A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362609 раз)
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2540 : 26 Июл 2017 [10:37:47] »
я тоже
Да ладно! А в чем прикол? Садо-мазо?
Прикол в том, что у старой гвардии, умеющей точно и быстро сфокусироваться вручную, астрошедевров в портфолио - завались, а у воспитанных на кнопке Автофокус в ЦЗ - отчего-то всё получается через ... неидеально, в общем.  ;D Садо-мазо - это чайнику напихать в астрограф кучу совершенно необязательной обвески, а потом ночами героически с ней сражаться. ;D
 Открою тайну - не так уж и давно люди вручную десятками минут гидировали, глядя глазом в гид-окуляр - и ничего, вполне достойные результаты были. ::)
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #2541 : 26 Июл 2017 [12:02:55] »
На самом деле мотофокусер больше для удалёнок.
Да, согласен! Не сообразил, просто у меня как раз вариант удаленки: телескоп на втором этаже, а я сижу на первом...
Моторчик весит 50 гр. Кстати у меня заменен оптический искатель на объектив с Вэбкой - разница в весе тоже примерно 50 гр. в пользу "видеоискателя"...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2542 : 26 Июл 2017 [12:12:03] »
      Поправка .
     Не десятками минут , а часами . Еще и с приводом затвора в зубах .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #2543 : 26 Июл 2017 [12:15:07] »
А можно где то посмотреть? Очень любопытно! Я тут недавно нашел фото Луны 19 века - не каждый так снимет сегодня!...
Оффлайн serega2007
« Ответ #2544 : 26 Июл 2017 [12:24:01] »
      Сам почитал бы .
      Так Баадэ галактики на звезды разбивал .
      Снимал на красные пластинки , чтобы фон неба исключить . Затвор открывал только в моменты наилучшей видимости . Гидирование вручную и предельно точное .
                                            Серега .
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2545 : 26 Июл 2017 [13:49:42] »
Видел лично, как студент Казанского университета, сидючи на горе в САО рукоглазил астрограф с .... FLI Proline за минимум 5к$ :) :)
Дело было в 2009м году.
モ - mo
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2546 : 26 Июл 2017 [13:53:21] »
CCD революция. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2547 : 07 Авг 2017 [22:20:28] »
Сегодня затмение луны, и решил вытащить на улицу и снять это событие, мой скромный sw 80\400.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2548 : 14 Авг 2017 [15:59:07] »
Мой астрограф в составе:
- Телескоп SW BKP 2001, HEQ5 Pro SynScan, корректор комы MPCC, камера Canon EOS 1000 Da, FocusDream;
- Труба-гид SW 804, искатель 6*30, камера-гид QHY 5L-II-M.
- Ноутбук Asus Amilo
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2549 : 14 Авг 2017 [16:18:22] »
FocusDream
А сам моторчик фокусировки от какого набора?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2550 : 14 Авг 2017 [16:22:00] »
от электропривода Sky-Watcher для фокусировочного узла
Вот этот:
https://www.youtube.com/watch?v=Ftpkwcwx6Uw
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2551 : 14 Авг 2017 [16:25:34] »
Понял, спасибо.
Это же я так понимаю не шаговый моторчик? Как вам с этим блоком FocusDream и этим моторчиком - удобно фокусироваться?
Просто тоже себе подыскиваю моторизацию фокуса на ed80, пока даже не знаю с какой стороны подступиться..
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2552 : 14 Авг 2017 [16:48:11] »
Аналогичный комплектик у меня установлен на SW BKP 150750 со стандартным крейфордовским фокусером. К нему я прикупил FocusDream. Управлял с ноутбука через программную утилиту, которая шла в комплекте к FocusDream или из MaximDL (есть в комплекте и ASCOM-совместимый драйвер под Windows).
Комплект работал без нареканий. Фокусироваться удобно! Только с целью повышения отказоустойчивости управления FocusDream с компа я его к USB-хабу DLink 7 подключал кабелем с "двойным" хвостиком. Один из которых был подключен к разъему с "молнией" на хабе DLink 7.
На стационарном астрографе SW BKP 2001 имеется крейфордовский низкопрофильный фокусер, который был установлен прежним хозяином.
С помощью ручного пульта и "свежей" батарейки "Крона" в нем, электропривод фокусера работает безотказно и фокусироваться удобно.
Но на досуге надо разобраться с "жесткостью" вращения вала фокусера. Т.к. при управлении с FocusDream мотор в одну сторону не вращается.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2553 : 14 Авг 2017 [16:51:27] »
Отлично, спасибо!
Оффлайн WitWik
    • Сообщения от WitWik
« Ответ #2554 : 14 Авг 2017 [17:01:13] »
- Труба-гид SW 804
А, там как я понял на гиде призма. А зачем она?
Sky-Watcher BK P25012 NEQ6 Pro SynTrek TM, гид-телескоп фокус 200мм 1\4 D50mm, камера для гида QHY5V чб, корректор комы Baader MPCC Mark III, 2'',
DeepSky Ньютон 150х1200, SW ахромат 102/1000 серия black diamond, EQ5 + двигатель с пультом DK-1.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2555 : 14 Авг 2017 [17:09:10] »
Убедился, что на этой гид-трубе SW 804 сфокусироваться без дополнительной втулки не получиться. Это подтвердил мне один из уважаемых участников Форума. Втулку не нашел, но была у меня в "арсенале" призма 45 гр. Установил и сфокусироваться удалось.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2556 : 14 Авг 2017 [17:12:42] »
Она же снижает качество гидирования, наверное..
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2557 : 14 Авг 2017 [17:16:54] »
Я этого пока не заметил. Но рано или поздно буду переходить на внеосевой гид.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #2558 : 20 Авг 2017 [01:27:14] »
Представляю мой портативный астрофото-сетап, успешно опробованный на высокогорном небе Северного Кавказа. Изначально планировался для дальних поездок и перелетов в фото-рюкзаке с ручной кладью.
Монтировка: Sky-Watcher Star adventurer с портом автогида на треноге от EQ1
Автогид: искатель SW 8х50 и ПЗС-камера QHY-6 с портом автогида
Астрограф: SW 66ED Equinox средьюсером-флеттнером WO 0,8x Type III.
Камера: Canon 350D
В настоящий момент трубы астрографа и гида обогреваются для защиты от росы грелками R-Sky (для гида и для 70-90мм).
Также сейчас в сетапе используется для наведения старпоинтер RedDot с креплением на горячий башмак камеры.
Монтировка питается от 4 аккумуляторов типа АА, от мобильной зарядки, либо от сети с USB-блоком питания для зарядки телефонов. Камера в стационарном виде питается от блока питания для Canon 350D. Обогрев от росы питается от бп Robiton 2A.
Гидируется сетап ноутбуком ASUS EEE PC 901 с программой PHD Guiding (1.4).
Плюсы: очень компактный и легкий, хорошее качество изображения по всему полю (на краю кроп-кадра звезды почти кружками), доступная цена по сравнению с аналогичными телеообъективами и топовыми АПО-рефракторами, быстрый запуск в работу.
Минусы:  из-за малого веса сетапа легко сбить выставление полярной оси (надо после перекладки проверять наведение на полярную и стоит положить груз на полку-распорку ), в текущем виде с соединением через ласточкин хвост труба немного разбалансированна по Dec и при слабом закреплении оси может давать легкий смаз по Dec, фокусер не тянет камеру в вертикальном положении (фокусироваться по низким объектам и "зажимать" фокус), фокусировка легко сбивается (надо перефокусироваться при перекладке)
Пример съемки с сетапом: Туманности "Лагуна" и "Трифида" в Стрельце (М8 и М20)
10x5min, ISO 800, FitsWork, Нижний Архыз, Карачаево-Черкессия
Более высокое разрешение
« Последнее редактирование: 27 Сен 2017 [23:23:43] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #2559 : 26 Авг 2017 [15:35:56] »
Обновленная версия сетапа. Что изменилось:
1) Телескоп GSO 10" F4 Fiber Tube, модифицированный паук, карбоновые двойные растяжки. (Спасибо моему приятелю Лиору за сей подарок :o :o :o )
2) Фокусер TS 3" UNTC Craiford + controller with stepper motor from Ivan Ionov (уже установлен)
3) NEQ6 Pro модификация на ремни с полным обновлением подшипников и смазки.
4) Установлен внеосевой гид TS OAG 9mm с камерой Orion SSAG.
Покой нам только снится  :D :D :D . Так что теперь будем доводить все это
хозяйство до ума.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2017 [16:17:34] от radioman67 »
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
