A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 535622 раз)
Оффлайн yurykoff
    • Сообщения от yurykoff
Re: Екатеринбург
« Ответ #1360 : 26 Окт 2010 [22:19:13] »
Судя по твоим координатам ты живешь почти в соседнем доме )))
meade etx-80 - мой первый скоп
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #1361 : 27 Окт 2010 [06:39:05] »
Алексей Исаков
А что смотреть планируете на таких увеличениях?
Если есть барлуха, начните с   Плессла 8-9 мм. Для начала  хватит. Потом поймете, что нужно.
Посмотрите  раздел "Телескопостроение/ ЧАВО...." - там Эрнест  очень доступно  отвечает на вопросы, которые у Вас так или иначе возникнут. И про увеличения и про все остальное.
Ну там и так в комплекте плеслы идут 4000 серии 9.3 мм и 25 мм юпитер наблюдал 2 раза . Просто мало ли заволялся короткофокусник , приобрел бы .Многие не хотят пересылкой заниматься , да и что-то посмотрел нет там короткофокусников, наглер 2-4мм круто конечно но и стоит дороже чем телескоп вышел мне
Лежит без дела Селестроновский  X-cell  5 мм.
Оффлайн yurykoff
Re: Екатеринбург
« Ответ #1362 : 27 Окт 2010 [09:19:59] »
Алексей Исаков
ооо интересно , какое состояние и по чем ? Это тот что с выносом зрачка? даже интересно как это будет выглядеть ))
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1363 : 27 Окт 2010 [10:19:07] »
В связи с катастрофическим отсутсвием времени для изготовления труб к новым телескопам из эпоксидки пришлось включить мозг и поискать что-то уже изготавливаемое промышленностью. Готовая стеклопластиковая труба предлагается за 16 т.руб. (2,5 м). Если учесть, что зеркало 250 мм мне обошлось в 7 т.руб., то покупку такой трубы считаю экономически не целесообразной.
Приглянулись вентиляционные трубы из оцинковки и нержавейки. Оцинковка - 500 руб./м2, нержавейка - 2090 руб./м2.
Толщина 0,5 мм. Трубы будут составными и сварными (с внутренней вставкой) диаметр до 1,25 м.
Плюсы: уже все готово, красиво, трубы имеют хорошую теплопередачу и не держат тепло давая остыть зеркалу, предприятие готово сделать любые вырезы хорошего качества.
Минусы: конструкция длиной более 1м сварная, будет виден шов (хотя его можно замаскировать декором), железо - это тяжелый металл лучше бы применить аллюминий.
Стоит ли брать, если да то насколько более выгодно брать нержавейку?
« Последнее редактирование: 27 Окт 2010 [16:51:15] от Vladilen Ural »
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн yurykoff
Re: Екатеринбург
« Ответ #1364 : 27 Окт 2010 [10:34:51] »
В связи с катастрофическим отсутсвием времени для изготовления труб к новым телескопам из эпоксидки пришлось включить мозг и поискать что-то уже изготавливаемое промышленностью. Готовая стеклопластиковая труба предлагается за 16 т.руб. (2,5 м) Если учесть, что зеркало 250 мм мне обошлось в 7 т.руб., то покупку такой трубы считаю экономически не целесообразной.
Приглянулись вентиляционные трубы из оцинковки и нержавейки. Оцинковка 500 руб./м2, нержавейка - 2090 руб./м2.
Толщина 0,5 мм. Трубы будут составными сварными (с внутренней вставкой) диаметр до 1,25 м.
Минусы: конструкция длиной более 1м сварная, будет виден шов (хотя его можно замаскировать декором), железо тяжелый металл лучше бы применить аллюминий.
Стоит ли брать такие? Если да то действительно ли лучше нержавейка?
Я вот не спец и никогда подобным не занимался но по моим прикидкам труба толщиной 0.5 мм слишком тонкая это точно . Нержевейка помоему лучше в любом случае , не подвержена корозии и эстетично выглядит. Не знаю какой длины вам нужна труба но прикинуть легко что выйдет мало по площади. Если взять диаметр 0.25 м и длинну 1.5 м то площадь листа будет 1,178 м2
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #1365 : 27 Окт 2010 [11:56:20] »
А вот что еще есть:
отдаем трубу стекло-бумажно-эпоксидную.
830мм длиной.
164 мм внутр. диаметр.
не уверен, но кажется под нее есть еще и зеркала. Оправы тоже возможно есть.
Если нет, то пригоняйте в конуру, там можно сделать за день.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1366 : 27 Окт 2010 [13:42:41] »
Владилен. Я тоже  смотрел нержавейку.  Остановился  на  чернухе, т.к.  получить ровную, без царапин трубу из нержавейки после всех слесарных работ - практически не реально.  Просче  завершенную трубу из черной стали шлифонуть слегонца,  помыть ацетоном или 646-м  и  покрасить.
Толщина 0,5 мм мало.
Насчет алюминия. В Екб главное  суметь купить листовой люминий. Физлицам не продают...  Если сумеешь прикупить загнуть можно в вент.компании.  Есть одна контора, она делает декоративную облицовку из Ал в том числе для колонн. Пример - ККТ Космос.  Но длина до 1м.  и  только полуцилиндры - нужно стыковать.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1367 : 27 Окт 2010 [13:46:51] »
А  может  ферму  прикинуть? Да,  и как планируешь:  балкон ;D,  городской стационар, мобильный ДОБ   и т.д.???
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1368 : 27 Окт 2010 [14:42:35] »
Мечтаю поставить Ньютон 250/2500 вместо Кассегрена в павильоне. У Кассегрена не удается получить точку менее 1".
Толщина трубы в принципе может быть и 1 мм., если уговорить производителя.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1369 : 27 Окт 2010 [14:53:42] »
Уговорить наверное можно. А если  толщину стенки 0,8 взять, жесткости хватит?
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1370 : 27 Окт 2010 [15:00:04] »
Мое субъективное мнение, что хватило бы и 0,5 мм., так как вес самой трубы (10-15 кг.) значительно превышает вес зеркала: 3 кг., т.е. гнутие под тяжестью будет происходить что с зеркалом, что без. Но чтобы труба держала форму надо конечно будет сделать ребер жесткости побольше и покрепче, желательно изнутри для сохранения минимального дизайна.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1371 : 27 Окт 2010 [15:12:59] »
Зеркало 3+ оправа 2+ крышка с вентиляторами 1 = 6
Ну хотябы 0,7   и четыре ребра
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1372 : 27 Окт 2010 [19:56:48] »
Понятно, значит пока буду ориентироваться на оцинковку (чтоб не ржавела раньше времени) 0,7 мм. + покраска и буду искать вариант с аллюминием.
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
Re: Екатеринбург
« Ответ #1373 : 27 Окт 2010 [20:38:20] »
Привет всем.
У меня тут знакомый откопал где-то объектив непонятно от чего и для чего. :)
Названия нет, зато написано, что он F=500мм, 1:5. Использовался для чего-то на радиозаводе.
Если кого интересует, он хочет это продать, могу привезти посмотреть.
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
    • Skype - thesly1987
    • Сообщения от TheSly
Re: Екатеринбург
« Ответ #1374 : 27 Окт 2010 [22:08:23] »
Ого стало быть у него объектив 100 мм, он хотя бы на какой аппарат встанет или он изначально не для фотоаппаратов предназначался. Сперва подумалось, что это из серии МТО, но вроде таких не было с f500 1/5.
Meade 90AZ-ADR+25+15DS+9+6KK
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Nikon D5100 +Tamron AF 70-300 mm F/4-5.6 Di VC USD
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
Re: Екатеринбург
« Ответ #1375 : 27 Окт 2010 [22:10:32] »
Нет, он не для обычных фотоаппаратов, но резьба есть вроде, можно выточить переходник. Токарь знакомый есть.
Предлагаю, если кому интересно, протестировать его, а там уже видно будет. Может он и не стоит того, а может быть наоборот, шедевр.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1376 : 27 Окт 2010 [22:42:31] »
Вероятно это проекционный объектив для фотолитографии.
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
Re: Екатеринбург
« Ответ #1377 : 27 Окт 2010 [22:44:20] »
Я сам его в руках не держал.
Но я почему-то сомневаюсь, что он высокого качества.
Выглядит слишком топорно, судя по фотографиям его внешнего вида.
Оффлайн TheSly
  • Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #1378 : 28 Окт 2010 [16:17:45] »
Кто, где у нас в городе покупает окуляры, где выбор побольше? Или в основном через интернет все заказываете?
Yukon 8x40WA
Canon A590 IS
Оффлайн Acerzx
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
Re: Екатеринбург
« Ответ #1379 : 28 Окт 2010 [17:53:46] »
Интернет  ;)
но есть в здании по адресу Карла Либкнехта, 22, этим летом заходил туда , там был ьольшой выбор телескопов и аксессуаров к ним (в основном Maede )
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
