A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 541664 раз)
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1340 : 26 Окт 2010 [11:29:40] »
Вот и я купил свой первый скоп , пока слабо разобрался еще , проблемы с выбором окуляров))) буду следить за этой веткой все же в одном городе живем. ;)
А можно подробнее что за телескоп?
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Александр МВ
  • Александр МВ
    • Сообщения от Александр МВ
Re: Екатеринбург
« Ответ #1341 : 26 Окт 2010 [13:19:12] »
Владилен!  Не могу просмотреть на домашнем компьютере то что мы наснимали на метеогорке. Поставил последний кодек,всё равно не проигрывается. У меня Виста. Не подскажешь в чём дело
Александр МВ  МАК SW150,бинокль 15 на 70,Olympus sp-320, Pentax K-01
Оффлайн yurykoff
    • Сообщения от yurykoff
Re: Екатеринбург
« Ответ #1342 : 26 Окт 2010 [13:47:54] »
meade etx-80    f400/d80  был ограничен бюджетом,достался он мне новый за 10 т.р. и еще вдруг окажется , что это не мое.)) Хотя звезды давно меня привлекали )) Вот хочется окуляр для максимального увеличения на данный скоп.
meade etx-80 - мой первый скоп
Оффлайн yurykoff
Re: Екатеринбург
« Ответ #1343 : 26 Окт 2010 [13:48:37] »
а в каком формате снимали ?
  • Александр МВ
Re: Екатеринбург
« Ответ #1344 : 26 Окт 2010 [14:16:09] »
Точно не знаю,в свойствах файла написано ави,проигрователь выдаёт сообщение что Проигрывателю Windows Media не удается воспроизвести файл. Возможно, проигрывателем не поддерживается тип файла или на компьютере не установлен необходимый кодек.
  • Александр МВ
Re: Екатеринбург
« Ответ #1345 : 26 Окт 2010 [14:40:57] »
Идентификатор                    : 0
Формат                           : GrayScale
Идентификатор кодека             : Y800
Идентификатор кодека/Информация  : Simple grayscale video
Продолжительность                : 2 м. 33 с.
Битрейт                          : 189 Мбит/сек
         Что выдала программа Mediainfo
Оффлайн yurykoff
Re: Екатеринбург
« Ответ #1346 : 26 Окт 2010 [14:48:25] »
Идентификатор                    : 0
Формат                           : GrayScale
Что-то очень странно , судя по инфе в инете для воспроизведения вобще не требует каких либо кодеков  ( это Y8). Какие вы кодеки ставили ? я обычно просто качаю самый последние k-lite и проблемы чаще всего решаются. Хотя тут не совсем понятна причина такой ошибки
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1347 : 26 Окт 2010 [16:14:18] »
Есть все-таки тонкие моменты: пока родную прогу от DMK на комп не поставишь виндовз медиа плеер не открывает эти файлы.
Но зато легко можно просмотреть и разбить на кадры формата bmp при помощи Виртуал Даб.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1348 : 26 Окт 2010 [16:25:54] »
Окуляр уж больно короткофокусный напрашивается. Увеличение можно разогнать и до 200-х (если хроматизм не отвлекает) соответственно окуляр требуется районе 2,5 мм., но лучше ограничится рекомендуемым увеличением до 120-х (4 мм окуляр) или купить линзу Барлоу.
Оффлайн yurykoff
Re: Екатеринбург
« Ответ #1349 : 26 Окт 2010 [17:11:01] »
Vladilen Ural
Вот именно , но взять где-то проверить нет возможности. Интересно магазин же обязан если что потом вернуть деньги ? вдруг картинка станет невыносимой при большой кратности . По логике 2D=х160 мой скоп должен взять . Хоть и на сайте макс полезное заявлено х200. Да барлоу у телескопа есть встроенная подключаемая переключателем.Только ее качество мне пока сложно оценить.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1350 : 26 Окт 2010 [17:21:11] »
Окуляры Плессл 4 мм и 6,5 мм есть в продаже в магазине Мир моделей на 8 марта 95.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #1351 : 26 Окт 2010 [17:56:19] »
Vladilen Ural
А что смотреть планируете на таких увеличениях?
Если есть барлуха, начните с   Плессла 8-9 мм. Для начала  хватит. Потом поймете, что нужно.
Посмотрите  раздел "Телескопостроение/ ЧАВО...." - там Эрнест  очень доступно  отвечает на вопросы, которые у Вас так или иначе возникнут. И про увеличения и про все остальное.
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #1352 : 26 Окт 2010 [18:30:18] »
Вот развлекались тут на МАСТЕРЕ.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1353 : 26 Окт 2010 [18:34:07] »
Еще чуток.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1354 : 26 Окт 2010 [18:38:40] »
Северная Америка
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
    • Skype - thesly1987
    • Сообщения от TheSly
Re: Екатеринбург
« Ответ #1355 : 26 Окт 2010 [18:50:04] »
Ортоскоп было бы неплохо взять для планет, но выше 160x не рисковал бы подыматься.
189 Мбит/с О_о что-то многовато, даже слишком, скормить mpc-hc не пробовали?
krussh отличные фото, это снималось на камеру для спектров ?  :) Или в прямом фокусе где посадка окуляра?
Meade 90AZ-ADR+25+15DS+9+6KK
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Nikon D5100 +Tamron AF 70-300 mm F/4-5.6 Di VC USD
Оффлайн yurykoff
Re: Екатеринбург
« Ответ #1356 : 26 Окт 2010 [19:46:22] »
Алексей Исаков
Ну там и так в комплекте плеслы идут 4000 серии 9.3 мм и 25 мм юпитер наблюдал 2 раза . Просто мало ли заволялся короткофокусник , приобрел бы .Многие не хотят пересылкой заниматься , да и что-то посмотрел нет там короткофокусников, наглер 2-4мм круто конечно но и стоит дороже чем телескоп вышел мне
Re: Екатеринбург
« Ответ #1357 : 26 Окт 2010 [19:50:57] »
Это Мастер, который с двумя трубами.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1358 : 26 Окт 2010 [20:21:50] »
Мощь!
Оффлайн Acerzx
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
Re: Екатеринбург
« Ответ #1359 : 26 Окт 2010 [20:48:52] »
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
