A A A A Автор Тема: Ура! Я строю телескоп Ньютона!  (Прочитано 8952 раз)
echech
Снаружи - белым глянцевым, внутри - черным матовым. И то и другое можно найти в магазине автоэмалей.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Если наносить внутри матовой спрей-краской на хорошо пропитанный эпоксидкой ватман, получится весьма неплохая отражающая поверхность. Если эпоксидка пропиталась местами, то получится "рябое" чернение: сочетание матового в непропитанных местах с блестящим в местах пропитки.
echech
Вы сами-то пробовали?
Я - пробовал.
Стандартный грунт и два слоя матового черного "Футболиста" дают идеальное по однородности и матовости покрытие.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Я - пробовал.
С грунтом не пробовал, да и пробовать не буду. Насчет идеальности матовой поверхности таким способом - это еще вопрос. Я использую другой способ, который такую идеальность гарантирует.
echech
Ах да, помню - абразив на клею.
Оффлайн Владимир Владимирович КраюшкинАвтор темы
  • Чтобы душою не стареть смотри на небо чаще!
    • Сообщения от Владимир Владимирович Краюшкин
Привет всем! Наконец то я сделал что-то вроде монтировки для тела. Не очень хорошо вышли оси, но если не заниматься (на первых порах) фото, то вышло хорошо. К сожалению фотки не могу показать, по какой-то причине не пропускают (фотки) в инет. Буду приступать к оправе Г.З. .
1. Менисковый школьный телескоп (1946 г.);
2.Celestron AstroMaster 130;
3. Самодельный Ньютон D=215 мм+HEG-5+SynScan(КИТ);
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
6. Самодельный рефрактор F=2 м.
7.  Комплект оптики Камеры Шмидта 210 мм
Привет всем! Вчера я забыл написать о том, что решил сделать немецкую монтировку, вместо доба. Сегодня я поставил на ось склонений подшипники, убрал на ней болтанку. Сей-час думаю над тем, как сделать полярную ось, чтоб убрать и на ней болтанку, или заменить ее полностью. В оснавном все детали, кроме самих осей, из дерева. Но я в творческом процессе. Так что чего-нибудь придумаю. Уже есть кое-какие наметки.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2013 [00:50:19] от Владимир Краюшкин »
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Всем доброго вечерочка! Последние новости по моей теме. Я почти доделал оправу для Г.З., Труба готова. Всем кто хочет подкинуть идеи по вторичке, прошу высказываться! Да! не знаю пока как сделать фокусер для окуляра. Есть несколько идей, но буду рад предложениям новых. :) ???
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
С Вашей стороны не мешало бы еще открыть секрет по фокусному расстоянию ГЗ, световому размеру малой оси ДЗ (за вычетом фаски) и внешнему диаметру трубы.
Что касается фокусера, то его проще конечно купить. Позвоните например Vladim.
А телефончик можно? И скока будет стоить? Оптику мне делают на заказ. Параметры приблезительно такие: Dг.з.=215 мм, F=1290 мм, Dтрубы/внешний= 253 мм, A= 1/6, длинна трубы = 1300 мм, Dвт.зеркала =55 мм.
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
А куда Вам такая здоровая вторичка? У меня например в 250/1250  50 мм стоит, при этом есть желание заменить на 45 мм, правда фокусер у меня низкопрофильный.
Кликните где-нибудь по Vladim, он пожалуй самый активный участник форума.
Я выбрал заготовку, а они сделали все расчеты. Из параметров вторичкимне дали только этот диаметр = 55.
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Под такую вторичку однозначно рекомендую 2" фокусер. С широкоугольным 2" окуляром будете лицезреть поле диаметром до 2 градусов. Чем больше вторичка, тем больше центральное экранирование, что снижает контраст - в бОльшей степени проявляется при планетных наблюдениях.
Для 1,25" фокусера на Вашем телескопе вполне достаточно вторички 45 мм - поле до 1,2 градуса.
Спасибо за подсказку! Буду рад еще услышать чего-нибудь по теме! Пока буду ставить ее, но в последствии думаю поставить 45 мм.
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Всем привет! Был на АстроФесте, приобрел себе окулярчик=40мм, реечный фокусер=1,25" и линзу Барлоу= х3. :D Еще приобрел массу всемозвожных впечатлений от Феста. :) Жаль,что мне с погодой не повезло ( у меня это обычное дело). :(
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Если речь об окуляре 1,25", то лучше было брать 30 мм (52 градуса) или 32 мм (50 град., реально 48,5). Поле зрения телескопа с 40 мм и указанными будет одинаковое, но с последними звезды будут "ярче" (выше проницание) за счет бОльшего увеличения. И выходной зрачек к тому же с 40 мм для Вашего телескопа будет 6,7 мм (не многова-то ли).
Чесно говоря это мой первый раз купленный окуляр. Мне нравяться объекты Дип-Скай, так что он тоже пригодиться. В последствии планирую преобрести еще несколько окуляров. За совет спасибо, буду иметь в виду при следующей покупке окуляров.
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Советую прикупить широкоугольный окуляр 9 мм с углом зрения не менее 72 градусов, с которым проницающая способность Вашего телескопа будет близка к максимальной и полная Луна в поле зрения на пределе влезет.
ПРивет всем! Не подскажите ли где достать фторопласт?
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Феанор
Позвоните в справочную по товарам и услугам и спросите фторопласт.  Еще на каких-то рынках он у вас в Москве есть.
