A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362581 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2180 : 18 Мар 2016 [21:30:40] »
И в багажнике дизель-электростанция ?
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #2181 : 18 Мар 2016 [21:41:26] »
 Нет, всего - то- один из аккумов машины (65 а/ч) и преобразователь 12-220 300вт :-\
QHY533M
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #2182 : 18 Мар 2016 [21:42:42] »
блок питания 12В 5А всяческой фигни, блок питания 12В 5А
Въехал. MDR-60-12
Сергей Шарипов
Оффлайн smol69
« Ответ #2183 : 18 Мар 2016 [21:47:50] »
 Да, они самые. Кстати, весьма неплохие, есть защита от просадки (релюха).
QHY533M
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2184 : 18 Мар 2016 [22:16:54] »
ИМХО , чем меньше нагрузка тем лучше и даже лишние 1,5кг не нужны если их можно убрать. Смотреть на максимальную нагрузку в этом случае не стоит.
Оффлайн smol69
« Ответ #2185 : 18 Мар 2016 [22:28:47] »
 Не спорю, но зато остаются только два подвижных кабеля  220 и USB к компу. Все остальные двигаются вместе с  приаттаченными к ним устройствам. Да вот еще мне показалось, что так гнездо не будет расшатываться.
QHY533M
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #2186 : 18 Мар 2016 [22:40:39] »
Вот собрал мобильный сетап  ;D.
А почему бы всю эту бороду не повесить на штангу противовесов? В комплекте монтировки даже второй зажим ЛХ есть.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Pol Pot
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от Pol Pot
« Ответ #2187 : 18 Мар 2016 [22:41:02] »
  Всем форумчанам привет! Вот собрал мобильный сетап  ;D.
фетишизм какой то :) ... вторая картинка не соответствует первой :D
удачи в хобби! ;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2188 : 18 Мар 2016 [22:49:21] »
Однозначно, тем более, что пара кг для такой монтировки не так и мало. Окромя этого хорошо бы трассы повязать, чтобы не болтались как попало. Ну и промежуточную фиксацию провода на корпус перед электроразъемом.
+ гид такой не нужен, 50мм искатель с запасом.
Оффлайн smol69
« Ответ #2189 : 18 Мар 2016 [22:51:18] »
Интересная идея- попробую.
QHY533M
Оффлайн smol69
« Ответ #2190 : 18 Мар 2016 [22:56:05] »
удачи в хобби! ;)
Ну да, дык это-ж в городе и одиночник ;D за пожелание спасибо! :)
QHY533M
Оффлайн smol69
« Ответ #2191 : 18 Мар 2016 [23:11:53] »
Такой беспорядок- потому,что все это приехало только, что с другой монтировки ( крышный полустационар NEQ6pro), гид(50х190) унифицирован с другим астрографом. Да и кольца комплектные от WO идеально подходят под этот гид.  :) По поводу нагрузки- пробовал все это привязывать к треноге, разницы в графике гидежа особо не заметил. ;D
« Последнее редактирование: 18 Мар 2016 [23:22:19] от smol69 »
QHY533M
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #2192 : 18 Мар 2016 [23:57:03] »
Если позволите, тоже добавлю свои пять копеек. Я новичек. В астрофото около четырех месяцев. Мой сетапчик и первые скромные работы.
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн smol69
« Ответ #2193 : 19 Мар 2016 [00:17:58] »
 Здорово! Только не вижу в какой Вы программе фотографируете? :)
QHY533M
Оффлайн radioman67
« Ответ #2194 : 19 Мар 2016 [01:00:54] »
APT "Astro Photography Tool" . Недорогая. Мне нравиться.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #2195 : 19 Мар 2016 [05:27:04] »
Не стесняйтесь, здесь все свои :D . Снизу вверх. Контроллер управления фокусера, ,клемник низковольтный, блок питания 5В 1А usb hub, usb hub, блок питания 12В 5А всяческой фигни, блок питания 12В 5А QHY10, клемник 220В, контроллер управления грелками. Все на Din рейке а она прикручена к узкому ластохвосту. Вроде, как пока все. :D
Убирайте все в закрытый корпус. Я уже второй  раз переделал и  разобрал все что у меня было навешано на кроссплате. Нашел распредкоробку пластмассовую IP54 с прозрачной крышкой и все блоки, кроме контроллера подогрева монтирую в эту коробку..еще и сальники буду одевать на провода. Крайне неудобно быстро снимать и ставить кроссплату на мобильном девайсе, если приходится выдергивать лишний раз какие то коннекторы или порты USB.
Одно такое выдергивание, на мокром от росы хабе, закончилось кряком материнки на новом 60Да. Теперь все упрячу с глаз подальше, чтобы ничего не торчало и свежим воздухом не дышало. Заодно и не цеплялось ни за что.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #2196 : 19 Мар 2016 [05:42:48] »
чтобы стать полноценным астрографом, надо снимать на тёмном небе,
Чтобы стать хорошим астрофотографом нужно снимать в любых условиях, накапливая бесценный опыт.
Сейчас бОльшая часть процесс приема сигнала автоматизирована, поэтому "бесценного" опыта в общем случае не существует. Если только оптика особая, светосильная и капризная.
Я говорил о том что для начинающего фотографа не нужно бегать за тёмным небом, а снимать на любом. Чтобы попав под тёмное небо, уже знать что нужно делать, для получения хорошей картинки. К тому же автоматизация процесса нуждается в правильной настройке.
Оффлайн smol69
« Ответ #2197 : 19 Мар 2016 [10:58:01] »
Было у меня все в закрытом корпусе IP-65. Честно говоря не очень удобно в ,связи, с невозможностью оперативно добавить, убрать кабель. Но, наверное придется так и сделать, единственно надо будет все соединения переводить на уличные разъемы.
QHY533M
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #2198 : 19 Мар 2016 [11:09:56] »
У вас соосности нету по DEC оси. Труба-гида установлена правильно, по центру, а вот фотоаппарат и искатель у вас с перевешывают на одну сторону трубы - в итоге у вас нету правильного баланса. В идеале надо трубу развернуть так, чтоб фотоаппарат был снизу - прямо напротив ласточкиного хвоста, а вот обычный искатель не знаю куда вам ставить - в идеале его лучше вообще снимать с трубы во время съемки, чтоб не вносил дисбаланс. В текущей конфигурации вы попробуйте покрутить трубу по оси DEC без тормозов - она у вас будет падать в сторону фотоаппарата, что чревато напряжением двигателей при съемке.
Оффлайн radioman67
« Ответ #2199 : 19 Мар 2016 [15:45:33] »
Да, согласен, даже спорить не буду. Так оно и было. Только я думаю правильно будет не соосности , а баланса. Или я
не так понял про что разговор. Все три трубы в одну точку настроены.
Хочу попробовать добавить маленький противовес в сторону от фотоаппарата.
Что бы это уравновесить. Если честно, не хочется снимать искатель. Я попробую развернуть трубу и так уравновесится.
Гид свое положение не изменит, он закреплен на кольцах.
