A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1124979 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #11660 : 06 Июн 2025 [02:32:02] »
Все моря выглядят как пятна неясной формы без подробностей.
Именно про это я и писал в своём отчёте выше. Если даже у Вас в АПО детализация и чёткость упали, то остальным наблюдателям тем более ловить нечего.
Ты не один
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 611
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #11661 : 06 Июн 2025 [09:58:35] »
Всем привет!  :)
Вчера наблюдал Марс с 20:30 до 21:15.
Предыстория: дурная голова рукам покоя не дает, уже лет 10 меня интересует практическая часть аподизации ньютона для наблюдения планет и тесных двойных звезд. До этого делал различные маски из картона, где-то был положительный результат, где-то был отрицательный. Недавно обзавелся 3D принтером и решил возобновить свои практические изыскания.
Теперь к самому наблюдению:
Наблюдал в 10" доб, на увеличениях 300-400х. Наблюдал периодически с маской и без, снимая, одевая, маску каждые 2 минуты. Атмосфера на высоте планеты была очень нестабильной, без маски наблюдать Марс вообще никакого смысла не было бы - диск двоится, троится, разрывается на части. С маской ситуация выглядит получше, диск очень редко двоится и троится, а на 40 секунд за все время наблюдения картинка стала настолько резкой, словно вырезанной лезвием, из всех фотографий Piko по резкости вот эти больше соответствуют тому, что было видно https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg6317086.html#msg6317086
Собственно пока вывод такой, что данная маска позволяет хоть что-то выцепить на диске планеты при нестабильной атмосфере. Но одного наблюдения мало, нужно больше.
До наблюдения я специально не смотрел, какой стороной к нам повернут Марс, чтобы не было эффекта якорения.
Что по итогу удалось увидеть:
1) Фаза планеты.
2) Яркая северная полярная шапка.
3) Интересная окантовка полярной шапки - у восточного и западного края диска видны очень темные области, которые вытягиваются от шапки на юг и к центру, но в районе центрального меридиана их контрастность сильно спадает.
4) Темная галочка у юго-западного края диска с крыльями разной длины.
5) Овально-треугольная область в юго-восточной части диска.
6) Два ярких светлых пятна: одно над "галочкой" (после наблюдения я понял это Эллада и заходящий Большой Сырт) и второе около центрального меридиана, южнее экватора (его отождествить не могу, возможно мозг просто так воспринял светлую область, окруженную более темными морями, заливами и тд).
Зарисовку и фото маски прилагаю.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн slava03
« Ответ #11662 : 06 Июн 2025 [12:39:06] »
Интересное приспособление. А можно фото трубы ещё и сбоку, чтобы размеры понять?
Ты не один
  • Aka Sd-mail
« Ответ #11663 : 06 Июн 2025 [12:40:03] »
Размеры чего? Толщину? 3 мм.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн slava03
« Ответ #11664 : 06 Июн 2025 [12:52:18] »
Как выглядит сбоку вся конструкция на трубе.
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 344
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #11665 : 06 Июн 2025 [13:50:27] »
Очевидно четыре пластиковых уголка по периметру маски держат её на трубе.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #11666 : 06 Июн 2025 [14:13:17] »
кажется и у меня появилась надежда посмотреть на Марс - сколько ни пытался за эту весну - сплошь тройнички вместо планеты только видел (списывал на плохую оптику т-скопа, "а оно вон чо деется ...")
количество "лучей" и угол их произвольные или Вы рассчитывали под диаметр зеркала ?
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
  • Aka Sd-mail
« Ответ #11667 : 06 Июн 2025 [14:27:41] »
Ну я бы не стал надеяться, что аподизация будет панацеей для вашего телескопа.
Рассчитывал так, чтобы внешние 40% зеркала недополучали +\-60% света.
Для slava03: Евгений верно все написал, маска фиксируется уголками за внешний диаметр трубы, фиксация не жесткая, уголки просто не дают маске сползти.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #11668 : 06 Июн 2025 [14:33:32] »
О, супер пост! Может продублировать в тему рефлекторов ? По моему круто бы было. И подробне про маску, почему такая и тд, оч интересно!
  • Aka Sd-mail
« Ответ #11669 : 06 Июн 2025 [14:43:49] »
К такой форме маски пришел чисто из практических экспериментов, пробовал разные, и с москитной сетки (такой вариант больше всего не понравился: и хлопотно, и сетка глянцевая по своей природе, слишком много паразитных бликов), и с более тонкими треугольниками (прикрепил фото). Эта показалась самой оптимальной на данном телескопе.
Сейчас печатаю такую же для 16" доба, но не факт, что она вообще на нем будет работать. На мой взгляд, если точно не знаешь форму зеркала своего телескопа (а я не особо ее знаю, тестировал только по звездам, теневые и прочие весчи не использовал), то тут помогут только эксперименты. Если форма зеркала точно известна, то можно уже прогонять через програмулины, смотреть как какая форма маски будет влиять на диф картину.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #11670 : 06 Июн 2025 [15:10:42] »
если точно не знаешь форму зеркала своего телескопа...то тут помогут только эксперименты
без сомнений, я не ожидаю от деагостини картинки сравнимой с параболиками или зеркально-линзовыми скопами, но эффект должен быть
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 676
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #11671 : 06 Июн 2025 [20:09:43] »
Интересно работает ли аподизация, или у вас работает обычное диафрагмирование?
  • Aka Sd-mail
« Ответ #11672 : 06 Июн 2025 [20:37:23] »
Это интересный вопрос  :)
Нужно будет отделить мух от котлет, хотя по факту расстояние между впадинами зубьев 254мм, т.е. как такой диафрагмы быть не должно, апертура остается той-же.
Ну а пока буду собираться к сегодняшним наблюдениям Марса, сегодня обещают небо получше.
Наблюдаю с 2007г.
  • Aka Sd-mail
« Ответ #11673 : 06 Июн 2025 [21:43:09] »
Продолжаю изыскания  :)
Сегодня атмосфера чуть получше, Марс почти уверенно держит 300х, а на 400 лишь слегка превращается в небольшой вытянутый светофор.
Забегая вперед скажу, что разница при наблюдении с маской и без уменьшилась, особенно в моменты успокоения атмосферы. Единственная деталь, которая не давалась без маски, - это, на мое удивление, Большой Сырт. С маской же он виден и видна даже светлая область между ним и краем диска планеты.
Вообще южный полюс кажется почему-то каким-то блеклым, северный - намного контрастнее. Цифрами обозначил контраст видимых деталей, 1 - самая контрастная.
Что видно:
1) Фаза планеты.
2) Яркая северная полярная шапка, причем в этот раз она показалась совсем чуть-чуть вытянутой на запад.
3) Темные контрастный области по бокам от шапки и темная окантовка шапки.
4) Клякса неясной формы на юго-востоке.
5) Большой Сырт на юго-западе с ответвлением на восток.
6) Яркая Эллада, в этот раз она по яркости напоминала полярную шапку, да и казалась, что располагается ближе к южному полюсу, чем в прошлый раз. Возможно, что это сама Эллада + какая-то облачность.
7) Не очень яркое, но периодически видимое светлое пятно на востоке, чуть севернее экватора.
Прилагаю зарисовку.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2025 [21:55:46] от Sd-mail »
Наблюдаю с 2007г.
  • Aka Sd-mail
« Ответ #11674 : 07 Июн 2025 [21:27:03] »
Дамы и господа, всем привет и всем хорошего вечера  :)
Если честно, то не знаю как начать это сообщение, т.к. нахожусь под сильным впечатлением от увиденного. Наблюдал буквально минут 15, больше просто не смог высидеть от переизбытка впечатлений. В целом, я пойму ваш скепсис по поводу увиденного. Если бы мне месяц назад сказали, что на 5-ти секундном Марсе можно увидеть такое количество деталей, я бы сильно усомнился в этом.
Начну наверно с атмосферы и с влияния маски на картинку. Атмосфера была ну прям очень хорошей! Без маски на Марсе видно множество деталей, а края диска периодически немного пляшут, словно по ним пробегают волны. С маской - картинка 90% времени застывшая, вообще никаких колебаний. Это единственное отличие, количество деталей и их контраст были одинаковыми. И наконец-то! южное полушарие было таким же контрастным как и северное.
Что было видно:
1) Фаза планеты.
2) Яркая северная полярная шапка с темной окантовкой.
3) Темные контрастный области по бокам от шапки. Между западной темной областью и окантовкой ПШ была заметная светлая область/прожилка, а от восточной темной области было видно выделение в сторону запада и на юг.
4) Большой Сырт на юго-западе с ответвлением на юго-восток, которое тянутся до темной "кляксы".
5) Яркая Эллада, причем кажется, что там есть еще одна светлая зона на самом южном крае диска.
6) Не очень яркое, но видимое светлое пятно на востоке, чуть севернее экватора.
Прилагаю зарисовку.
PS: думаю, что на этом наблюдении уже понятно, что чем стабильнее атмосфера, тем меньше толку и пользы от маски. По крайней мере в такой конфигурации и на 10" добе.
PSS: На Алпо нашел фото Марса в 14", вот если уменьшить картинку раза в 2.5-3 - будет почти 1 в 1 как его сегодня было видно.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11675 : 11 Июн 2025 [21:54:24] »
А чем пользовались ?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11676 : 11 Июн 2025 [21:56:06] »
Прилагаю зарисовку.
Очуметь. Апертура отбирает свое.. )
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #11677 : 11 Июн 2025 [22:12:52] »
Что за маска!?)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн slava03
« Ответ #11678 : 11 Июн 2025 [23:16:56] »
Ответ #11670 данной темы.
Ты не один
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #11679 : 12 Июн 2025 [08:56:01] »
Sd-mail,
Интересные наблюдения и еще более интересная маска.
Ваша звезда напомнила сикоруковский шестиугольник. Также есть с двумя боковыми отверстиями лишь. Фактически имеем два внеосевые дифрагмы, наподобие того, как внеосевую использует Алексей Пожаров. Но здесь два отверстия, дающие разрешение. Но мне кажется, чем больше таких пар отверстий, тем лучше. Думал испытать маску с четырьмя отверстиями под углом 90 и с шестью отверстиями по углом 60.
Картинки по ссылке ниже
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1905.msg6309306.html#msg6309306
