A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1107132 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #4140 : 09 Апр 2014 [14:01:57] »
  За одну ночь  легко может быть разное небо.
 >>>> Что в прошлом году, что в этом году никак не могу Марс нормально отнаблюдать. Резкость наводишь, картинка, двоится, троится. Вроде резко должно быть, ан нет, колбасит. И высота нормальная, и телескоп остывший, и увеличения разные ставлю, не пойму. <<<<<
   Похоже  какая-то систематическая погрешность.   Может над мощными  источниками тепла с земли   смотрите по трагическому стечению обстоятельств  именно с Марсом.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2014 [14:08:22] от oleg oleg »
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
« Ответ #4141 : 09 Апр 2014 [14:15:03] »
Что в прошлом году, что в этом году никак не могу Марс нормально отнаблюдать. Резкость наводишь, картинка двоится, троится. Вроде резко должно быть, ан нет, колбасит. И высота нормальная, и телескоп остывший, и увеличения разные ставлю, не пойму. Правда часто не удается его наблюдать, погоды нет в последнее время, небо молочное. Специфика планеты такая что ли. Юпитер отлично смотрится. Как Вы там чего видите, не понятно.
 Я тоже предполагаю, что есть источник тепла под Марсом. Я наблюдаю Марс во дворе и когда он проходит над вентиляционными шахтами приходится передвигать телескоп на другое место - совершенно портится картинка. И да, Марс тоже часто двойным кажется, это скорее всего воздушная линза. При этом Юпитер действительно не двоится, а просто замыливается - размеры объектов все же сильно отличаются -  40" и 15"
SW ED80
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #4142 : 09 Апр 2014 [14:38:01] »
Да, скорее всего что-то с условиями наблюдения. Марс в 8" телескоп неплохо должен быть виден, основные детали должны быть различимы. Насчёт источников тепла - соглашусь, у меня примерно такое с Юпитером происходит, когда он над трубой котельной находится, его в таком положении совершенно бессмысленно наблюдать. Не думаю что за несколько наблюдательных сессий ни разу не было приемлемой атмосферы, значит земные источники "помех" поискать нужно.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #4143 : 09 Апр 2014 [14:48:36] »
У меня сегодня Марс лучше Юпитера смотрелся. Наблюдал в добсон SW12", ув.250х, использовал фильтр Neodimium Moon Sky glow (придает Марсу розоватый оттенок). Время с 1-00 до 1-30.
P.S. Наблюдая Марс, двигая за ним каждые 20-30 секунд добсон, поймал в поле зрения геостационар! Так было интересно - Марс и несколько видимых звездочек движутся, довольно быстро при ув.250х, а одна звездочка ~7-8m стоит неподвижно! Марс миновал его примерно в 1-17.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2014 [19:44:17] от Mikas »
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Шмидт Кассегрен
« Ответ #4144 : 09 Апр 2014 [14:52:17] »
Ух-ты! Зарисовка класс! Молодец.
Вы еще расскажите про разницу наблюдений объектов Солнечной системы между МН6" и SW12"?
Оффлайн Mikas
« Ответ #4145 : 09 Апр 2014 [15:05:02] »
По Марсу не сравнивал, по Юпитеру отпишусь в соответствующей теме. Только скажу, что поставив сегодня их рядом, интерес наблюдать в 6" Юпитер сильно поубавился.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #4146 : 09 Апр 2014 [15:12:46] »
конечно, много ярче Юпитера
Да ладно?
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #4147 : 09 Апр 2014 [15:14:52] »
А есть какой-то реальный эффект от этого фильтра (детали контрастнее, например), или только розоватый оттенок?
« Ответ #4148 : 09 Апр 2014 [15:37:19] »
Ну прям как через стекло
Оффлайн Mikas
« Ответ #4149 : 09 Апр 2014 [15:41:49] »
Я решил поставить этот фильтр, чтобы немного убавить яркость, потому как удобных окуляров для большего увеличения нет. По Юпитеру пользовался им пару раз в прошлом году, потом перестал. Возможно, еше опыта мало, чтобы заметить реальный эффект.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #4150 : 09 Апр 2014 [17:48:09] »
Полтора часа назад. Точно все детали передать не удалось, это вам не паралленьные полоски Юпа + их было слишком много для запоминания. Детализация была условно хорошей. Атмосферу не мыло, но вроде как была дымка в основное время и под 1:30 в разных частях неба было уже полно облаков. Больше всего деталей удалось увидеть именно через биноприставку. Небольшой темный кусочек возле шапочки как и расстояние между ним и основным кусоком были видны очень отчетливо.
Это прорыв для 110 апо! Удивили откровенно...  :o
Шмидт Кассегрен
« Ответ #4151 : 09 Апр 2014 [17:51:47] »
Не вы один пишите об этом на форуме, когда наблюдал в 125- Аполар фильтры не просились вообще, в 11" и 12" смотреть без фильтров не комфортно, решил проблему с биновьювером а еще выиграл на наблюдении двумя глазами вместо одного.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #4152 : 09 Апр 2014 [18:07:52] »
В разное время, с разных мест за городом в 50км и 25км на высоте от 30° и выше. Какое-то потемнение вроде видел, но форму его описать не могу, всё очень неявно, и вроде как полярную шапку один раз. Причем и в рефракторы тоже, троит очень прилично, в какой-то момент сходится и тут же опять плывет. Вообщем, надо дальше мучиться, что-нибудь получиться ;D
http://astrovrn.ru
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4153 : 09 Апр 2014 [18:11:52] »
     12"  и 250Х  -   ясное дело  не верх комфорта.     Проблема только в этом, судя по всему.
 Я лично завидую,  эх  мне бы  12" !!
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1407
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #4154 : 09 Апр 2014 [18:15:10] »
Сегодня ночью смотрел Марс в NexStar 5 SE. Все основные детали видны хорошо, особенно с красным фильтром. Он контраст морей повышает.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4155 : 09 Апр 2014 [18:20:58] »
  Возможно дело в хитрых инд. особенностях   восприятия  по яркости.
   Думается вам  обязательно надо пробовать оранжевый а то и красный фильтры .   Какой то из двух  должен сдвинуть с мертвой точки.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #4156 : 09 Апр 2014 [18:29:40] »
Олег, спасибо, попробую, если найду.
http://astrovrn.ru
« Ответ #4157 : 09 Апр 2014 [18:34:28] »
эх  мне бы  12" !!
А в чём проблема то? если есть место где наблюдать,ну там дача или типа того.
Лично если бы у меня был дом в деревне я бы сразу взял 10" минимум.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #4158 : 09 Апр 2014 [18:39:18] »
Конечно получится!
Только вот мне кажется, что особенности зрения у Вас не только в восприятии яркости заключаются... Если дело было бы только в этом, то изображение не троило. Попробуйте с фильтрами разными понаблюдать, другим глазом в окуляр посмотрите (пусть даже не ведущим, может, у другого глаза этой особенности нет).
И ещё... У знающих людей хотел спросить... Кто-нибудь визуально крупнейшие вулканы (Олимп, гора Арсия, гора Павлина и гора Аскрийская) на Марсе наблюдал?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #4159 : 09 Апр 2014 [18:50:14] »
oleg oleg наблюдал, если память не подводит.
http://astrovrn.ru
