A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1127896 раз)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1504
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #11620 : 03 Мая 2025 [08:05:58] »
2025, май 2, 20.50-21.21 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, ортоскопический окуляр КК 4мм (250х), без фильтров, без диагонали. Камера NexImage 5 + Barlow Celestron OMNI 2x, без фильтров.
Видимость 3 по Антониади. Диск уже совсем маленький, видна ущербность справа. На севере видна небольших размеров полярная шапка (1), с некоторым напряжением можно увидеть тёмную окантовку вокруг неё. С противоположной стороны с небольшим смещением вправо видно другое белое пятно (2), которое показалось мне даже белее, или скорее чуть голубее, чем полярная шапка. У западного лимба также имеется белое пятно (3), занимающее довольно обширное пространство. На востоке у терминатора просматривается значительно меньших размеров белое пятнышко (4). Западнее меридиана, близ светлого пятна (3) отчётливо проступают контуры Большого Сирта (5), от которого тянется тёмная полоска в сторону восточного лимба близ которого она расширяется.
Отснял пару роликов, в 21.08 и 21.12 с несколько разной экспозицией. Первый обработал в RegiStax 6 с дризлингом и без него, второй в обычном режиме. На схематическом рисунке от 21.21 моск. и фото север внизу, восток справа.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #11621 : 03 Мая 2025 [10:09:05] »
Олег, Евгений, замечательно! С интересом прочитал ваши отчеты.
Тоже вчера наблюдал Марс после захода солнца. Время 21.00-21.30. Дача около г. Истра. Сиинг очень хороший. Изображение Кастора - неподвижные диски Эри с диф. колечками. Телескоп ES AR-102, окуляр 3 мм ES, увел. 220х. Хорошо видны северная полярная шапка и темная полоса под ней. В этот раз южная полярная шапка мне показалась несколько больше, чем северная.
Под южной шапкой видно море - Большой Сырт, как указали Олег Парфенов и Евгений. Но сам я форму Б. Сырта не разглядел.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 685
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #11622 : 03 Мая 2025 [20:53:21] »
Благодарю коллеги за внимание и добрый отзыв!
Теперь вопрос- сколько ещё можно документировать поверхность Марса и имеет ли смысл и далее "выламывать глаз" в ожидании рассмотреть на диске хоть что-то или уже можно уходить на марсианские каникулы до конца 2026г.?
Для меня наблюдение планет просто удовольствие, особо конрастный Марс, и на Астрофоруме стараюсь делиться своми впечатлениями.
Наблюдение маленького Марса сейчас, в каком-то смысле готовит наблюдателя к следующиму противостоянию,
когда Марс будет также высоко и маленький.
Date   Angular size   Mag
11 Dec 2026   8.6”     0.3
25 Dec 2026   9.7”     0.0
08 Jan 2027   10.9”   -0.3
22 Jan 2027   12.3”   -0.7
05 Feb 2027   13.4”   -1.0
19 Feb 2027   13.8”   -1.2
05 Mar 2027   13.4”   -1.0
19 Mar 2027   12.3”   -0.7
02 Apr 2027   11.1”   -0.3
16 Apr 2027   9.8”      0.0
30 Apr 2027   8.8”      0.3
Оффлайн рюрик
  • Благодарностей: 139
    • Сообщения от рюрик
« Ответ #11623 : 06 Мая 2025 [14:50:34] »
Смотрю обычно, поверхность Марса, при его диаметре 9-10" и выше. При меньших размерах детали начинают мерещится и смысл? Увеличение больше 150х стараюсь не ставить - дрожание воздуха и становится сложнее вести.
Морская  душа  устремлённая  к  звёздам!
Искатель 8х50, SW-102/1000 и SW-100/400. С астрономией с 1986 г.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #11624 : 06 Мая 2025 [21:05:10] »
Сейчас видно и две шапки, и материки, и в 200 мм внеосевую и в 500 мм.
Но интереса мало -незрелищно, а просто спортивно :)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #11625 : 07 Мая 2025 [12:44:34] »
Тут уже вопрос не в спортивности, а в надёжности. Если форма основных морей на уровне глюка, то наблюдателю крайне сложно "прицепить" к ним более мелкие и слабые детали. Фото скорее может помочь, но тогда начинает работать "принцип убеждения", когда мозг диктует глазу что он должен видеть, а не что есть на самом деле. Добавьте сюда сиинг и прозрачность атмосферы и что получится в итоге?
Ты не один
« Ответ #11626 : 08 Мая 2025 [23:37:45] »
Сегодня наблюдал Марс двумя временными интервалами  20:50-21:05 и 22:20-22:40 по мск времени.
Инструменты: Vixen SD115s, 2" Baader prism, TV 4x Powermate, Denk B27, TА 12.5mm. В итоге увеличение 315x.
Видимость Марса переменная в диапазоне от AIV до AII. Приходилось ожидать моменты лучшей видимости.
Ещё видны знакомые очертания, но похоже для меня это предел.
Что видно? Северная полярная шапка и над ней Утопия. На юге Эллада, Большой Сырт  и Тирренское море.
Похоже это мой прощальный взгляд на уходящий Марс.
« Ответ #11627 : 09 Мая 2025 [08:49:16] »
Олег, браво! Замечательная зарисовка! Марс как натуральный.
Я тоже вчера в 22.00 наблюдал Марс. Дача около г. Истра. В бинокль бпо7х30 Марс очень красиво смотрится в поле зрения со скоплением Ясли. На телескопе ES AR-102 с окуляром ОКШ-24 Марс и Ясли также помещаются в дном поле зрения. При этом Марс выглядит как красноватый мелкий диск.
Сиинг был отличный - Кастор показал четкие диски Эри и кольца. Увеличение 220х (3 мм окуляр ES). На столь маленьком диске видно немного - полярная шапка и темная полоса под ней. Таких подронбностей, как на зарисовке Олега, не видел. Но все равно удивительно, что при размере 6,3" заметны какие-то детали.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11628 : 09 Мая 2025 [14:08:49] »
Нет, это предел для
Vixen SD115s
Наблюдаю несколько вечеров подряд, в 200 мм внеосевую видно больше, в 500 мм видно хуже, сиинг в 200 мм 3-4 балла Пикеринга на высоте Марса (около 40°) то есть как и в вашем случае.
Кстати, Марс в 200 мм однозначно лучше и легче, а вот по Луне, по видимости кратеров и пятен в Платоне 500 мм однозначно впереди во всем диапазоне увеличений, от 270 до 600х. Марс лучше всего видно на увеличениях 400-430х,  т е около 2D для суперапо 200 мм )))
К сожалению сиинга хорошего и устойчивого нет, апертура 500 им по такому яркому и маленькому Марсу не помогает а мешает. (
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1653
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #11629 : 09 Мая 2025 [23:26:43] »
Вчера вечером 8 мая 2025 года наблюдал Марс в Московской области.
Телескоп  Nikkor SD АПО 254 F/12.5 увеличения до 423х
Использую диагональ, изображение прямое, зеркальное.
Север сверху, видно мелкую, но пронзительно белую и контрастную северную полярную шапку
в обрамлении чёрного ободка. Далее за светлой областью видно пятно тёмной Утопии,
а ближе к освещённому краю диска - Протонилос.
В южном полушарии видны облака в районе Эллады и Авзонии.
У лимба кусок Киммерийского моря.
Полностью видно Тирренское Море и Большой Сырт.
Хорошо видна зазубрина отделяющая Малый Сырт от Большого Сырта.
з.ы.: Я знаю что на самом деле Большой Сырт звучит  как "Сирт",
но в Русской традиции он давно стал Сыртом, как Тэксис - Техасом и т.п.
Зарисовка по фотографии визуального восприятия и фото.
з.ы.з.ы. Марс красив и на малых увеличениях, так как сейчас находится в окружении кучи звёзд.
« Ответ #11630 : 10 Мая 2025 [09:48:54] »
Piko, интересное наблюдение!
Вчера тоже посмотрел Марс в 21.30. Дача около г. Истра. Сиинг хороший. Телескоп ES AR-102, увел. 220х. Помимо северной полярной шапки и темной полосы под ней казалось, что вижу светлую область на южном полюсе (на первой фотографии Piko она тоже видна). Под южным полюсам видны темное море неясных очертаний.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #11631 : 13 Мая 2025 [12:11:07] »
Вчера вечером 12 мая 2025 года наблюдал Марс в Московской области.
К наблюдениям приступил в 21:45.
Общие детали на поверхности планеты увидел уверенно с увеличения в 254х.
На 423х они имеют более точные очертания.
На севере видна полярная шапка в обрамлении трёх тёмных "морских заливов".
Обращённый к Солнцу край планеты - ослепительно яркий.
В светлой пустыне Элизий видно яркое пятно в районе экватора.
Ниже хорошо видно Киммерийское море - это самоё тёмное и контрастное море в это наблюдение.
На востоке из покрова ночи вылезает Тирренское море.
Марс всё ниже и ниже на небе.
Уже заметна атмосферная дисперсия - север голубоватый, а юг -красноватый.
Фотография с видимыми в окуляр деталями и глубоко обработанное фото.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #11632 : 15 Мая 2025 [00:33:13] »
2025, май 14, 21.30-22.00 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, ортоскопический окуляр КК 4мм (250х) ,без диагонали и фильтров. Камера NexImage 5 + линза Барлоу 2х, без фильтров.
Видимость 3 по Антониади. Марс совсем мелкий, но зато более круглый, чем раньше, хотя фаза просматривается. На севере видно маленькое белое пятно полярной шапки, с противоположной стороны пятно поменьше, более прижатое к южному краю диса. На западе видно большое светлое пятно, прижатое к лимбу, и небольшое пятнышко у терминатора на востоке. В северном полушарии видна какая -то тёмная деталь, но контуры её неясны, идентифицировать её мне сидя у окуляра не удалось. В южном полушарии тоже есть потемнение с неясными контурами. Был бы сиинг получше, вероятно, эти моря я смог бы распознать. А так отчётливо выделяются только упомянутые выше светлые пятна. Отснял пару роликов, но качество плохое. Здесь привожу наиболее удачное фото, с мягкой обработкой, приближенной к визуалу и с несколько более жёсткой. Север внизу, восток справа (по земным сторонам горизонта).
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #11633 : 15 Мая 2025 [09:52:01] »
Pазница в апертуре 2 раза, а сколько деталей вылезает. И это при диске всего-то в 6 угловых секунд, низкой контрастности объекта и без компенсации дисперсии.
Получается разрешение по мелким деталям лучше 0,5 угл. секунд.
Вот что значит чудо АПО.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #11634 : 15 Мая 2025 [11:38:25] »
Разница в площади апертур в 4.3 раза, в разрешающей способности - вдвое. Это очень много.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #11635 : 15 Мая 2025 [11:54:23] »
Вчера вечером 14 мая 2025 г. наблюдал Марс в Москве с 21:10 до 22:10.
Чертаново, Балкон, рефлектор Попова Vixen VMC200L увеличения 288x, 360x.
На севере видна круглая мелкая яркая полярная шапка и вытянутое северное море.
Это море - самая тёмная и контрастная деталь на диске Марса.
На лимбе - очень светлая область, возможно облачность.
Три темных пятна неясной формы в центральной части видимого диска.
На юге - Киммерийское море.
К 22:00 из тени выползло Тирренское море.
На Юге никаких полярных шапок и облаков не увидел.
Иллюстрация по фото видимых деталей и фото, собранное из роликов снятых в 21:12, 21:24 и 21:37
« Ответ #11636 : 15 Мая 2025 [21:41:35] »
Насчет фото вопросов нет, начет визуала есть вопросы.
О VMC200L добрых отчетов не видел. Чаще всего мнение, что VMC200L провальная модель.
См. например у Рора:
http://r2.astro-foren.com/index.php/de/12-beitraege/04-zweispiegel-systeme-astrofotografie/405-d079-vixen-vmc-200l-schrittweise-justage-hs-fs
« Ответ #11637 : 20 Мая 2025 [22:42:48] »
Только что наблюдал Марс.
С учетом двух предыдущих постов, наблюдал в мой проверенный С8. Увеличения от 120х до 380х.
После Виксена просто ужас.  :facepalm:
Не просто было, и я боролся: ждал минут 40 сиинга, менял увеличения. Без толку.  :'(
Видимость Марса была от АIV до AV. Марс плыл, двоился, расплывался и струился.
Что было видно? Сам диск, фаза, и можно было различить, где утренняя и вечерняя стороны Марса. На этом всё.
Завтра попытаюсь продолжить наблюдения в С8.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #11638 : 21 Мая 2025 [11:47:43] »
Вчера наблюдал Марс в Москве с балкона.
Так как я знал, что Марс будет повёрнут самой неинформативной стороной, то решил
потратить этот вечер на определение того, что же сейчас видно на Марсе в малый телескоп.
Интрига момента была в том - увижу я полярную шапку и какие либо детали на диске или нет.
Для этой цели был выбран 80 мм. рефрактор Стелларвью, как самый лучший по качеству из имеющихся мелких телескопов.
Наблюдать начал около 21:00. Максимальные увеличения до 226х.
Виден диск планеты. Хорошо заметно, что он освещён Солнцем со стороны.
Обращённая к Солнцу часть планеты более яркая. Но ни полярной шапки, ни каких либо тёмных пятен на диске планеты не видно.
Зарисовка и фото Марса. Зарисовка с учётом использования при наблюдений диагонали.
Ближе к 23:00 на малых увеличениях рядом с Марсом проявились две звезды, зарисовал.
Затем глянул М53 - на светлом московском небе не видно.
Глянул М3 - видно достойно.
Затем проверил Эпсилон Волопаса  - 80 мм. Stellarvue берёт её на ура.
Перед покупкой VMC200L я, конечно, изучил все доступные мне отзывы по нему, читал и этот тест Рора, по которому сразу видно, что там проблемы конкретного экземпляра, а не системные ошибки модели либо выбранной оптической схемы.  Телескоп способен на быструю термостабилизацию, контраст по планетам на уровне классического ШК, а вот чёткость мелких деталей несравненно выше. У Виксен ещё есть Vixen VC200L - видел его, вот он мне не понравился, так как он узкоспециализированный фотографический телескоп.
https://www.cloudynights.com/topic/454543-vixen-vmc200l-vs-celestron-8/
 Перевод этого обзора по части наблюдения Юпитера:
Следующей целью был Юпитер. С 17-миллиметровым объективом Plossl в каждом из телескопов Юпитер был ярким, чётким и демонстрировал множество деталей в обоих приборах. Я сразу заметил, что в «Виксен» Юпитер имеет значительно более тёплый оттенок, чем в C8. Резкость была отличной в обоих телескопах, как и фокусировка. Экваториальные полосы были хорошо видны в обоих телескопах, но в «Виксен» в поле зрения наблюдалась лёгкая крестообразная дифракционная картина от паутины. Интересно, как они выделяются на фоне телескопа, у которого их нет! Оба показали некоторые мелкие детали в поясах, а также пару очень тонких поясов по обе стороны от экваториальных поясов. В обоих случаях также наблюдались слабоконтрастные полярные области. Разница в контрасте на Юпитере была немного странной. У Vixen был лучший контраст в деталях в полосах экватора, но у C8 был лучший контраст в полярных областях, в целом разница была минимальной.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025 [12:24:36] от Piko »
« Ответ #11639 : 21 Мая 2025 [23:22:47] »
Продолжил.  Сегодня раньше начал наблюдать, ещё на светлом небе. в 21:20 по мск.вр.
Сначала наблюдал в С8.  Увеличение 225х. Видимость  Марса была лучше вчерашней, от АIV до AIII. И это сказалось на подробностях, временами была видна небольшая северная полярная шапка, но без подробностей.
Минут через двадцать наблюдений Марса набежала небольшая тучка, и этим воспользовавшись, я поменял С8 на Виксен-115.
Честно говоря, я предвкушал, что сейчас пойдет картинка Марса.  Поменял, взглянул и приуныл - картинка такая же, только тусклее.
И видимость  Марса такая от АIV до AIII. Не привыкать, стал отрабатывать наблюдение.
Минут через десять вдруг пошел сиинг. Не супер, но видимость твердая AII.
Северная полярная шапка в окантовке на оранжевом диске - просто прелесть. В центре ничего не видно, но к югу слабо видно Море Сирен, а  на самом южном полюсе светлой полоской просматриваеться Фаэтония. На 5.8" Марсе это уже улов.
