A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 361974 раз)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #300 : 10 Сен 2008 [12:54:58] »
А что это за граната на полочке для аксесуаров ?  ;)
DS 2" 32mm 72°. Выбор данного окуляра продиктован ценой и тем, что он показывает поле чуть бОльшее, нежели кроет сенсор 350D. Удобно кадрировать.
А зачем Baader UV-IR block? Я снимал родной фильтр с QHY5 и звезды становились больше в размерах, и звезд немного больше стало.
Ключевая фраза — "звезды становились больше в размерах". В ЧБ версии QHY5 нет IR block фильтра.
1. Снимки есть?
С эльки: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.msg773664.html#msg773664
C ньютона пока не покажу. С фокусером нужно разбираться. Усиливать/переделывать крепление MPCC.
2.   Baader Click-Lock   - что это и для чего.
http://www.baader-planetarium.de/zubehoer/mechadap/t2_01.htm#clicklock
Легко настроить парфокальность поискового окуляра и гидирующей камеры.
3.  Vixen flip-mirror  - насколько хорошо работает?
На столько, сколько оно стоит. Затрудняюсь ответить точнее. :)
Грин
« Ответ #301 : 10 Сен 2008 [13:16:57] »
А зачем Baader UV-IR block? Я снимал родной фильтр с QHY5 и звезды становились больше в размерах, и звезд немного больше стало. Гидировалось великолепно.
Поддерживаю. ИК-фильтр для гид-камеры вреден, сильно чутьё снижает.
А вообще сетап сделан тщательно и с любовью, респект!
 Валера, флип-миррор для гида - классно-полезная штука! А для астрографа с матрицами больше чем КХУ6 -гемор и виньетит. ИМХО!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #302 : 10 Сен 2008 [15:17:24] »
Летний вариант дачного астрографа ...
Хорош! Провода все аккуратно лежат. :)
Крепление Canon EF 200mm f/2.8L II буду переделывать.
Я на 1/4 дюймовый винт (торчит на кольце ньютона) привинчиваю легкую шаровую головку штатива, на нее камеру с объективом. Держится вполне хорошо.
А на звездах с ореолом разве хорошо гидировать? От атмосферы бахрома болтается сильно.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2008 [15:22:22] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #303 : 10 Сен 2008 [15:46:40] »
Стремно. C 200-кой такой фокус не проходит. Он весит 765грамм. Получается такой рычаг, что при определенном наклоне 200-ка выкручивает фотик из штативной головки. :) Я заказал штативное кольцо. Буду крепить фотик и объектив за две точки к ЛХ.
Грин
« Ответ #304 : 10 Сен 2008 [15:59:15] »
А там нет ореола. А просто яркие, пережжённые звёзды - больше FWHM имеют, но зато в бедных звёздами областях возможно найти слабенькие звездюли, которые с фильтром могут и не увидеться.
 А гид-проги вообще-то гидят по центроиду, им на раздутость ИМХО плевать. Некоторые люди здесь по своему опыту советовали вообще гидить по слегка расфокусированной звезде. Я и фокусюсь обычно не супертщательно, а на глазок.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #305 : 10 Сен 2008 [19:03:42] »
Витя, а можно поподробнее о палатке? Она работает только как защита от дождя, или еще и ветрозащита при съемке?
Что за палатка, где куплена и т.д.?
Как защита от непогоды, лишних глаз и хорошая возможность быстро уйти спать, не сворачиваясь, IMHO, идеальный вариант. И по компактности и по цене. На время наблюдений тент переставляется в сторону. Весит ~3 кг. 4 колышка по углам + 4 колышка на растяжках. Ветрозащитные свойства пока не исследовал, да и не планирую, тк места внутри маловато, и дверь расположена не очень удачно.
Тент покупал здесь.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2008 [22:56:07] от lazyBSD »
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #306 : 10 Сен 2008 [23:59:18] »
Отличный сетап получился ! Кстати, никто не подскажет, где можно взять это штативное кольцо для Canon 200/2.8 L II ? В Штатах оно как-бы в онлайн магазинах есть, но практике уже ничего нет. Сняли с производства  ???
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #307 : 11 Сен 2008 [00:31:38] »
Мой опыт показывает, что в России их тоже не найти. Остается вариант только с китайскими поделками на ebay.
Как у них с качеством — не знаю, но смогу рассказать как только получу.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #308 : 11 Сен 2008 [00:34:43] »
Спасибо ! Похоже, что на это только и остается расчитывать.
Грин
« Ответ #309 : 11 Сен 2008 [00:44:48] »
К Сатурну.
 Я кольца под свои объективы сам точил.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #310 : 11 Сен 2008 [01:19:10] »
К Сатурну.
Это самый лучший, но самый-самый последний вариант. :)
ЗЫ. Сатурн больше не работает.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #311 : 11 Сен 2008 [08:12:27] »
Да знаю я про удобства.  В свое время сам сделал 2 таких,  но 3"  флипа - для фотометров на ФЭУ-79.
Купил такой же Vixen для SBIG 4000 XCM  с матрицей 15х15.  Виньетить не должно на 10" МСТ,  а на рефракторе F/8 совсем немного.  Вот и спросил как в смысле надежности он работает.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #312 : 11 Сен 2008 [11:12:40] »
Завидую компактности вашего астрографа, полатка налезла. Как я в прошедшую неделю мучился с ветром, моя бандура телепается от каждого дуновения. Что только не делал, и привода затянул, строил кучу растяжек и вешал всякие старые покрывала и куски тентов. Но все в пустую, труба в зените все же выше получается и туда задувает. Не раз пожалел что в свое время не решился строить купол, а остановился на павильоне с откатной крышей. Но теперь поздно, тоже думаю какую бы полатку найти на мой телескоп, высота в зените трубы получается 2м 80см. А еще бы и повернуть ее надо бы ??? ::)
Юрий Закорючкин.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #313 : 11 Сен 2008 [11:45:14] »
Летний вариант дачного астрографа успешно сопротивлялся подмосковным ветрам и дождям с грозами весь Август :-\.
Ну, Виктор - голова... :D
Впечатлил!
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #314 : 11 Сен 2008 [12:14:19] »
Но теперь поздно]
Юра, никогда не бывает поздно. Если надо - сделаешь купол, это не так сложно и дорого.
С уважением, Андрей.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #315 : 11 Сен 2008 [18:28:44] »
Всем привет!
Такой вот астрограф у меня получился... 230\1270 ньютон.
Ни одного прОвода и трава непримята (не такая как у грядки). Не верю!  ;D ;D
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #316 : 11 Сен 2008 [18:56:21] »
А вторичка какая? На снимках кажется огромной...
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #317 : 11 Сен 2008 [18:59:32] »
Вид с тыла...
Мне нравится буренькое зеркало :)
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #318 : 11 Сен 2008 [19:19:01] »
Поэтому и нравится :)
Грин
« Ответ #319 : 11 Сен 2008 [21:07:51] »
Да знаю я про удобства.   Вот и спросил как в смысле надежности он работает.
Этот вполне адекватен и надёжен. Минус - резьба на входе, не совпадающая с 2" баадеровскими фильтрами. Делали переходное кольцо.
