A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362613 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2500 : 17 Июл 2017 [11:44:51] »
     За мной ГАИ гнались по просеке будущей Кольцевой дороги . Мне их жалко стало , остановился и с поднятыми руками объяснил им , что трезвый .
От Кока колы не пьянеют ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2501 : 17 Июл 2017 [11:59:46] »
а вот от кваса можно ;D
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2502 : 17 Июл 2017 [12:24:57] »
Ночью в полях самый кайф :))
1. Где-то на просторах широких полей Краснодарского края.
2. По дороге на астроточку. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2503 : 17 Июл 2017 [12:43:11] »
Ночью в полях самый кайф )
Эт точно!   А где бленда на объектив? влажность там наверно высокая.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2504 : 17 Июл 2017 [12:50:01] »
Без бленды, грелка на объективе. :)
В Подмосковье как-то на выезде, забыл взять ее, развернулся, уселся, минут через 15 выпала роса, еще через 5 замерзла тонким слоем льда на объективе, плюнул, проматерился, собрал все и поехал домой. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2505 : 17 Июл 2017 [12:58:36] »
Сочувствую.
Оффлайн Сидоров Андрей
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Сидоров Андрей
« Ответ #2506 : 17 Июл 2017 [17:22:02] »
Я вот тоже только собрал астросетап,я сделал ставку на компактность и мобильность все влазит в не большую сумку и собирается за 15 мин (геоштатив+skywacher star+ZWO178mm+теленар-н 200мм f3.5 и искатель не большой) объектив пока не очень хороший,но в планах купить,что-нибудь серьезнее и апертурнее APO какой возьму,система на ластохвосте в кольцах зажимается,что позволяет менять любые объективы,кольца двигаются по ластохвосту на разные позиции,шире или уже..в этих кольцах до 70мм возможно ставить,есть 90 мм кольца для крупных будущих стекол,жду погоду и астроночей темных...надо проверить по небу.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2017 [17:39:35] от APOфиз »
Калининградский астрономический клуб "KONIGASTRO" Калининград.Сетап 114мм на 450 фокуса и zwo178mm всё это на трекере сидит и курутица...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2507 : 17 Июл 2017 [17:33:14] »
А что за монтировка такая, подскажите пожалуйста.
モ - mo
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2508 : 17 Июл 2017 [17:34:54] »
sw adventurer
Шаровая голова вместо подъемника - весьма хлипковато будет, на мой взгляд.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #2509 : 17 Июл 2017 [17:43:36] »
Да дело даже не в хлипоковато.
Полярку без микро подвижек точно выставить будет невозможно, а это очень критично учитывая что гидирование реализовано только по одной оси.
По сути это большой трекер для фотика. Хотя, вроде для них есть и нормальный клин с настройками.
« Ответ #2510 : 17 Июл 2017 [18:09:22] »
Шаровая голова жестко держит..до 20 кг нести может,а с 5 кг справляется хорошо,не маленькая голова...
« Ответ #2511 : 17 Июл 2017 [18:14:29] »
Полярку к стати выставлять легко,есть подсветка на трекере и шкала,минута и полярка в кольце на нужном месте шкалы.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2512 : 17 Июл 2017 [18:16:00] »
Практика и в этом случае будет критерием истины.
Ещё ж не снимали? Всё впереди?
モ - mo
« Ответ #2513 : 17 Июл 2017 [18:19:51] »
Да сегодня полезу на крышу дома 12 этаж хоть проверю ведение без гида,сколько продержит звезды в точках.При такой засветке снять не снимешь,но для проверки хватит...как раз ветер есть хороший и на хлипкость посмотрю,вылажу фотки завтра по эксперементу.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2514 : 19 Июл 2017 [20:01:21] »
Да дело даже не в хлипковато.Полярку без микро подвижек точно выставить будет невозможно, а это очень критично учитывая что гидирование реализовано только по одной оси.
+100500, проверено на практике, нужен их подъёмник вместо шаровой головки.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #2515 : 20 Июл 2017 [10:39:11] »
Да дело даже не в хлипоковато. Полярку без микро подвижек точно выставить будет невозможно, а это очень критично учитывая что гидирование реализовано только по одной оси.
Я полярку выставляю выдвижением и смещением ножек треноги.
« Ответ #2516 : 22 Июл 2017 [10:14:22] »
Вот залез на крышу 12 этаж и поймал астероид Геба в Змееносце летит..10 зв.вел.Работает нормально все минутная выдержка и гейны 190,собрал 70 кадров и сделал анимацию движения,но,как тут GIF анимацию заставить работать не понимаю чета.Андромеду снял за городом на 20 минут общей выдержки(10 кадр по 2 мин) и ничего работает хорошо,шаровая голова держит нормально вроде и без микроподвижек,если думаю набрать часа на 2 то должно хорошо выйти,ночи только светлые еще,надо Августа ждать.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2017 [10:30:27] от APOфиз »
« Ответ #2517 : 25 Июл 2017 [17:20:36] »
Вот прилепил на термопасту к камере радиатор,температура упала на 5 град.Учитывая лето то не много,но думаю зимой промерзая будет гораздо ниже.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2017 [17:27:27] от APOфиз »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2518 : 25 Июл 2017 [18:01:53] »
Температура сенсора имеется ввиду? А сенсор на корпус как то 'тепловыводили'?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #2519 : 25 Июл 2017 [18:58:06] »
Никак не выводил,просто на термопасту прикрепил винтом 1\4 дюйма(там есть резьба на камере сзади) лезть в камеру и колхозить я не стал.Возможно продавать буду потом,если появится новая...в планах 1600ZWO взять.Все начиналось со ZWO 120MM продал тут к стати.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2017 [19:11:22] от APOфиз »
