A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362169 раз)
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #740 : 31 Июл 2010 [17:08:35] »
Вот собрал к сезону новый астрограф...
Аполар-150 (F=955мм) кольца от Сатурна, гид переделаный DS80/400 с резьбовым фокусёром Интес в кольцах от WO.
Монтировка EQ6Pro - Лебедя похоже к сезону не будет :'(
Камера QHY9, гид - QHY6.
Стройненький такой сетап, красивый. Заинтересовало ваше кабельное хозяйство. Приятно, что ничего не болтается. Можно вид с другой стороны посмотреть?
И что за комп у вас? Кстати, противовесы я бы собрал вместе и вдвинул бы ось противовесов. Так момент инерции будет поменьше.
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #741 : 01 Авг 2010 [09:25:16] »
1.  "Кольца от Сатурна" - прикол,  чуть со стула не свалился.  ;D
2.  Фокусер не "наш".  ФТ?
3.  Негоже такому сетапу находиться на таком неухоженном балконе.  Нет гармонии.
ЗЫ.  Ориентация балкона просто мерзкая,  не для ЛА.  Пора переезжать.
Астролюбитель
« Ответ #742 : 01 Авг 2010 [10:30:53] »
Вадим! А что так c монтировкой вышло?
Если по сетапу- хорош нечего сказать.  ;)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #743 : 01 Авг 2010 [18:19:03] »
Ну, и я почти готов к сезону, если он конечно будет ;)
TEC 160FL на малой дискомонти. Протестировал старлайтовский электрофокусер- вроде все пашет, даже температуру типа компенсирует. В планах доработка монти (новая электроника), и, типа все.
С проводами не знаю, что делать, их ООчень много. Мне кажется, что использование "шлангов" для компактного размещения проводов сделает их вообще не гнущимися, что вызовет дополнительные моменты на монти.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #744 : 01 Авг 2010 [20:13:34] »
У неня ничего не ломается, все шланги гнутся даже в -30, сколь либо заметных моментов нет. Просто петли нужно делать побольше и все.
Оффлайн tomato
« Ответ #745 : 01 Авг 2010 [20:16:51] »
Какие петли?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Anton
« Ответ #746 : 01 Авг 2010 [20:27:04] »
Какие петли?
Петли из шлангов.
Оффлайн tomato
« Ответ #747 : 01 Авг 2010 [20:29:53] »
Какие петли?
Петли из шлангов.
А у тебя шланги "сплошные", без разреза? То есть юсб шнурки и питалово  надо проволокой протаскивать?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #748 : 01 Авг 2010 [20:50:20] »
Классные сетапы у Вадима и Сергея! Выдавайте классные снимки, ребята! :)
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #749 : 02 Авг 2010 [00:20:15] »
1 - я рад, что Вам понравилось...Володя у нас МАСТЕР!!!
2 - фокусер Baader 3"
3 - согласен, обсерватория уже построена ждет только Лебедя...
А балкон вещь для ЛА незаменимая. Где прикажете отлаживать оборудование.
Оффлайн Anton
« Ответ #750 : 02 Авг 2010 [00:36:49] »
Да, но можно и разрезать, от этого мало что изменится. Я и сам уже подумываю на разрезной вариант перейти. А то протаскивал очередной провод и гофру руками порвал. :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #751 : 02 Авг 2010 [00:51:21] »
Я не против балконов.  Просто уж очень он запущенным выглядит.   Ради такого сетапчика можно было бы и привести балкон в соответствие.  ;D
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #752 : 02 Авг 2010 [00:58:13] »
Господи Исусе!  И в -30  еще кто-то что-то снимает?!!!   Легко можно и околеть.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2010 [08:19:17] от VD »
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #753 : 02 Авг 2010 [01:27:55] »
Ну может когда-нибудь... пока желания нет...
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #754 : 02 Авг 2010 [10:19:59] »
Как вариант: Вместо шлангов - сетка. В ней питающий 12вольт кабель набран и тонких фторопластовых сплетённых в косичку (для лучшей гибкости) и силиконовый USB на всё хозяйство.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #755 : 02 Авг 2010 [10:30:49] »
Аполар-150 (F=955мм) кольца от Сатурна, гид переделаный DS80/400 с резьбовым фокусёром Интес в кольцах от WO.Монтировка EQ6Pro - Лебедя похоже к сезону не будет. Камера QHY9, гид - QHY6.
Тоже интересно, что за чёрный ящик внизу.
Системник c WiFi или блок питания на все необходимые напряжения ?
Или и то и другое в одном флаконе ?   ;D
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #756 : 02 Авг 2010 [12:42:34] »
Это управляющий комп на базе мамки с интегрированым процом Атом спец блоком питания от CarPC (втыкается прямо в мамку) там же внутри контроллеры Робофокуса и беспроводного пульта Логитеч.
Плюс хаб USB. Там же разведено все питание. Т.о. все включается в эту коробку и управляется по Wi-Fi. Все питается либо от аккумулятора либо от сетевого блока.
Сейчас в работе герметичная коробка куда встанет и комп и контроллер Лебедя и управляющий блок Кендрика и блок питания и даже монитор 15" с тачем для оперативного управления. Так что будет достаточно поставить рядом с телескопом хоть в обсерватории хоть в поле и подключить кабели и вперед...
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #757 : 02 Авг 2010 [12:44:34] »
А что за силиконовый USB? Я искал по Москве - нету...
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #758 : 02 Авг 2010 [12:58:01] »
Они на ощупь как что-то среднее между силиконом и вроропластом. Получил таких 3 штуки по 5м от FLI (для каждой игрушке по 1-му). При -26 вполне гибкие. Я тоже таких в продаже не встречал, поэтому один пришлось порубить на кусочки и разбросать по монти.
Оффлайн tomato
« Ответ #759 : 02 Авг 2010 [13:03:07] »
А готовых разрезных нет в природе. По крайней мере, мне так на рынке сказали
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
