A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362318 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2900 : 07 Фев 2020 [15:28:37] »
Приехала моя RASA 11!
Тяжелая и довольно уже габаритная. Это совсем не С 11, особенно, если учесть, что будет бленда для защиты корректора.
Огонь! Какая монтировка будет ее носить?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2901 : 07 Фев 2020 [15:29:38] »
Олег, поздравляю с хорошим приобретением!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2902 : 07 Фев 2020 [15:36:54] »
Пока старая Celestron CGE ( которая на Лосманди-11 похожа), потом для выездов что-то свое сделаю, полегче и пожестче.
« Ответ #2903 : 07 Фев 2020 [15:38:44] »
Андрей, спасибо! Предстоит еще кучу работы провести, чтобы этот астрограф нормально заработал.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2904 : 07 Фев 2020 [18:25:03] »
Олег, поздравляю ! ;) Ждём новых шедевров, связка астрографа и камеры просто убойная !
Я видел всё небо !
« Ответ #2905 : 07 Фев 2020 [20:39:00] »
Надир, спасибо! Буду стараться.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2906 : 08 Фев 2020 [17:22:25] »
Хмм запилю фото астрофотосетапа своего.
Еку8, ед72, 0.85 редуцер флатнер, аси1600, гид 50/200 аси224мц, зво колесо под 36мм фильтры, 36мм фильтры баадер, асиэйр, айпад.
С полезными советами ))
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2907 : 08 Фев 2020 [17:22:57] »
Работают инфа 100%
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2908 : 08 Фев 2020 [17:31:10] »
С ньютоном что стало ? :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2909 : 08 Фев 2020 [17:32:19] »
Он не очень походный. Это быстровезд )
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2910 : 08 Фев 2020 [17:48:05] »
А вот и мой :): Takahashi FSQ-106 EDX с 0.72х 645 редуктором, SkyWatcher AZ-EQ6, SBIG-8300M, 60/240 гид с ASI120MM. Не хватает колеса (решил брать сразу 7х50мм) и фильтров. В планах поменять камеру на ASI6200MM после удачных тестов от непредвзятых владельцев.
Я видел всё небо !
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #2911 : 08 Фев 2020 [18:20:30] »
Ньютон плохо старался...  :D :D :D
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2912 : 08 Фев 2020 [18:27:40] »
Неслушался ))
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #2913 : 08 Фев 2020 [19:10:12] »
Насколько оправдано использование eq8 и ed72?
И как ее вообще таскать на практике, не утомляет?
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #2914 : 08 Фев 2020 [19:16:27] »
Вообще мне кажется, этот как купить себе Белаз и ездить на нем на работу. После того, как я купил себе EQ8 понял, что моих сил будет ровно на то, чтобы ОДИН раз поднять и водрузить ее на колонну в будущий астросарай. Я не знаю, как Леша ее таскает на выезды. Это просто жесть!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #2915 : 08 Фев 2020 [19:22:58] »
Это ценное замечание) У меня проблема выбора, есть heq5 и труба c9.25, посчитал со всем оборудованием, выходит на пределе практически. Еще должен приехать гиперстар, это еще +1 кг. Вроде как надо купить eq6  или az-eq6, но останавливает то, что цена в два раза больше, а начинка такая же, в плане двигателей например, то есть качественно новым оборудованием не назовешь. Вот и просматриваю в сторону eq8, при этом мысль про БелАЗ на работу тоже покоя не дает.
Оффлайн Ol_Bams
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Ol_Bams
« Ответ #2916 : 08 Фев 2020 [19:31:09] »
а начинка такая же
но "мяса" же больше
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #2917 : 08 Фев 2020 [19:39:55] »
а начинка такая же
но "мяса" же больше
А в чем больше то? У az-eq6 клин другой, это по сути самое важное отличие, а в остальном то что?
Оффлайн Ol_Bams
« Ответ #2918 : 08 Фев 2020 [19:51:49] »
Ну оси\стенки головы толще..
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2919 : 08 Фев 2020 [19:52:33] »
Аз еку6 топ вообще.
Да еку8 тяжелая. У меня просто денег нет на походную монтировку... вот и таскаю
