Все это мелочи. Моя G-11 приехала с электроникой от G-8
Попробовал крутить моторчики с пульта - пожужжали, покрутили и на те вам: "RA motor lags". поменял моторы местами - получил: "DEC motor lags". И это при том что на минтировке вообще нет телескопа и противоветов, т.е. без нагрузки. И ещё предупреждение "DEC/RA motor lags" происходит только на максимальной скорости.
Оба моторчика - (на снимке) одинаковые. Куда какой втыкать (RA, DEC) выбирать только вам. Без разницы.
Цитата: NKV от 18 Мар 2007 [19:25:37] Попробовал крутить моторчики с пульта - пожужжали, покрутили и на те вам: "RA motor lags". Это вы знаете что на монти ничего не стоит. Она этого не знает!!! И по умолчанию у нее стоит, что у вас висит некая труба..... Отсюда следует, что поскольку это немецкая монтировка и что бы вы эту трубу при вращении с дуру со всей силы не зацепили.... - блокирует вращение в некоторых положениях.
7.1.16 Gemini Displays “DEC/RA motor lags”• This message indicates that one of the servo motors (either RA or Dec. dependingon the exact message) is not moving as smoothly as it should, typically at slowspeeds (guiding and/or tracking). It is detected when the motor is some numberof steps away from the expected position, and Gemini increases the amount ofcurrent to the motor in order to get it to move. This may be caused by a tight spotin the gear mesh or by a balance problem. If higher current continues to flow inorder to overcome whatever problem exists, the motor will heat up and mayeventually burn out. This message is an early warning that you should check themotor temperature, and possibly adjust your worm mesh or the mount balance.
"Говорил бери ЕКу , нет Лосманди ему подавай" - не надо Дистанция огромного размера..........
Цитата: Олег Чекалин от 19 Мар 2007 [17:23:34]Все это мелочи. Моя G-11 приехала с электроникой от G-8 Семен Семеныч........ Вся электроника (железо) что с Джемени, что без - у G11 и GM8 ну совершенно одинаковая. Проверенно.
Поздравляю!Я бы на Вашем месте заказал бы для переноски кофр со стенками из паролона 100мм и/или пенкой для плотности стенок. Будет не тяжёлая но удобная сумочка для монтировки (сумочка )
Цитата: Andru от 19 Мар 2007 [19:35:10]Цитата: Олег Чекалин от 19 Мар 2007 [17:23:34]Все это мелочи. Моя G-11 приехала с электроникой от G-8 Семен Семеныч........ Вся электроника (железо) что с Джемени, что без - у G11 и GM8 ну совершенно одинаковая. Проверенно. Нет, Андрей не совершенно, Изучай матчасть!У G-8 на шестерне 180 зубов, а у G-11 360, соответственно и электроника слегка разная - например время обучения PEC, и частота на шаговике разная.
5.3.10.2.5 Mount Type• Losmandy GM-8• Losmandy G-11• HGM 200• M.I. MI-250• Losmandy Titan• L. Titan (50:1)• Custom Mount
Цитата: Andru от 19 Мар 2007 [19:35:10]"Говорил бери ЕКу , нет Лосманди ему подавай" - не надо Дистанция огромного размера..........Ой ли .... почувствует начинающий эту разницу , тоже вопрос ....это примерно как лыжи покупать какая разница за 200 баксов или за 5000 , все равно только стоять учимся ...
А сколько еще впереди товарища ждет сюрпризов , а таких монти 1-2 на весь союз ...и подсказать некому ...
Цитата: Олег Чекалин от 19 Мар 2007 [21:29:18]Нет, Андрей не совершенно, Изучай матчасть!У G-8 на шестерне 180 зубов, а у G-11 360, соответственно и электроника слегка разная - например время обучения PEC, и частота на шаговике разная.Не соглашусь. Может у меня реализация другая и они что поменяли.Я кажется написал о электронном железе. У меня с пульта выставляется тип монтировки G11 это или GM8. Соответственно частоташаговика должна адаптироваться. (и другое). Так называемый абгрэйд кит Джемени можно поставить на обе монтировки. Что G11, что GM8.
Так о том и речь -я пишу про свою старую монтировку, разлива 1997г.
Цитата: Олег Чекалин от 19 Мар 2007 [22:35:27]Так о том и речь -я пишу про свою старую монтировку, разлива 1997г. Олег! Опять нет повода не выпить! Юбилей все-таки
11" на мой взляд войдут и в обычный (продажный, а не заказной) кофр. Например, Стелс от ЛовеПро, на мой взгляд, вместит в себе подобный девайс. И кармашек под бук имеется (хотя он может уже и не поместиться), да и под треногу есть внешние "ушки".
Алкаголики там погоду давать будут с послезавтра а вы все по кабакам шляться - снимать надо ехать завтра перходник заточу и поехали
