A A A A Автор Тема: Зачем нужен бинокуляр  (Прочитано 13269 раз)
alex~
Re: Зачем нужен бинокуляр
« Ответ #80 : 12 Фев 2007 [23:12:06] »
Ипона-мать бино за 1,5 млн.иен
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #81 : 13 Фев 2007 [00:22:11] »
Особенно впечатляет текст:
"25cm-diameter Russian achromatic lens. I purchased this from Kasai Trading. The lens are made by the "Russian Science Academy" according to Mr. Kasai, President of Kasai Trading."
Но об этом как-то уже писали...
Оффлайн argonАвтор темы
    • Сообщения от argon
« Ответ #82 : 14 Фев 2007 [19:15:02] »
Кстати, вот решение, похожее на Ваше. Только трубы не поворачиваются.
Там вобще конструкция не очень понятна. Похоже межглазное расстояния изменяются реечными фокусерами, а настройка резкости - выдвижением окуляра на четырех стержнях ??? Зачем такое городить. Можно было и полегче придумать наверное.
Кстати, переделав конструкцию на "объективы вниз", можно было значительно уменьшить расстояния между трубами. Хотя в данном случае это совершенно ни к чему - чтобы такой бинокуляр перенести нужно иметь как минимум прицеп.
Насчет постройки бинокуляра - все больше склоняюсь к покупке оптики 2X150мм и диагоналок. С окулярами тогда выйдет, если не врут - 2500р. Цена прямо скажем, подъемная. Правда несколько смущает малое фокусное расстояние - 750 мм, надо посмотреть, насколько велико будет экранирование.
« Ответ #83 : 14 Фев 2007 [20:05:44] »
Построил графически то что получилось и пришел к неутешительному выводу - такой бинокуляр построить можно но нужно ли?- вынос за стенку трубы нужен где-то 170мм (130 - чтобы в голову не упиралось + 40 - резбовой фокусер). Для такого инструмента понадобится диагоналка - 53 мм. В моем 165 мм ньютоне - 50 мм, а это уже больше чем надо даже по расчету. Отсюда вывод - забыть о покупке именно этих зеркал. Пересчитал для метрового фокуса - 40 мм. Получше, хотя тоже не сахар.
А вот уменьшение диаметра главного зеркала до 120 мм приятно порадовало диагоналкой в 32 мм при том же фокусе. Тут конечно можно дбавить, что и мощность упала, но зато и трудоемкость собственноручного изготовления тоже снизилась.
Значит так. Можно довольно долго еще размышлять о конструкции, но на сегодня такие характеристики приобладают - 2х120 с фокусом 1000 мм. И чтобы не говорили любители больших бинокуляров увеличивать диаметр с этой величины не буду.
« Ответ #84 : 14 Фев 2007 [20:10:05] »
Вопрос к наюлюдателям и теоретикам - нужОн такой инструмент или только зря время потрачу?
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #85 : 14 Фев 2007 [21:10:57] »
Скорее - второе...
В предыдущем сообщении Вы сами признали, что, прикинув графически, как будет выглядеть подобная система, пришли к неутешительному выводу - построить можно, но смысла в инструменте не будет.
Оффлайн Arcado
    • Сообщения от Arcado
« Ответ #86 : 14 Фев 2007 [22:36:44] »
Поддерживаю, не стоит связываться.
Прикиньте также светопотери - 0.8х0.8х0.8 - это уже около 50% света, 0.9х0.9х0.9 - около 70% и это лучший случай. Для таких апертур поищите астробинокль. Можно найти за 100 евро юзаный, но хороший 25Х100.
А все усилия приложите к созданию удобной монтировки для него, ибо... 25Х - это не для рук. Зато как много говорят в него видно! ( если не дрожит!)
« Последнее редактирование: 15 Фев 2007 [08:59:58] от Arcado »
« Ответ #87 : 15 Фев 2007 [13:46:13] »
Ну что же. Не все проекты выдерживают критику. Этот уже не выдержал. Спасибо за ответы.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #88 : 04 Июл 2008 [01:01:34] »
Мой взгляд на проблему:
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=12307
« Ответ #89 : 04 Июл 2008 [10:56:53] »
Позволил себе показать фотографию бинокуляра в сборе, расположенную на форуме старлаба.
Нельзя ли немного поподробнее?
Меня очень интересует:
1 Крепление главных зеркал.
2 Проблемы юстировки, особенно после разборки.
3 Конструкция бинокулярного узла.
4 Жесткость креплений и вибрации при наблюдении.
Крайне интересная конструкция.
alexv
« Ответ #90 : 04 Июл 2008 [12:56:54] »
Замечательная конструкция, предельно все просто и рационально.
Непонятно только что там на зеркалах за отметки или отверстия для крепления?
Неужели прям в зеркале дарки просверлили? Или они из не из стекла?  :o
signing_kettle
« Ответ #91 : 04 Июл 2008 [13:22:21] »
Конструкция действительно очень интересная. Скорее не своей рациональностью, сколько методом изготовления - все в ней сделано "на кухне" без привлечения тяжелого станочного оборудования. Жалко, что, как водится, первый блин демонстрации этого бинотелескопа оказался комом - на Астрофесте он смог заработать только в режиме Циклопа.
Это не зеркала, а крышки на них.
см. следующие фото отдельных узлов этого биновьюера
Узел вторичного зеркала:
Крепление стоек:
Узел юстировки схождения осей:
Оправа гл. зеркал:
Она же снизу:
« Последнее редактирование: 04 Июл 2008 [13:34:46] от Вторичка »
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #92 : 04 Июл 2008 [16:55:35] »
п.1 - см.фото
п.2 - пока еще слишком мало собирал/разбирал, чтобы оценить все нюансы. Вообще-то юстировка немногим сложнее классического Ньютона.
п.3 - см.фото
п.4 - вибрации есть, куда ж от них деться, особенно при развороте в пригоризонтную область. Сказывается общая упругость связки фермы-рама-оси высот.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #93 : 04 Июл 2008 [17:03:37] »
Узел фокусера/третички/изменения МЗР
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #94 : 04 Июл 2008 [17:08:35] »
"Дорога в тысячу ли начинается с одного цуня" (с) Конфуций. Эрнест, на следующий АФ обещаю работоспособность в полном объеме. Не подвела бы погода...
PS: Спасибо за подробные фото!
