Тришка! Ваш вариант рожден не из немецкой, а из английской монтировки.
Я тут еще немного подумал, получается можно и без вилки, примерно так как на рисунке.Но все равно не очень-то это низкопрофильно.
А почему они должны быть повернуты? Пара параллельных диагоналей это аналог призмы ромба, которая ориентацию изображения не меняет - крути как хочешь.
Причем такой вариант изменения глазной базы будет в чем-то и получше чем смещение второй диагонали - фокусировка не меняется и вращательное движение проще, чем поступательное.
что-то подсказывает, что свести изображения будет ох как не легко...
Но мне не нравится, что голова должна быть снизу, а окуляры отвернуты назад - заломает шею смотреть выше 45-50 градусов вверх
Кстати, фокусировки лучше вынести на ось окуляра (в вашем варианте фокусировка будет оказывать влияние на межцентровое расстояние).
скорее всего я вместо реечных поставлю резьбовые фокусеры непосредственно перед окулярами.
Скорее, его применение - в тех схемах, где изменение межзрачкового расстояния не оказывает влияния на фокусировку.
