A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1124973 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #11600 : 21 Апр 2025 [15:35:28] »
Недавно, с неделю назад, при наблюдении Марса использовал фильтр мун скай глоу, с ним видна была облачность на диске, не только в районе лимба. Без фильтра лучше видны были пятна темные на диске, и заметнее полярная шапка и обширное облако на лимбе, в 2020 м например, мун скай глоу так же помогал с облаками на диске, и виднее было в районах лимба, в этот раз толькот на диске. Думал думал, что к чему, почему, сходил за синим фильтром, он у меня без оправы, приставил к окуляру, между глазом и линзой, фильтр в виду того, что не пользуюсь я цветными, убитый, поцарапанный, в общем картинку он только ухудшил, но!  :) блики от белого на маленьком ярком Марсе заставили вспомнить кое что про свойства зрительной системы, и похоже вот оно обьяснение: без фильтра полярная шапка, и плотные облака заметнее из за светорассеяния! Банально - их размер больше! Далее при сравнении с мун скай и без него все подтвердилось. Колесо фильтров при сравнении очень удобно, еще бы как то компенсировать дефокус при переходе к фильтру и обратно..
Осталось выяснить влияние сиинга -при наблюдении сиинг в 500 мм по Полярной, 45°, был 1-2-3 балла Пикеринга. По идее из за него и неидеальной прозрачности ярко белые зоны "увеличивались" в размере, а мун скай глоу чуть причесывал эффекты рассеяния.
Вообще был удивлен обильной облачности на Марсе.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #11601 : 22 Апр 2025 [08:32:50] »
2025, апрель 21, 21.04 - 21.30 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5 Pro, ортоскопический окуляр КК 4мм (250х), без диагонали, без фильтров. Камера Celestron NexImage 5 + линза Барлоу Celestron OMNI 2x.
После наблюдений Юпитера переключился на Марс. Камера уже была отфокусирована, поэтому сперва отснял ролик, проявил его после визуальных наблюдений. Визуально видимость не намного лучше, чем по Юпитеру, хотя планета стоит значительно выше, в общем, 3, а временами и 4 балла по Антониади. В моменты кратких прояснений прежде всего удалось рассмотреть белые пятна на диске, они более всего бросались в глаза. На севере это северная полярная шапка (1), окружённая небольшой тёмной каймой, на юге белое пятно (2), несколько более тусклое, возможно, часть южной полярной шапки, но в этом не уверен. У западного лимба довольно яркое пятно (3), наконец, маленькое неяркое пятнышко (4) у восточного. Левее (при перевёрнутом изображении) северной полярной шапки тёмное пятно (5), протянувшееся к югу, а в южном полушарии тёмное пятно (6). очертания обоих пятен нерезкие, колеблющиеся из-за турбулентности. Рисунок получился грубоватый, но уж какой есть. После обработал ролик. Там, конечно, детали видны яснее.  Север внизу, восток справа.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1649
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #11602 : 23 Апр 2025 [13:48:18] »
22 Апреля 2025 года
с 21:20 до 22:00
Москва Чертаново Балкон SD-Apo ЛЗОС 152 мм/1200мм увеличение до 400х.
На залитым Солнцем краю диска в южном полушарии видно Жемчужный залив,
за ним Залив Радуги, и Озеро Тифона.
В моменты плохой видимости всё это сливается в одну полоску, а Озеро Тифона вообще пропадает.
Яркая но очень мелкая Северная полярная шапка видна постоянно и она отчётлива.
Нильское Озеро и Нилокер с Источником Иды образуют одно тёмное пятно в северном полушарии.
Визуально в моменты хорошей видимости кажется что между северными и южными морями существуют перемычки.
Хотя на фото ничего подобного не видно.
Северное море продолжает служить окантовкой полярной шапке.
Облака на лимбе продолжают присутствовать.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #11603 : 24 Апр 2025 [01:28:35] »
Марс в апреле
Место наблюдения- Поляна у "совы" что в 75 км от Камышина
Дата-  19.04.2025г. 19-10 UT - 19-36UT
Высота над горизонтом порядка 35грд.
Проницание- в эту ночь видны звезды 6.7m.
Апертура - 250мм рефлектор
Окуляры- 6.3мм суперплёссл, 193Х, 2-х ЛБ, 430Х.
Cиинг за ночь заметно улучшился, шкала видимости по Антониади не менее III.
Детализация увиденного – прежде всего заметна фаза. Присмотревшись видно, что диск не совсем круглый.
Также четко видна Полярная шапка(1). У неё видна форма, заметна небольшая вытянутость и снежно-белый цвет.
Немного западнее от неё простиралось Ацидалийское море(2), причём казалось, что полностью уходит за лимб.
От него и до района южного полюса можно видеть ещё одно тёмное пятно неправильной формы- Эритрейское море(3), которое сливается с заливом Авроры.
В районе юга иногда фиксируется некоторое посветление(4)
В остальной часть диска вплоть до терминатора находятся несколько малоконтрастных тёмных пятен(5), очертания которых улавливаются глазом с трудом.
Рассмотреть что-то более детально на таком мелком диске уже нереально, когда диаметр Марса всего 7 секунд дуги.
Но мы всей компанией были очень рады, что даже такой Марс ещё доступен.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 676
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #11604 : 26 Апр 2025 [08:43:25] »
Не подскажете карту Марса на русском?
Ещё есть карта, где-то скачал. См. первый рисунок.
Но самая точная карта из книги  Г.А. Бурба "Номенклатура деталей рельефа Марса" 1981.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2025 [09:38:46] от Олег Парфёнов »
« Ответ #11605 : 26 Апр 2025 [13:18:06] »
Сегодня продолжил вчерашние наблюдения Марса:
Мне было интересно сравнить свои наблюдения с наблюдениями Абеля.
Мы наблюдали одну и туже область Марса.
http://alpo-j.sakura.ne.jp/kk25/m250424e1.png
"У нас были прекрасные условия видимости, и я смог использовать увеличение x640, которое показало некоторые интересные детали на небольшом марсианском диске: Вечерний лимб кажется очень ярким и содержит много вечерних облаков.
Argyre I кажется ярче — это либо активность белых облаков, либо возврат южной полярной шапки.
Можно увидеть Mare Erythraeum, есть несколько более темных участков. Кажется, присутствует Aurorae Sinus, и я был удивлен, что смог различить темную полосу в Oxia Pal.
Solis Lacus слабо видно, но здесь не так много деталей.
Chryse, казалось, был довольно ярким, и можно было легко различить экваториальную облачную полосу.
Кажется, над вулканом Arsia Mons было яркое белое облако — оно было видно как при увеличении x319, так и при увеличении x640.
Можно увидеть Niliacus Lacus и Acidaliusm, и, похоже, в Аркадии есть полоса.
Северная полярная шапка теперь очень маленькая, но, похоже, ее все еще окружает полярная полоса."
Все отлично, Абель подтвердил мои наблюдения, и что  Озеро Солнца видно сейчас слабо.
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #11606 : 26 Апр 2025 [13:30:06] »
…..Все отлично, Абель подтвердил мои наблюдения, и что  Озеро Солнца видно сейчас слабо.
Конечно всё отлично, но только один момент, Абель всё это увидел через 305 мм рефлектор а Олег Парфёнов через практически искатель к такому рефлектору.
А так да, всё хорошо.  :D
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
« Ответ #11607 : 26 Апр 2025 [15:53:27] »
Алик, вы совсем не учитесь на своих многочисленных покупках-продажах телескопов.
За 17 лет уж в  цене телескопов вы должны научиться разбираться.
Где вы нашли такие телескопы в которых искатель дороже самой трубы более чем в два раза?
Оффлайн slava03
« Ответ #11608 : 26 Апр 2025 [18:22:14] »
Уж не её ли я видел? На моём рис. это видно как "некоторое посветление" см. ответ №11605 данной темы.
Ты не один
« Ответ #11609 : 26 Апр 2025 [18:32:20] »
Скорее всего, именно Аргир I.  Других светлых объектов  там нету.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2471
« Ответ #11610 : 26 Апр 2025 [21:21:32] »
Наблюдал сегодня после захода Солнца (с 20.30 до 21.00) Марс. Дача около г. Истра. Телескоп ES AR-102. Сиинг очень хороший. Изображение планеты размером 6,8" практически неподвижно даже при увеличении 220х (окуляр ES3/52). Уверенно видны фаза, северная полярная шапка и темная полоса моря под ней. Менее уверенно видно слабоконтрастное море в южных широтах.
Зеленый фильтр позволяет (не уверенно) разглядеть светлую область на южном полюсе и светлое пятно на терминаторе.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #11611 : 26 Апр 2025 [23:10:03] »
Сегодня наблюдал Марс с 20:20 по 21:35.
Когда я нашел на светлом небе Марс, увидел при 114х, что на малой горошинке что-то есть. Значит можно наблюдать.
Видимость планеты  была стабильной,  и оценил не ниже AII.
Инструменты для наблюдения: Vixen SD115s, Denk B27+OCS37, Kson LE 7.5mm. Рабочее увеличения 380х.
При таком увеличении изображение Марса стабильное, но видно, что оно немного размыто дифракцией света.
Лучше всего видны северная полярная шапка, фаза Марса, светлый лимб на солнечной стороне Марса и Ацидалийское море.
По Ацидалийскому морю я заметил, что Марс достаточно быстро вращается.
Эритрейское море и заливы Жемчужный и Авроры видны, но чуть хуже. Различить их в отдельности я не смог.
Аргир I, в виде светлого пятна на самом юге, виден еле-еле.
Я немного удивлен, что Марс ещё может радовать своим видом в небольшой телескоп.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #11612 : 27 Апр 2025 [15:52:50] »
26 Апреля 2025 года
с 21:00 до 22:00
После наблюдения Юпитера с тем же телескопом ТАЛ100Р примерно к 21:00 перешёл к наблюдениям Марса.
Поставил 320х.
Увидел северную полярную шапку, облака у края лимба и облака у южного полюса.
Северные моря, выходящие  до экватора, в центре видимого диска.
Южные моря, образующие три завитушки.
Дальнейшее повышение увеличения не прибавляет деталей, решил установить камеру и снять один ролик, на основе которого сделал эту зарисовку, и снял ТАЛ с монтировки, установив
SD-Apo ЛЗОС 152 мм/1200мм увеличение 400х
В 6" апохромат увидел разделение в северных морях и светлый объект в этом месте, похожий на облако.
Нильское озеро показало свою более сложную форму.
Южные моря, видимые в ТАЛ100 как три завитушки, приобрели больший контраст.
Стало отчётливо видно, что первая завитушка - это Залив Меридиана с его узнаваемым рукавом.
Хотя всё-равно Жемчужный залив и Залив Радуги - видно как две завитушки.
Видно перемычку между северными и южными морями.
В южном приполярье - светлая область, белая.
На экваторе у каря освещённого Солнцем лимба очень яркая область.
Зарисовка в  SD-Apo ЛЗОС 152 мм и  фото.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #11613 : 28 Апр 2025 [13:31:02] »
27 апреля 2025 года
Московская область
Главный калибр - Телескоп Nikkor SD АПО 254 F/12.5 увеличение 352х
Отчётливо виден Залив Меридиана с его узнаваемым рукавом Сабейского залива и двумя маркерами нулевого меридиана.
За ним появляются Жемчужный залив и Залив Радуги с плохо различимыми деталями в них.
В южном приполярье - светлая область, белая. Похоже это в районе Эллады, которая прям на лимбе и ушла за видимы горизонт.
На экваторе у каря освещённого Солнцем - снова очень яркая область.
Самые тёмные и контрастные объекты на диске Марса в это наблюдение- Залив Меридиана на юге Нильское озеро на севере.
Северная полярная шапка  - совсем крошечная.
Фото с небольшой обработкой для показа визуально видимых деталей и обработанное фото.
« Ответ #11614 : 28 Апр 2025 [14:55:12] »
Piko, отличные наблюдения!
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 611
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #11615 : 29 Апр 2025 [09:55:18] »
Всем привет!
Вчера посмотрел уходящий Марс, к сожалению, западная часть неба закрыта ближайшей рощей, поэтому Марс наблюдать после 22:00 уже практически невозможно. Наблюдал в 16 дюймовый доб на увеличении 365х.
Атмосфера была ужасной, хоть что-то разглядеть удалось только с красным фильтром:
1) все еще хорошо видна северная полярная шапка.
2) над ней виднеется темная окантовка, а в восточной части большая темная область - Ацидалийское море.
3) в южном полушарии виднеются так же темные области: Залив Синуса и Эритрийское море.
4) на южном полюсе видна светлая маленькая область.
Сделал зарисовку увиденного.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2025 [11:16:23] от Sd-mail »
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн slava03
« Ответ #11616 : 29 Апр 2025 [12:31:38] »
Как верно заметил Олег Парфенов- это  Аргир I.
Ты не один
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 239
    • Сообщения от Guy Fawkes II
« Ответ #11617 : 30 Апр 2025 [01:57:50] »
Наблюдал Марс сейчас, 30.04.2025, 00:35 - 00:45 UT+3, рефрактор 126/1200, увеличение 267 крат.
Высокая стабильность атмосферы, не менее 8/10.
Сразу заметна некруглая форма и достаточно протяженный диск, без дифракционных артефактов.
Цвет - оранжево-красноватый, со следами атмосферного спектра, с одной стороны диск зеленее, с другой - краснее. Вторичного спектра объектива не увидел/не обратил на него внимания.
Почти сразу начати проступать моря, синеватого цвета - вытянутая изолированная область в северном полушарии и потемнение в южном. Первое идентифицировал как Море Ацидалийское, просвет южнее - Хрис, второе - район Моря Эритрейского. Вдобавок получилось потемнение вдоль терминатора, там ему быть не положено. Северную полярную шапку как шапку не видно, но заметно посветление в том районе.
Зарисовку сделал по завершении наблюдений, угловой диаметр Марса - 6,6 секунд, телескоп по нему работает!
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
« Ответ #11618 : 02 Мая 2025 [22:12:12] »
Сегодня наблюдал Марс с 20:25 по 20:50 мск, размер которого  6.5".
Видимость Марса стремительно падала,  вначале от AI до AIII и ниже. Все было видно четко пока сохранялся "закатный" сиинг.  Через несколько минут изображения Марса стало сильно искажаться.
При старте наблюдения Марс имел красивый вид: Б. Сырт с Элладой на юге и на севере полярная шапка с Озером Исмены.
С первого взгляда казалось, что у Марса появилась вторая шапка. Но присмотревшись, увидел, что "белый" цвет Эллада не такой яркий и более теплый чем у полярной шапки.
Инструменты: Vixen SD115s, 2" Baader prism, TV 4x Powermate, Denk B27, TPL 12.5mm. В итоге увеличение 315x.
Оффлайн slava03
« Ответ #11619 : 02 Мая 2025 [23:25:29] »
Олег, браво! Столько деталей на таком мизерном диске.
Если позволите, у меня к Вам и другим такой вопрос. Сейчас диаметр Марса 6.5" и ещё что-то видно, но апрельская лунация окончена, а при Луне я планеты не смотрю в принципе. В майском безлунии диаметр планеты упадёт до 5.5", а в июньском будет от 5" и меньше и т.д.
Теперь вопрос- сколько ещё можно документировать поверхность Марса и имеет ли смысл и далее "выламывать глаз" в ожидании рассмотреть на диске хоть что-то или уже можно уходить на марсианские каникулы до конца 2026г.?
Ты не один
