A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 562815 раз)
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7400 : 26 Янв 2015 [14:13:59] »
Я через это прошёл. Всегда у держателей авто имеются б.у. аккумуляторы. Но оказалось неудобно в реальной эксплуатации до крайней степени. Попробуйте, о впечатлениях расскажите сами.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Re: Екатеринбург
« Ответ #7401 : 26 Янв 2015 [18:27:55] »
Хм, особых неудобств не ощущал. Да, проводка мешает, но астрофото-сетап итак из себя мешанину проводов представляет - 12в проводка наименее напрягавшая меня вещь. Расчистил площадку под монтю. Выставил треногу. Кинул под неё АКК по центру, прицепил на клеммы тройник-прикуриватель и все, забыл...
Щас, с 220в, все конешно комфортнее. Но АКК и провода остались, как и стандартизация питания на "прикуривательный" разьем при всех его недостатках. БП от 220в и инвертор на самом деле добавляют куда больше ненадёжности (у меня 3 Бп от 220в - на случай выхода одного из них из строя).
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #7402 : 26 Янв 2015 [18:43:19] »
У меня основное оборудование запитано от бесперебойника, который с АКБ стоит в доме, а до будки проложен кабель 220в. Бесперебойник запитан через стабилизатор (по типу ЛАТРа).
На мой взгляд, важно защитить оборудование от скачков напряжения разного рода.  В моей практике, пока не включил в схему бесперебойник, были сбои в работе программулин, особенно ЕКУМОД.
Мобильный сетап, сборкой которого сейчас занимаюсь, планирую питать от АКБ 24в, далее преобразователи DC-DC  24-15 (для ноутбука, 24-12 для ССD, контроллеров, 12-5 для хаба.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7403 : 27 Янв 2015 [11:39:46] »
Нашел картинку телескопа ЧВ-500 проекта ISON. Конструкция по весу очень понравилась https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80618.2160.html
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Re: Екатеринбург
« Ответ #7404 : 27 Янв 2015 [12:54:35] »
А вес то какой?  Монтировка больше сотни кг, точно.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7405 : 27 Янв 2015 [13:22:48] »
Мы несколько страниц назад обсуждали как облегчить оправу главного зеркала, этот вариант мне кажется вполне подходящим. Тут только регулировка наклона главного зеркала происходит еще не регулировкой высоты коромысел, а регулировкой рамы к которой они крепятся, а значит конструкция еще не совсем идеальная.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2015 [13:34:00] от Владилен »
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7406 : 27 Янв 2015 [13:33:29] »
Каркас трубы под чехлом не виден, но монтировку такую и нам придётся городить, как наиболее приемлемую.
Мне кажется труба нашего будущего РК480 вопросов не вызывает.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7407 : 27 Янв 2015 [13:38:02] »
Владилен, если у нас РК, то задняя стенка должна быть глухой с отверстием как у Serega 2007, зеркало держаться за центральное отверстие, но с разгрузкой на коромысла.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121911.300.html
« Последнее редактирование: 27 Янв 2015 [13:44:22] от Sergei L »
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7408 : 27 Янв 2015 [13:55:22] »
Думаю можно будет приварить к центральной трубе по схеме звезды другие квадратные трубы. Глухая стенка слишком тяжелая и не очень прочная.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7409 : 27 Янв 2015 [13:59:56] »
Может быть и так, в общем есть над чем подумать.
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
Re: Екатеринбург
« Ответ #7410 : 27 Янв 2015 [17:53:01] »
труба и монтировка конструкции Чекалина-Вербицкого (Diskus). можно у них поинтересоваться деталями
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7411 : 27 Янв 2015 [21:29:51] »
Спасибо!
Re: Екатеринбург
« Ответ #7412 : 28 Янв 2015 [08:00:04] »
От "рамы", в случае кассегрена,   не так просто отказаться.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7413 : 28 Янв 2015 [09:17:07] »
В плане обслуживания рама необходима когда требуется снимать главное зеркало на помывку не сбивая юстировки вторичного зеркала. Либо предусмотреть окно в трубе сбоку, причем такое по размерам, чтобы руками можно было внутри легко оперировать.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2015 [16:36:09] от Владилен »
Оффлайн Iveco
  • Звезды- это жизнь
    • Сообщения от Iveco
Re: Екатеринбург
« Ответ #7414 : 30 Янв 2015 [12:57:17] »
Сегодня никаких выездов не планируется?
Sky-Watcher BK DOB 8"Retractable
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7415 : 30 Янв 2015 [13:08:50] »
Вроде нет. Выезжать есть смысл если Луна не мешает.
Оффлайн Iveco
  • Звезды- это жизнь
Re: Екатеринбург
« Ответ #7416 : 30 Янв 2015 [13:27:58] »
А чем мешает луна?(извините, за нелепый вопрос)
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #7417 : 30 Янв 2015 [13:48:20] »
Светит :-)
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #7418 : 06 Фев 2015 [11:04:54] »
Соседи "Новые" звёзды открывают, но понимать надо правильно.
http://www.cheltv.ru/Zhitel_Ozerska_otkryl_v_nebe_novuyu_zvezdu
Ответ здесь:
 http://globalural.com/?p=28232
Оффлайн Vault-Boy
  • Помните: Ваш „Пип-бой“ — не игрушка.
    • Сообщения от Vault-Boy
Re: Екатеринбург
« Ответ #7419 : 09 Фев 2015 [09:48:00] »
Вчера после 23-00 проезжал в серой зоне между Асбестом и Сухим Логом, и небо дали. Бинокль теперь всегда со мной  ^-^.
Жаль, что нормального инструмента нет...Даже в бинокль были видны Галилеевы спутники, Юп в противостоянии. Поглядел по сторонам еще немного...
Кто чего еще вчера урвал?  ::)
И есть какие планы на ближайшее новолуние?
Юкон 8-24х50
