A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1052758 раз)
g.a.s.82
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #3180 : 23 Мар 2012 [23:31:21] »
Сегодняшний Бог Войны
23.03.12 22-30 МСК
Рефрактор 70мм  Ув.250х
Атмосфера средней стабильности
Переходы контаста более плавные - не получается правильно изобразить.
я ничего не понимать  ::) Вы примерно в 40-60 км от меня, наблюдайте Марс, а у меня на небе даже иллюминатора нет! >:D
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #3181 : 23 Мар 2012 [23:45:01] »
23.03.12 22-30 МСК
Мдя, крутовато для 70мм даже при идеальной стабильности атмосферы... детальность достойная все 200-300 мм.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
« Ответ #3182 : 24 Мар 2012 [00:12:41] »
У меня на балконе 250 мм по Марсу в 9 случаях из 10 хуже показывает .При этом контраст в рефлектор всё равно в разы хуже .
я ничего не понимать   Вы примерно в 40-60 км от меня, наблюдайте Марс, а у меня на небе даже иллюминатора нет
Ради интереса - попробуйте сделать ряд диафрагм - возможно будете удивлены (зависит от атмосферы).В этой ветке где-то в начале неоднократно описывались случаи дифрагмирования даже с 90 на 70 и замечалось улучшение.
g.a.s.82
« Ответ #3183 : 24 Мар 2012 [01:18:03] »
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #3184 : 24 Мар 2012 [01:46:07] »
Сегодня попытался применить 400х: целестрон омни 6мм+св2барлоу.
Вначале был мутный шар, но потом на прмежутке времени 20-30мм стали появляться детали, которые я в прошлый раз не разглядел при 200х, диск стал четко очерченным. Цвет диска - что-то вроде сиена жженая. Пятна - зеленовато серые. К часу ночи опять замылило. Намек на полярную шапку видел только при 200х.
Форма пятен показалась, примерно, такой:
ТАЛ-75R
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #3185 : 24 Мар 2012 [01:50:36] »
  А по моему зачотное наблюдение!  На рис.  три тёмных области и полярная шапка.  Единственное, некоторое  сомнение вызывает размер полярной шапки,  в 70мм  трудновато не ошибиться с её размером,   но в целом поддерживаю,    примерно такой Марс и открывается,  все крупные пятна видны,  только сложновато разобрать их форму и в размерах не ошибиться.  Что до рисунка ,  ну а как ещё их нарисовать?
  Вот я Марс наблюдал в Алькор  ( 65мм +цэ)  в 1988 году,   рисовал очень старательно, в том плане,  что всякую мелочь,  грубо говоря всё что показалось - пытался отобразить на рисунке.   Что получилось -  проверил через 20 лет,  когда появился интернет и симуляторы.   Вот несколько характерных наблюдений  сведены вместе
  - дата, время моск,  и размер диска указан сверху,  верхняя серия - симуляторное изображение,
  средний ряд -  ориг. зарисовки в Алькор,
  нижний ряд  -  откопал  зарисовки иностр. наблюдателей  1988-го года  в крупные апертуры  около 200-250мм  для сравнения .
  Можно увидеть  ошибки и удачи.
  Обратите внимание, крайний правый и второй слева рисунки  при размере диска соотв-но  13.4"  и  11.3".
  Также вот наблюдал Марс  5 марта 2010 года,  т.е. два года назад почти что  в точно таком же положении как у  2noko ,  Марс был повернут потчи так же,  в ту ночь  сделал такой рисуночек , можно сравнить два Марса!    Причём размер диска был меньше.   Несмотря на различную манеру исполнения  имеется общее - неопределённость в очертаниях,  это естетсвенно при такой апертуре   ,  когда уверенно что-то видно,   но трудно различить форму и размеры,  и по месту посадить  - разрешения не хватает.
 Вот и 2noko  то ли Большой Сырт то ли залив Меридиана,   и у меня аналогично,  но  что-то видно!.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #3186 : 24 Мар 2012 [01:54:24] »
  Ну то , что в рефлектор в разы хуже ,  это мда..   Исключительно плохой рефлектор!
  Или просто для крепкого словца сказали.  :angel:
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #3187 : 24 Мар 2012 [02:28:50] »
Внесу и свою лепту. Сегодня хоть и прояснило, но атмосфера неспокойная - мылит. Позтому основным увел. было 312Х. Пробовал ставить 470Х, но качества это не прибавило, а спокойной картинки приходилось ждать гораздо дольше. То же и на 400Х.
Хорошо видно Эритрейское море, оканчивающееся Жемчужным заливом и, через "пролив", Залив Меридиана переходящий в хвостик  Сабейского залива. На севере Ацидалийское море с Нильским озером и яркое пятно Темпе. От самого лимба до центра диска, тоже яркий, Хрис.
К сожалению зарисовка получилась не очень удачная, но общее впечатление передаёт.
Москва, лоджия,SW2001, увел. 312Х, иногда фильтр №21, 23.05 - 01.00 мск.(UT+4).
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн MS_61
« Ответ #3188 : 24 Мар 2012 [02:39:00] »
А, я, когда смотрел сегодня при 200х,- вроде, в центре что-то светленькое белеется...думал показалось.
ТАЛ-75R
Оффлайн Борис1963
« Ответ #3189 : 24 Мар 2012 [02:44:44] »
Нет, Вам точно не показалось. Хрис и вчера и сегодня был виден уверенно.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #3190 : 24 Мар 2012 [05:02:41] »
Москва, лоджия, 24.03.2012-2:35 Мск, 22:35 UT, рефрактор SW100ED, увеличение 225х, условия плохие, сильнейшая турбуленция.Попытался обработать скромный рисунок в фотошопе.
Аполар-125,SW HEQ-5PRO, Тал-75R, Тал-65.
И.Кант
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #3191 : 24 Мар 2012 [09:43:53] »
   Турбуленция прибалконная?   Или вверху.     Оказывается и штрель полуапо не всегда спасает,  хотя шапка  вроде ничего, оптимистично по размеру.    Может стоило оранж. фильтр вкрутить?     Он антитурбулёжный эффект тоже имеет.
   А,  ну вот и деление пошло,  хорошо.  И бегемот в точку  ( вот , а в 100ЕД  пасти то не видно ) ,  хотя труба самая дешёвая.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2012 [09:50:40] от oleg oleg »
Оффлайн 2noko
« Ответ #3192 : 24 Мар 2012 [10:38:14] »
Большая проблемма (для меня) правильное отобразить взаиморасположение и ориентацию по отношению друг к другу "морей",в особенности когда рисуешь одну "деталь" она как-то сама собой разрастается и несколько смещается,в данном случае центральная "пустынная" часть была больше -  у Вас отражена намного точнее.
Рисую при очень слабом освещении, по этому для правильной передачи контрастов приходится здорово давить на карандаш,при этом при слабом овещении контасты выглядят правдоподобно,хоть и усиленно - то при нормальном освещении да и потом на фото тоже - получается сюрреализм.Интересно есть ли софтина,позволяющая нелинейно (вер-но логарифмически?) его снизить?
Алькоровские зарисовки у Вас замечательные.Олег - какая у Вас техника выполнения рисунков - не поделитесь - Вы правы с техникой выполнения надо действительно что-то делать.
Вообще вчера долго сидел,всё пытался высмотреть аномальный "выброс" в атмосфере.Результат отрицательный.Зато поймал целый ряд "окон" 1-3сек  в атмосфере когда видимость была изумительной,особенно хороша была область у СПШ в центре и справа - сложное чередование контрастных областей,отобразить это даже и не пытался.
Это к балконной турбуленции.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #3193 : 24 Мар 2012 [11:46:09] »
Штрель всё же спасает, а вот турбуленция действительно жуткая, может и от того, что потоки тёплого воздуха всё же циркулируют от неплотных оконных проёмов или от нижних этажей идёт поток(кто то открыл все створки лоджии).Конечно же условия, при благоприятных условиях 100ED сравним с 150мм Ньютоном и уж тем более катадиоптриком, при уровне атмосферной дисперсии 1,5-2".SW100ED показывает себя как истинно балконный или скорее, лоджийный инструмент.Начиная с 25.01.2012(первое наблюдение Марса) и по сей день действительно спокойных ночей по сиингу было 2-3 не больше на моей лоджии, отсюда и не высокие, но всё же результаты.Насчёт "деление пошло", надеюсь ударение на втором слоге(шутка), по симулятору, деление южной полосы было явственно скорее в промежуток 23:00-1:00, к 2:35 стало более однородным и непримечательным, опять же на фоне жуткого сиинга.
p/s Cмотрел со светло жёлтым фильтром, полярная шапка именно тогда стала выделяться эдаким маленьким фонариком.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2012 [12:01:28] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн Борис1963
« Ответ #3194 : 24 Мар 2012 [11:55:51] »
На мой взгляд - прекрасный рисунок. И Марс такой, объёмный, получился. А что, светлых областей совсем не было видно? Я например, Хрис и Темпе видел уверенно. Турбуленция конечно здорово мешала, мелькало много мелких деталей, но зафиксировать их при пляшущей картинке не удалось.
g.a.s.82
« Ответ #3195 : 24 Мар 2012 [11:58:24] »
по моим наблюдениям примерно такое же соотношение(именно ед, с полноценным апо не совсем так)
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #3196 : 24 Мар 2012 [12:09:50] »
Спасибо!!!Что ухватил, то запечатлел(смотрел с фильтром, а он невелирует градацию серого, вылезают самые крупные подробности), может стоит поднять увеличение до 300х, тогда при падении контраста вылезут другие детали, или поднять апертуру телескопа, но при такой атмосфере и моей лоджии в данное время года, при такой погоде 100мм это оптимально, будет погода, будет и апертура.
И.Кант
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #3197 : 24 Мар 2012 [12:11:47] »
Возможно Вы правы, в полноценный Апо не смотрел.
И.Кант
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
« Ответ #3198 : 24 Мар 2012 [13:12:01] »
   Ночь с 23 на 24 марта. Переменная облачность и никаких шансов для фото.  Визуал экспромтом, раз уж выбрался.  За городом  -6, в кофре +6. Медленно, не торопясь устанавливаю ТАЛ на  ЕКу,  тяну кота за хвост при настройке.  Однако пора, время… примерно  9 … вначале плёсл 10мм, затем изредка + ЛБ2х. В промежутках между облаками сиинг  изумителен.  В окуляр Марс похож на  желток домашних яиц,  ни намёка на красный.  Яркий белый шёлк облаков на лимбе с обеих сторон довольно обширен, шапчонка-канопушка…   Божок войны  миролюбив и приветлив,  :) ничего воинственного. Снега Эллады по выразительности конкурировали с СПШ. Чёткая полоска Бореи, слегка размытые контуры Б.Сирта и Сабейского залива. По идее должен был видеть Ац. море, но не припомню… грузил только правое полушарие, левое отдыхало…
  Ближе к 10 облачность усилилась, пошли  крупные хлопья снега, сматываю удочки…
P.S.  к  часу  ночи небо расчистилось, но я уже дома и кусаю локти от своей недальновидности, а так фотать хотелось... :'(  Единственная ложка … в полученной бочке плезира.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2012 [18:19:14] от IGORЬ »
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн Борис1963
« Ответ #3199 : 24 Мар 2012 [19:51:42] »
Наблюдения Марса в художественном изложении. Прекрасно разбавляет наши сухие отчёты!
