3S, ЗМ-5А
"Ночь - это самое удивительное время суток! Только после заката и начинается настоящая жизнь".  (Макс Фрай)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 440
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4901 : 22 Мая 2014 [00:16:28] »
21.05.2014, 21:52 - 22:32 (UT+4), Москва, балкон, S-W767AZ1. Условия: наблюдал на светлом небе, ветерок слабый с затишьем, турбуленция 5/10 с краткими перерывами на 8/10 и на3/10 :). Наблюдал Марс (см. рис.). Поставил 140х - сразу бросилась в глаза (6) СПШ и окантовка, отделяющая её от объекта (5) Протонил, (4) Озеро Йемена (7) Утопия, а на  противоположной стороне засвекала(1) Эллада и (9)Большой Сырт. На светлом небе контрастность была поразительная. Поставил 250х - было видно деталь (2) Залив Меридиана-? (мылило прилично) и решил смотреть на 222х. Было видно что фаза подросла, по мере прихода темноты стали проявляться светлые образования (8) облака и  (10) как большой глюк неизвестный науке зверь (наверное тоже облако) ;D. Дальше стало наблюдать совсем неудобно (поза) и решил прекратить наблюдение Марса.
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4902 : 22 Мая 2014 [00:40:11] »
Невероятно  :o
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 446
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #4903 : 22 Мая 2014 [01:41:12] »
Да просто очень уж детально Марс для 76 мм апертуры получился. Я в 254 мм не намного лучше вижу.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #4904 : 22 Мая 2014 [01:46:41] »
Сегодня 22.05.2014 в 00.15-00.45 Мск вр смотрел Марс в ТАЛ-200К, увеличение использовал в основном 269 с 6.3мм плесслом от НПЗ.Вначале изображение было идеальным, с тончайшей игрой оттенков, плавными переходами яркости, к сожалению этот период был недолгим, турбуленция сделала свое черное дело.Основные детали(рисунок очень похож на предыдущий, пока не выкладываю):Ацидалийское море протянулось от полярной шапки треугольником к лимбу, с противоположной стороны Жемчужный залив изогнулся к Югу, основательный промежуток, залив меридиана и сабейский залив слились в одну линию, теряющуюся к краю диска.Примечательно, что Ацедалийское море выглядит ущербным как и при прошлом наблюдении.
Аполар-125,SW HEQ-5PRO, Тал-75R.
И.Кант
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #4905 : 22 Мая 2014 [02:07:12] »
Я в 110 неэкранированные вижу значительно менее контрастно и детально.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #4906 : 22 Мая 2014 [02:12:57] »
Ну контраст очень часто на зарисовках задирают, это нормальная практика, многие уважаемые наблюдатели планет ею пользуются, а вот детализация и вправду вопросы вызывает. В любом случае, все зарисовки и работы на совести выкладывающего их, и я всё-таки стараюсь исходить из предположений, что человек всё же наблюдал, но, может быть, немного приукрасил видимое в окуляр. В данном случае, лучше дождаться комментариев самого TM307.
« Ответ #4907 : 22 Мая 2014 [02:25:10] »
Ну я в Мак по деталям вижу так примерно, в моменты успокоения атмосферы. Недавно с Аполаром сравнивал - разница незаметна. Хотя уверен в идеальную ночь Аполар будет чуть впереди. Но что бы в 76мм...
Я вообще сторонник апертур по планетам, все соки до 8" не видны, тем более на Марсе.
Что ж, в противостояние в 80 эквинокс я тоже видел немало. Форму и морфологию пятен я в него читал вполне, хотя в 125 Etx от Meade было лучше. В общем вижу четкую зависимость от апертуры при условии хорошей атмосферы. Уверен, что основные детали наблюдались, но неровности возле номеров 2 и 4 кажутся мне сложными объектами для 767-го. Все же контраст у него несовершенен, хотя мой опыт с ним же показал отличные качества этого инструмента по планетам при условии удаления 2 из 3 растяжек.
Оффлайн TM307
« Ответ #4908 : 22 Мая 2014 [02:46:22] »
Контраст действительно завышен, а вот детали вижу именно так :) (в коментариях поясняю где чётко вижу, а где глюк). Советую по Марсу поднять увеличение на малой апертуре ньютона длинного и детали полезут, если атмосфера позволит (попробуйте с диафрагмой).
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от kup
« Ответ #4909 : 22 Мая 2014 [09:15:54] »
Цитата: Eugenio D. от 20.05.2014 [10:06:21]
Снова напрашивается вопрос о сравнении "балконной" и наземной видимости. Читая отчёты ЛА, ловлю себя на мысли, что наземное расположение инструмента не всегда оказывается выигрышным.
Лично я уверен, что балкон  при соотв-щей удаче (с ветровой тягой)   наилучший вариант.
К сожалению, не многие об этом знают. В период белых ночей пришлось 10"Доб опять привезти с дачи на  открытый балкон. Выяснилось, что по планетам в поле и даже на высоте 3-4 м над землей картинка  при активном обдуве ГЗ,  скажем мягко, далеко не планетная! Для дипа -да, пойдет. Это и была основная программа вывоза ТЕЛЕСКОПА. Каково же было удивление , вернее очередное подтверждение моей догадки, что картинка с 9 этажа в  25 м над землей при нужном ветерке очень даже зачетная! И можно ставить 300х довольно часто, а иногда и больше в уже  начавшийся жаркий летний сезон.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4910 : 22 Мая 2014 [10:37:14] »
Не раз было замечено, что на лоджии-балконе видимость превосходная, могу подтвердить это своими наблюдениями, у меня 13 этаж.
И.Кант
Оффлайн Ilia_Ilia
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Ilia_Ilia
« Ответ #4911 : 22 Мая 2014 [12:09:18] »
21 мая 2014 г. 22:00 - 22:55 Мск. Чебоксары.
Сегодня мне повезло получить доступ к телескопу-рефрактору АВР-3, установленному в куполе астрономической обсерватории на крыше педагогического университета (диаметр объектива – 130 мм., фокусное расстояние – 1950 мм., с 7 мм. окуляром увеличение 278 раз) и на исходе противостояния все-таки посмотреть на Марс в серьезный рефрактор. Атмосфера была достаточно спокойная, но хуже, чем 18 мая, температура примерно +24°. На юге у горизонта были легкие облачка. Часовой механизм не работал, поэтому планета быстро проплывала в поле зрения и приходилось все время подправлять телескоп. Контраст деталей на Марсе был лучше, чем на моем Ньютоне при более спокойном состоянии атмосферы, пятна на диске были видны достаточно четко. В левой части диска был виден Большой Сырт, от него темная полоса шла до правого края диска. Внизу северную полярную шапку окружала темная область, возможно, Утопия.
К сожалению, удалось наблюдать Марс всего пять минут (я был не один), потом неожиданно откуда ни возмись набежали облака и мы начали собираться домой, поэтому не успел рассмотреть детали получше, и зарисовку пришлось делать по памяти, она приблизительная, точная форма деталей в памяти не сохранилась.
Телескоп хороший и качественный, Марс в него видно гораздо лучше, чем в мой Ньютон. Никакого хроматизма по Марсу я не заметил.
Выкладываю зарисовку, сделанную по памяти.
Sky Watcher BK P1501 EQ3-2
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #4912 : 22 Мая 2014 [12:15:41] »
Вчера с вечера ловил Марс. Добсон SW 12", ув.250х. В основном, атмосфера постоянно, но не очень сильно замывала.
В 22-00 Большой Сырт подходил к краю диска, в 00-00 почти скрылся (потемнение с левого края рисунка). Сверху опознал Эритрейское море. Полоска ниже - залив Меридиана (вроде бы). Правее Эритрейского моря наблюдались потемнения (Оксийское болото?). Внизу справа контрастно выступало Ацидалийское море, огибая яркое пятно СПШ. Также светлыми штрихами виделись ЮПШ ? (очень мелко) и полоска уходящей Эллады.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014 [20:44:47] от Mikas »
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #4913 : 22 Мая 2014 [18:42:23] »
21.05.2014. Наблюдал Марс. Рефрактор 130/910, увеличение использовал 240х. Атмосфера была вполне терпимой. Сразу бросился в глаза Б.Сырт. Он казался черным. Вообще моря в южном полушарии казались темнее, чем в северном. Эллада виднелась уверенно светлым пятном, чуть темнее СПШ. Потом увидел светлое пятно около СПШ, несколько вытянутое в меридиональном направлении. Побежал к компьютеру, на моем симуляторе его нет. Решил, что это видимо облака. Попытался разогнать увеличение в 2 раза, до 480х, но информации не добавило... Сделал зарисовку и фото. Но основное время уделил области около СПШ, форме светлого пятна. Для меня это оказался самый интересный объект.
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2375
« Ответ #4914 : 22 Мая 2014 [21:20:34] »
Отличный наблюдения! Похоже, моя зарисовка почти совпала с зарисовкой Wladimir'a. Что меня радует. Параметры наблюдения указаны на рисунке. Качество изображения было хуже, чем в предыдущие дни. Поэтому чуть дольше просидел у окуляра, чем обычно. Главная деталь Марса - Большой Сырт приближается к центру диска. Ацидалийское море окончательно скрылось за лимбом. На рисунке старался отразить разницу в контрасте морей.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014 [21:26:08] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4915 : 22 Мая 2014 [21:22:53] »
  Я точно такой же рисунок сделал.    Классный телескопище!   А главное  конечно атмосфера   настоящей обсерватории.     Спасибо  Ирине-заведующей,  Илье и Виктору  за компанию,    хоть и кратко было,  но   незабываемо.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #4916 : 22 Мая 2014 [23:20:41] »
Наблюдал сейчас с балкона, телескоп рефлектор SW1501. Применял увеличения от 155 до 425 крат. Даже при максимальном увеличении планету не замыливало, а четко показывались детали. Но больше всего удивило то что при 310 крат увидел пару раз звездочку, которая проявлялась как искорка позади движения Марса примерно  на растоянии 2-х диаметров планеты. Я если честно не поверил своим глазам. После наблюдений сверил со Стелариумом (заранее не зная где находились в этот момент спутники Марса), на том месте был спутник Деймос. Отсюда вопрос возможно ли увидеть спутники Марса в аппертуру 150мм, не применяя экранирования или не уводя ее из поля зрения окуляра?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014 [23:33:32] от Виталик В »
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4917 : 23 Мая 2014 [01:05:52] »
22.05.2014 23.20-23.40 Мсквр UT+4 Москва, лоджия, телескоп ТАЛ-200К, увел.350х, 5мм Ортоскопик.На протяжении всего наблюдения 20мин, условия были примерно одинаковыми, примерно 3 балла по шкале Антониади, картинку слегка мылило, но можно было увидеть некоторые детали:СПШ,Большой Сырт, Элладу,  полоску Сабейского залива, вытянувшуюся подобно огромному "каналу", краешек Ацедалийского моря со светлым прогалом.Утопия смотрелась бледно(над Б Сыртом).Под Ацедалийским морем светлое пятно, (возможно облачность).
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014 [01:37:01] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4918 : 23 Мая 2014 [10:19:52] »
Итак ахромат 110/1300. Начал наблюдать в 23:20 по мск. Ветер стих, сиинг до 7/10. Бино WO и 340х
Посмотрел позже(прим через час), хорошо увидел Жемчужный залив и Залив меридиана,  видимость стала значительно хуже.За Ацидалийским морем показался ТЕМПЕ(белый прогал вроде Эллады).
И.Кант
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
« Ответ #4919 : 23 Мая 2014 [11:03:14] »
Наблюдения Марса 23.05.2014  01.00 - 1.40 МСК
Решил посмотреть планеты под нашим светлым небом. В 2 часа ночи можно смело читать даже мелкий текст ;D
Термостабилизировлся больше часа из-за значительно исходной дельты, к тому же быстро падала температура во время наблюдений. К двум ночи уже потянул туман и все оборудования начало быстро мокнуть. Окуляр в основном 6мм, КК 4мм показывал хуже.
Хорошо заметна фаза Марса, полярная шапка видна даже в 8мм окуляр. Видна форма Ацидалийского моря с Нильским заливом, внизу полоской протянулось Эритрейское море. Интересно, что справа от Ацидалийского моря тоже видел вначале какое-то светлое пятно, сравнимое по яркости с полярной шапкой. А потом уже его не увидел.
SW ED80
